Gaswechsel
Posted: 07 Sep 2009, 09:41
Hallo! Ich hätte da einige Fragen:
Einstellung 1: Gas Setup
1.Gas Air in 0 m - Active Gas - First Gas : Yes
2. Gas EAN50 in 0 m - Active Gas : YES
3. Gas 100 % O2 in 0 m - Active Gas : YES
Frage 1:
Wird bei obiger Grund Einstellung das GAS (2 + 3) für die Dekompression berücksichtigt.
Frage 2:
Wird bei obiger Grund Einstellung das GAS (2 + 3) für die Dekompression berücksichtigt auch ohne Auswahl ( beim AUFSTIEG) des entsprechenden Gases ?
Einstellung 2: Gas Setup
2. Gas EAN50 in 21 m - Active Gas : YES
3. Gas 100 % O2 in 6 m - Active Gas : YES
Frage 3:
Frage 4:
Frage 5: Ist die Einstellung 1 oder 2 korrekt für die Berechnung.
Frage 6: Wie rechnet der OSTC mit den voreingestellten Gasen (s.o.) - z.b.ich mache den Tauchgang ohne Gas 3. - rechnet er das Gas trotzdem mit oder wird nur ein Gas berücksichtigt?
Frage 7: Ist die Einstellung 2 korrekt - und ich habe z.b. einen Gasverlust (ich wähle also das Gas nicht aus) rechnet der OSTC mit dem Gas weiter - oder muss ich die Einstellung unter Wasser ändern um eine korrekte Berechnung ohne das voreingestellte Gas zu bekommen?
Frage 8: Kann der OSTC zwei Dekogas berechnen oder rechnet er nur mit einem Dekogas?
Vielen Dank
D.
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Frage 4:
Vielen Dank
D.
