hwOS Sport: New Firmware 10.51
The new hwOS sport firmware 10.51 is now available for download:
CHANGE: Battery selection menu simplified
BUGFIX: Minor language and layout corrections
With the revised new battery menu this update is strongly recommended for all OSTC plus users but can be installed on other hwOS sport devices, as well. It contains RX firmware 1.36 for all OSTC 2 TR users.
Die neue hwOS sport Firmware 10.51 ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
Die folgenden Änderungen wurden eingebaut:
- Neues "Neue Batterie" menü
- Kleinere Layout- und Textänderungen
Mit dem überarbeiteten "Neue Batterie" Menü ist dieses Update für alle OSTC plus Benutzer dringend angeraten aber es kann natürlich auch auf allen anderen hwOS sport kompatiblen Geräten installiert werden. Es enthält die RX firmware 1.36 für alle OSTC 2 TR Benutzer.
How to install: read.php?6,14509
umostcsport
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.51
Post by umostcsport »
erst mal Dank für die nun leichtgängigen Tasten meines Sport.
Welche Änderungen sind im "Neue Batterie" menü eingebaut?
Uwe
Hallo Uwe,
auf dem OSTC Plus steht der Batterie-Typ "nicht wiederaufladbare Lithium-Zelle" nicht mehr zur Verfügung und wenn man "wiederaufladbare Lithium-Zelle" auswählt dann kommt noch einmal eine Sicherheitsabfrage ob es wirklich eine aufladbare Zelle ist.
umostcsport
Danke Ralph,
bei meinem Sport ändert sich also dahingehend nichts.
Vile Grüße
Uwe
Korrekt. Hier muss du selber aufpassen was du in deinen eigenen externen Lader tust...
jaffgre
Post by jaffgre »
wird der TC von Meter auf ft umgestellt, funktioniert die Anzeige der Austauchstufen im Simulator nicht. Dabei spielt es keine Rolle ob deutsch oder englisch als Sprache eingestellt ist.
Wenn die Einheiten umgestellt werden, wäre es besser, die Tauchtiefe im Simulator entsprechend der gewählten Einheit einzugeben.
Gregor
jaffgre
Post by jaffgre »
Siehe Bilder
jaffgre Wrote:
> Siehe Bilder
Danke für den Hinweis (Den ich leider jetzt erst gesehen habe). Wird gefixed.
