hwOS Sport: New Firmware 10.68
The new hwOS sport firmware 10.68 is now available for download:
This update is (still) strongly recommended for all users of the 10.56 or later:
BUGFIX: Hardware versions 13-xx-xx and 58-xx-xx could hang up with versions of 10.56 or later
[10.68]
[10.67]
CHANGE: French language fixes
[10.66]
[10.64]
[10.63]
[10.60]
BUGFIX: Surfacemode could freeze in some hardware versions
BUGFIX: Potential issue with Bluetooth in older OSTC sport models
CHANGE: Default language in EN/DE version is English again
It contains RX firmware 1.40 for all OSTC 2 TR users.
How to install: viewtopic.php?f=6&t=14509&sid=523868e80 ... 5f630b93c2
Die neue hwOS sport Firmware 10.68 ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
Für alle Nutzer der 10.56 oder später ist dieses Update (immer noch) dringend empfohlen:
BUGFIX: Hardware versionen 13-xx-xx und 58-xx-xx konnten einfrieren für alle Versionen 10.56 oder später
Die folgenden Änderungen wurden eingebaut:
[10.68]
[10.67]
[10.66]
[10.64]
[10.63]
[10.60]
BUGFIX: Oberflächemodus konnte bei bestimmten Hardwareversionen einfrieren
BUGFIX: Mögliches Bluetooth Problem beim alten OSTC sport (rote Taster)
CHANGE: Standard-Sprache in der EN/DE Version ist jetzt wieder Englisch
[10.58]
BUGFIX: Versionsnummer wurde im Oberflächenbildschirm nicht angezeigt
BUGFIX: Taster konnte auf dem Lader "durchrollen"
Es enthält die RX firmware 1.40 für alle OSTC 2 TR Benutzer.
ijdod
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.68
Post by ijdod »
I ran into 2 bugs when I had to use my backup computer, which was unused for a while. I put it on the charger for a bit, checked charge (100%), and updated it to 10.68.
- I checked charge again (100%) before the dives, and it failed to start for the second dive of the day. Appeared to be an empty battery. Log showed 100% charge at 3.1 V for the first dive. I suspect the computer calibrates its 100% charge indication while charging, but doesn't do any voltage sanity checking. I suspect that the calibration was reset at some point. After fully charging the computer seemed operational again. (OSTC2 TR) Suggested fix: sanity checking for voltage, some voltages should not be seen in combination with a high charge % level.
- During recovery (putting it on the charger when we returned from the dives I noticed I was unable to operate any of the buttons while on the charger. This was repeatable at the time (on charger: no buttons, off changer: buttons work). As the battery was flat, this could be related to that.
Buttons are disabled on the charger because electrical noise may trigger them. 3.1V and 100% sound not ok, recharge the unit until the battery % is shown in green to re-calibrate the %-display.
ijdod
Post by ijdod »
That was my solution as well, which seems to work so far. I do think that 3.1v (or any too low voltage) and 100% should not be reported together without any warning, even without calibration.
