OSTC Plus - Future TTS
Posted: 13 Aug 2018, 15:25
by kv21
Hallo zusammen.
Ich bin jetzt Besitzer eines OSTC Plus, Sport. Das Handbuch habe ich gleich mal gelesen und viel probiert.
Die Anzeige: "Future TTS" und deren Einstellung ist mir aber nicht ganz klar. Was sagt diese Anzeige aus?
Ich habe ein Bild gefunden und dasteht am TC:
18m 1'
TTS 14'
und oben @: +5:34'
Da mache ich mir keinen Reim draus! Kann mich da jemand aufklären? Danke, LG Karl
[img]
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 2758338434[/img]
Re: OSTC Plus - Future TTS
Posted: 13 Aug 2018, 17:54
by Ralph
Hallo Karl,
die fTTS "future Time to Surface" ist die Zeit die es an Deko-Stopps und Zwischen-Aufstiegen bedarf wenn du für eine eingestellte Zeit länger auf der aktuellen Tiefe bleibst. In deinem Beispiel: aktuell beträgt die Gesamt-Aufstiegszeit 14 Minuten, der erste Stopp wird bei 18 Meter fällig und hat eine Minute zu dauern. Wenn du 5 Minuten (+5) auf der aktuellen Tiefe bleibst, dann wird deine Gesamt-Aufstiegszeit nicht mehr 14 sondern (satte) 34 Minuten betragen werden.
Aus dem Vergleich der TTS und fTTS Zeit kannst du auch ablesen ob du bereits flach genug bis um Deko abzubauen (dann ist fTTS TTS).
Posted: 15 Aug 2018, 20:05
by kv21
Danke für die Info.
Das muss ich erst mal durchdenken!
Kann ich die futere-time (also die +5) im Tachmodus eigentlich ändern? Sonst macht das ja wenig Sinn, weil ich bei der Planung ja noch nicht wissen kann ob ich 5 Minuten länger auf einer bestimmten Tiefe bleiebn will.
LG Karl
Posted: 15 Aug 2018, 20:57
by kv21
Ja, das ist jetzt verständlich.
Ich kann im Handbuch beim Tauchmodus nichts darüber lesen. Es sieht so aus als könnte man die future-time nicht im Tauchmodus verändern.
Wenn ich das vor dem Tg einstelle, was ist denn ein vernünftiger Wert mit dem man was anfangen kann?
LG Karl
Posted: 15 Aug 2018, 22:00
by Ralph
Verstellen geht nur im Hauptmenü, also nicht während des Tauchgangs.
Welche Zeit zu einstellst hängt davon ab wofür du die Anzeige verwenden willst. Ich benutze sie zusammen mit der Gasbedarfs-Prognose im CCR Modus um zu sehen was es bedeuten würde wenn ich jetzt auf mein Bailout gehen, eine Boje schießen und dann aufsteigen müsste, was mich z.B. noch 2 Minuten auf Tiefe aufhalten würde um die Boje klarzumachen usw.
Wenn du "nur" sehen möchtest ob deine Deko noch aufbaut oder schon abbaut, reicht auch eine Minute.
Posted: 16 Aug 2018, 08:03
by kv21
Danke Ralph für dein gute Erklärung.
In zwei Wochen geht es auf Tauchsafari, da werde ich den OSTC das erte mal dabei haben.
