Neue Custom View - Tiefe ermitteln
Posted: 06 Jan 2019, 13:01
Hallo zusammen,
ich habe eine Idee für eine Spezialfunktion, die für meine Anwendung sinnvoll wäre.
Es geht um die (relativ) genaue Ermittlung der Wassertiefe.
Mir schwebt da ein Custom View im Tauchmodus vor, der folgendes anzeigt:
Minimale Tiefe, maximale Tiefe, durchschnittliche Tiefe, Zeit seit Reset.
mit der Möglichkeit zum Reset.
Die Tiefenangaben so genau wie möglich, ein halber cm wäre super.
Speichern der Daten wäre toll, muss aber nicht sein.
Hintergrund, bei einer archäologischen Ausgrabung ging es darum die "Hanglage" zu ermitteln, also wie schräg das Planum liegt.
Das geht bei einem Quadratmeter noch ganz gut mittels Wasserwaage aber wenn die Fläche länger ist, wird es schwierig.
Zum einen geht es darum herauszufinden wie Schräg das Objet auf dem Boden liegt, zum anderen um die genaue Wassertiefe zum Zeitpunkt der Messung.
Wenn ich über eine Minute die Daten ermittle gibt mir das eine hinreichende Genauigkeit.
Der Messfehler durch den Sensor selbst ist dabei egal, da er bei jeder Messung auftritt und ist nur bei der Tiefe relevant , beim ermitteln der Schräglage kommt er nicht zum Tragen.
Was meint ihr, ist das zu speziell,
oder ließe sich das bei Gelegenheit mal einbauen?
Grüße
Hello, everybody,
I have an idea for a special function that would be useful for my application.
It is about the exact (relatively) determination of the water depth.
I have in mind a Custom View in dive mode that shows the following:
Minimum depth, maximum depth, average depth, time since reset.
with the option to reset.
The depth data as accurate as possible, half a cm would be great.
Saving the data would be great, but doesn't have to be.
Background, during an archaeological excavation it was important to determine the "slope position", i.e. how inclined the planum is.
This can be done quite well with a square meter using a spirit level, but if the surface is longer, it becomes difficult.
On the one hand it is a matter of finding out how inclined the object is on the ground, on the other hand the exact water depth at the time of the measurement.
If I determine the data over one minute it gives me a sufficient accuracy.
What do you think is too special,
or would it be possible to install it sometime?
Grüße
Hello, everybody,
