hwOS Tech: 2.97 SP1 released
Posted: 17 May 2018, 20:59
The new hwOS Tech (for OSTC3, plus, cR and OSTC 2) firmware 2.97 SP1 is now available for download:
This is a minor update to the 2.97 (See this link for details: http://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?6,18685 ) with the following changes:
- Stable Version - SP1
BUGFIX: Re-enable Sensors after sleep in PSCR mode
BUGFIX: handle two deco gases configured to the same change depth
CHANGE: minor italian translation update
CHANGE: Sync safety stop countdown output with divetime
The firmware itself can be set to English, Deutsch, Italiano and Français. The firmware is split into two language versions: English + German and French + Italian. Make sure to install the correct HEX file.
Die neue hwOS Tech Firmware 2.97 SP1 (Für alle OSTC3, plus (Tech-Versionen), cR and OSTC 2 (Bei Mod. 2017 Tech-Versionen)) ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
Die Firmware selbst kann auf Englisch, Deutsch, Italienisch und Französisch gestellt werden. Die Firmware ist auf zwei Versionen gesplittet (Englisch + Deutsch sowie Französisch und Italienisch), achtet darauf die richtige HEX Datei zu installieren.
Dies ist ein kleines Update zur 2.97 (Details hier: http://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?6,18685 ) mit folgenden Änderungen:
BUGFIX: Aktiviere die Sensoren im PSCR-Modus wieder nach dem Sleepmode
BUGFIX: Behandle den Fall, das zwei Dekogase auf der gleichen Tiefe konfiguriert wurden
CHANGE: Kleine Verbesserung in der Italienischen Version
CHANGE: Der Sicherheitsstop läuft jetzt wieder synchron mit der Tauchzeit
How to install: http://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?6,14509
Re: hwOS Tech: 2.97 SP1 released
Posted: 19 May 2018, 10:35
by Clownfish
Used today on deco dive. All okay. Did not get a chance to see if the safety stop countdown on alternate screen is fixed. Will do this tomorrow.
Posted: 05 Jun 2018, 14:00
by Clownfish
I can confirm that the countdown on the alternate screen now works correctly.
Posted: 27 Aug 2018, 09:35
Continue here: read.php?6,20074
