Mit Fw 3.00 keine 3.6V Batterie möglich?
Posted: 06 Feb 2019, 22:25
by rko
Hallo zusammen,
nach dem Update auf FW 3.00 auf meinem OSTC plus ist das Auswählen einer 3.6V Batterie nicht mehr möglich.
Welche Einstelungen sollen gemacht werden, wenn man die für Kaltwasser empfohlene 3,6V Batterie benutzt?
Ist mit FW 3.00 auch mit dem OSTC3 keine 3,6V mehr möglich?
Re: Mit Fw 3.00 keine 3.6V Batterie möglich?
Posted: 07 Feb 2019, 07:29
by Ralph
die Auswahl von 3,6 Volt Einwegbatterien ist beim OSTC Plus (und nur bei diesem) aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich.
Wiederaufladbare 3,6 Volt Lithium-Batterien können nach wie vor verwendet werden.
heinrichsweikamp Wrote:
> Hi all,
> This is our official statement about the Explosion (in German and English).
> As you can guess, this was quite a surprise for all of us.
> [English below]
> Betrifft: Tauchcomputer "OSTC plus".
> Am 26. Januar 2019 ist es auf unserem Stand auf der Messe "boot" zu einer Explosion der
> Lithium-Batterie in einem heinrichs weikamp Tauchcomputer gekommen. In Folge der Explosion
> wurde der Batteriefach-Deckel abgesprengt. Eine Person zog sich durch umherfliegende Teile leichte
> Schnitt- und Brandverletzungen am Unterarm zu, weitere umstehende Personen erlitten ein
> Knall-Trauma.
> Der "OSTC plus" kann entweder mit einem Lithium-Akku oder mit Einweg-Batterien betrieben werden.
> Ursache der Batterie-Explosion war eine unzulässige Kombination von verwendeter Batterie
> und Einstellung des Tauchcomputers: Es war eine nicht wiederaufladbare 3,6V Batterie eingelegt,
> der Tauchcomputer jedoch auf einen wiederaufladbaren Batterie-Typ eingestellt.
> Infolge einer in diesem Zustand erfolgten versuchten Aufladung über mehrere Stunden kam es
> zur Explosion der Batterie.
> Um eine Wiederholung eines solchen Vorfalls auszuschließen, beschränkt die Firma heinrichs
> weikamp die bestimmungsgemäße Verwendung des Tauchcomputers "OSTC plus" mit sofortiger Wirkung
> auf die ausschließliche Benutzung von
> - wiederaufladbaren 3,6 Volt Lithium Akkus, oder von
> - nicht wiederaufladbaren 1,5 Volt Einweg-Batterien.
> Von der weiteren Verwendung nicht wiederaufladbarer 3,6V Lithium-Batterien in
> Tauchcomputern des Modells "OSTC plus" wird aufgrund der möglichen Gefahr einer Verwechslung
> des verwendeten Batterie-Typs in Kombination mit einer falschen Batterie-Einstellung dringend
> abgeraten.
> In Kürze wird weiterhin ein Firmware-Update bereitgestellt werden, welches die Benutzerführung
> bei der Einstellung des Batterietyps verbessert, mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit einer
> unpassenden Einstellung weiter zu reduzieren.
> 1,5 Volt Einweg-Batterien werden vom Tauchcomputer automatisch erkannt, auch bei falscher Einstellung
> des Tauchcomputers erfolgt in diesem Fall keine Ladung.
> Tauchcomputer der Modellreihe "OSTC 2", "cR", "OSTC4" oder "DR5" mit fest eingebauten
> Lithium-Batterien sind von dieser Sicherheitswarnung nicht betroffen, ebenso nicht
> die Modelle "OSTC Sport" (altes und neues Modell) "OSTC 3" und "frog" da diese generell keine
> Ladefunktion enthalten.
> Die Firma Heinrichs Weikamp ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Freiburg
> im Breisgau und seit 10 Jahren auf die Herstellung von hochwertigen Tauchcomputern sowie
> Unterwasser-Leuchten spezialisiert. Bisher wurden über 20 Tausend Tauchcomputer verschiedener
> Modellreihen ausgeliefert. Dies ist der erste uns bekannte Unfall infolge einer unzulässigen
> Kombination von verwendeter Batterie und Tauchcomputer-Einstellung. Wir nehmen diesen
> Vorfall sehr ernst und stehen für Rückfragen selbstverständlich zur Verfügung.
> English version:
> On January 26th, 2019 an explosion of the lithium battery in a heinrichs weikamp dive computer
> occurred at our booth at the fair "boot". As a result of the explosion, the battery compartment
> lid was blown off. One person suffered slight cuts and burns to the forearm due to parts flying
> around, other persons in the vicinity suffered a bang trauma.
> The "OSTC plus" can be operated either with a lithium battery or with disposable batteries.
> The battery explosion was caused by an invalid combination of the battery used and the dive
> computer setting: a 3.6V non-rechargeable battery was inserted, but the dive computer was set to a
> rechargeable battery type. An attempt to charge for several hours in this state caused the battery
> to explode.
> In order to prevent a reoccurrence of such an incident, heinrichs weikamp restricts the intended
> use of the diving computer "OSTC plus" with immediate effect to the exclusive use of the
> following battery types:
> - rechargeable 3.6 volt lithium batteries, or
> - non-rechargeable 1.5 volt disposable batteries.
> The continued use of non-rechargeable 3.6V Lithium batteries in OSTC plus dive computers is strongly
> discouraged due to the potential risk of confusion between the type of battery used and an incorrect
> battery setting.
> A firmware update will also be provided shortly to improve user guidance when setting the battery
> type, with the aim of further reducing the likelihood of an inappropriate setting.
> 1.5 Volt disposable batteries are automatically detected by the dive computer and will not be
> charged even if the dive computer is set incorrectly.
> Dive computers of the "OSTC 2", "cR", "OSTC4" or "DR5" series with built-in lithium batteries are
> not affected by this safety warning, nor are the "OSTC Sport" (old and new series) "OSTC 3" and
> "frog" models as these generally have no charging function.
> The company Heinrichs Weikamp is an owner-managed company based in Freiburg im Breisgau (Germany)
> and has been specializing in the manufacture of high-quality dive computers and underwater lights
> for more then 10 years. So far more than 20 thousand dive computers of different model series
> have been delivered. This is the first accident known to us as a result of an invalid combination
> of battery used and dive computer setting. We take this incident very seriously and are of course
> available to answer your questions.
Posted: 10 Feb 2019, 08:48
by cyberdiamond
Rechargeable lithium ion batteries should be listed as 3.7v to help stop some confusion!
Posted: 10 Feb 2019, 08:50
by cyberdiamond
To help stop some confusion rechargeable lithium ion batteries should be listed as 3.7v!
I have obviously said the same thing before as the forum listed:
The message could not be posted. The exact same message has already been posted before and posting duplicate messages is not allowed in this forum.
So I changed the wording slightly to be able to post it again
Posted: 10 Feb 2019, 11:28
This forum is, unfortunately, constantly attacked by SPAM bots trying to post non-sense. So our SPAM filter is configured to be quite sensitive to suspicious activity...
Posted: 11 Feb 2019, 18:42
by Ralph
i picked up your recommendation for speaking of 3.7 Volt in context auf rechargeables and 3.6 Volt for the one-way ones. It'll be in the next version, which may take a while though...
Posted: 16 Feb 2019, 18:45
by rko
did I understand your Post from Feb 11th 6:42pm correct, that in the future FW version 3.6V not rechargable Batteries will be selectable again in OSTC+?
That would be great
Posted: 17 Feb 2019, 08:38
by Ralph
Err, NO!
For those OSTC models were rechargeables and disposables are allowed, the rechargeables will have a 3,7 Volt in their name whereas the disposables will be dubbed 3,6 Volt something.
That the use of disposables is revoked on the PLUS is due to safety reasons, as has been detailed before.
