hwOS4: New Firmware 1.4.7
Posted: 18 Apr 2019, 09:53
ENGLISH below.
Die neue Firmware 1.4.7 ist nun veröffentlicht. Es ist die erste stable, die auf dem neuen, kostenfreien GCC Compiler basiert. Dies ermöglicht es uns den OSTC4 zu dem zu machen was er schon immer sein sollte, nämlich ein echter OSTC dessen Quellcode vollständig offen liegt: https://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ostc4/wiki/Home
Die Fertigstellung hat so leider wesentlich länger gedauert als geplant, in den letzten Monaten wurden unzählige Stunden Arbeit investiert und mehrere neue Programmierer haben uns hier unterstützt (Hierzu später mehr).
heinrichsweikamp.com
Anleitung zur Installation: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,19186 (Je nach aktueller Version kann es nötig sein, das Update zweimal zu starten. Der OSTC4 gibt dazu nach dem Update nötigenfalls eine Meldung aus. Grund ist, dass auch sehr alte Teile der Firmware wie der Schriftsatz und der Bootloader aktualisiert werden.)
Wegen aktuell noch nicht ganz geklärten Problemen mit der iOS App OSTConf empfehlen wir, das Update mit dem OSTC Companion auf einem MAC oder Windows PC einzuspielen.
Wir empfehlen nach dem Update die Einstellungen durch zu gehen, da evtl. nicht alle Einstellungen von der alten Firmware übernommen werden können.
Folgende Änderungen und Neuerungen gibt es seit der vorherigen V 1.3.5:
[1.4.7] with RTE 1.70:
NEW: "Saturation" ersetzt "Relative GF" und zeigt den Anteil bis zum aktuellen, sich ergebenden GF hi
CHG: mbar mit hPa im Oberflächenmodus und Logbuch ersetzt
FIX: ZNS hat in der ersten Minute falsche Werte geloggt
FIX: Sprachupdates
FIX: Zeige auch Apnoe oder Gauge im Oberflächenmodus (Nicht nur CCR und OC)
FIX: Einfrieren der Anzeige im Tauchmodus
FIX: In seltenen Fällen hat sich der OSTC4 nicht korrekt abgeschaltet
FIX: Durchschnittstiefe war (minimal) falsch
FIX: Tiefe und Max. Tiefe liefen nicht synchron
CHG: Intensiver quellcode clean-up und review, wechsel auf den GCC Kompiler
NEW: Quellcode veröffentlicht: https://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ostc4/wiki/Home
FIX: Im Tauchmodus wurden einige Elemente im Menü nicht korrekt angezeigt
NEW: Option zum Drehen der Anzeige
FIX: Zahreiche, kleine Korrekturen im Tauchmodus-Layout
NEW: Neue Implementierung der "Ceiling" Berechnung (Identisch zum hwOS2 code)
The new firmware 1.4.7 is now public. This is the first stable release made with the new, free GCC compiler toolchain. This allows us to make the OSTC4 what it was intend to be: An Open Source Diver Computer: https://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ostc4/wiki/Home
Finishing this version took longer then expected but in the last few months countless hours of work was done and several new programmers helped us finishing it (More on this later).
Manual on how to install: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,19186
(Depending on your current version it may be required to start the update twice. The OSTC4 will show you a message after the update if this is required. Reason is, that this update also updates some older parts of the firmware like the font table and the bootloader).
We recommend to check your settings after the update since not all settings may be copied into the new version.
Because of currently existing issues with the iOS App OSTConf we recommend to install the upgrade with the OSTC Companion on a MAC or Windows PC.
The following changes have been made since V 1.3.5:
NEW: "Saturation" replaces "Relative GF", shows percentage of resulting GF high in GF-deco mode
CHG: Replace mbar with hPa in surface mode and logbook
FIX: CNS logging had unexpected values in the first minute
FIX: Language updates
FIX: Show all dive modes in surface mode (And not only CCR and OC)
FIX: Lags with screen freeze in dive mode fixed
FIX: In rare cases the OSTC4 did not power down correctly for sleep mode
FIX: Average depth was slightly off
FIX: Sync max. Depth and Depth properly
CHG: Intensive code cleanup and review, change to free GCC compiler
NEW: Full code release: https://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ostc4/wiki/Home
FIX: highlight the menu underline correctly on selected state in dive mode
NEW: Option to Flip the screen
FIX: Several minor layout corrections in dive mode
NEW: New implementation for ceiling (identical to hwOS 2 code)
FIX: Sprachupdates
