Reset Empfindlichkeit Piezo-Tasten
Posted: 03 May 2020, 15:59
by Hansemann
Hallo.
Ich wollte heute versuchen, die Emfindlichkeitseinstellung der Tasten zu optimieren. Bei der rechten Taste konnte ich bis zu einem Wert von 80% hinaufgehen, dann hat die Taste nicht mehr angesprochen.
Gibts ne Möglichkeit, das auf 20% zurückzusetzen? Möglichst ohne die rechte Taste zu benutzen? Sie reagiert nämlich absolut überhaupt nicht mehr...
Lg
Hans
Re: Reset Empfindlichkeit Piezo-Tasten
Posted: 03 May 2020, 16:03
by Hansemann
Ok vergesst es wieder. Hat sich erledigt. Mit ziemlich oft ziemlich fest drücken hat sich der Cursor dann doch weiterbewegen lassen und der Wert ist wieder auf 20% gesprungen, jetzt gehts wieder.
Andererseits würds mich trotzdem interessieren, obs da ne Möglichkeit geben würde? Quasi Werksreset ohne Menü?
Posted: 03 May 2020, 17:39
by gr3yw0lf
hm....
wenn du irgendwie die verbindung zu subsurface kriegst, kannst du die werte dort auch einstellen (im übrigen auch "unrunde" werte - zb 32%)
Posted: 03 May 2020, 22:39
by Hansemann
Den Gedanken hatte ich auch. Aber es ist ein OSTC Plus, der hat nur die Bluetooth-Verbindung, und die muss zuerst am Gerät gestartet werden - oder gibt's da (darauf zielte die Frage indirekt auch ab) noch ne andere Methode ausser übers Menü?
Posted: 04 May 2020, 05:25
by gr3yw0lf
da gabs mal einen post dazu - ich glaub von matthias - find ich bloss grad nicht....
grunz-sätzlich stellt sich die frage, ob die 80% wirklich notwendig sind, oder ob nicht 70% reichen würden. ich hab bei meinem plus auch immer panik, ob ich über den punkt drüber komme, wenn ich die taster verstelle (hatte ich schon. bis dann garnichts mehr ging).
aber kleiner tipp : piezos sprechen nicht auf länge, sondern auf intensität des druckes an - also hab ich mir angewöhnt, eher mit dem finger auf die tasten zu klopfen, als mir die finger wund und platt zu drücken. geht eindeutig besser (übrigens bei anderen tc's auch - z.b. shearwater).
Posted: 04 May 2020, 07:10
by Ralph
Das stimmt, die Piezos reagieren nicht auf Druck an sich (das würde sich ja auch nicht mit dem steigenden Druck beim Abtauchen vertragen), sondern auf einen Druck-Impuls. Wenn scheinbar gar nichts mehr geht, kann man einen kleinen Hammer (200...300 gr) nehmen und damit sachte anklopfen. Das gibt für die Elektronik einen gut auswertbaren Impuls der auch bei hohen Prozentwerten noch durch kommt. Aber bitte nicht schlagen!
