OSTC Sport hängt nach Batteriewechsel im Simulator fest
Posted: 06 Jan 2021, 12:35
nachdem ich beim (alten) OSTC Sport (Serial 12222, FW 10.68) die Batterie (SAFT 3,6V) gewechselt habe zeigt er nach dem Booten ganz kurz das Batteriewechelsmenü und springt dann sofort in den Simulator auf über 100 m Tiefe. Ah ... und die Temperatur wird mit -999°C angegeben
Alle Menüs im Simulator lassen sich durchschalten, jedoch lässt sich der Tauchgang nicht beenden. Neustart (Batteriewechsel) bringt nichts, er geht sofort wieder in den Simulator-TG. Als ich dann anstelle einer SAFT eine 1,5 V Alkaline Batterie eingesetzt habe hat er plötzlich brav das Batteriewechselmenü angezeigt und nach dem Einstellen der korrekten Batterie war kurz alles in Ordnung bis auf zig neue Tauchgänge mit 151 m Tiefe im Logbuch.
Der Computer schaltete sich jedoch nicht ab und ging nach ca. 15 Minuten selbstständig wieder in den Simulations-TG. Ein erneuter Wechsel der Batterie (Alkaline ... Saft ... Alkaline...) brachte nichts. Das Einzigste was funktioniert ist der Aufruf eine Bluetooth Menüs mit gedrückter linker Taste beim Booten.
Für hilfreiche Vorschläge Dankbar!
