hwOS4: New Firmware 1.5.0
Posted: 05 Aug 2019, 17:15
ENGLISH below.
Die neue Firmware 1.5.0 ist nun veröffentlicht. Wer den optischen Port nicht nutzt braucht nicht zwingend updaten, die anderen Änderungen betreffen das logging der Daten und ein Fehler im internen Logbuch wurde auch noch behoben.
heinrichsweikamp.com
Anleitung zur Installation: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,19186 (Je nach aktueller Version kann es nötig sein, das Update zweimal zu starten. Der OSTC4 gibt dazu nach dem Update nötigenfalls eine Meldung aus. Grund ist, dass möglicherweise auch sehr alte Teile der Firmware wie der Schriftsatz und der Bootloader aktualisiert werden.)
Wegen aktuell noch nicht ganz geklärten Problemen mit der iOS App OSTConf empfehlen wir, das Update mit dem OSTC Companion auf einem MAC oder Windows PC einzuspielen.
Wir empfehlen nach dem Update die Einstellungen durch zu gehen, da evtl. nicht alle Einstellungen von der alten Firmware übernommen werden können.
Folgende Änderungen und Neuerungen gibt es seit der V 1.4.7:
[1.5.0] with RTE 1.90
FIX: Optical port timeout fixed
FIX: firmware version in logbook data
FIX: battery information in logbook data
FIX: correct main version number logbook data
FIX: fix drawing of CCR bailout profile in internal logbook
[1.4.8] with RTE 1.80
FIX: Important stability updates
FIX: Language updates
FIX: Spurious spikes in recorded logbook
FIX: NDL was logged incorrectly
The new firmware 1.5.0 is now public. Major fix is the optical port. So, for users not using the optical port it's not so important to update. Other fixes concern the logging of the dive data and the internal logbook.
Manual on how to install: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?7,19186
(Depending on your current version it may be required to start the update twice. The OSTC4 will show you a message after the update if this is required. Reason is, that this update also may update some older parts of the firmware like the font table and the bootloader).
We recommend to check your settings after the update since not all settings may be copied into the new version.
Because of currently existing issues with the iOS App OSTConf we recommend to install the upgrade with the OSTC Companion on a MAC or Windows PC.
The following changes have been made since V 1.4.7:
