Batteriestandsanzeige sport tec
Posted: 21 Nov 2021, 10:59
ich habe das Problem, dass beim sport Tec (neues Modell, FW noch 3.13) die Batterie-Anzeige plötzlich auf 1% abgefallen ist (3,6V), der TC aber tadellos funktioniert hat. Check mit neuen/anderen Batterien ... muss am TC liegen, da unverändert.
Da 3.13 etwas veraltet ist, wollte ich gestern auf 3.16 updaten, was nicht klappt und in Ermangelung eines Windows-Rechners auch über den Work around nicht geht. (Ich habe es über den Companion unter MacOS versucht bzw über den OSTConf unter iOS - Ergebnis wie hier mehrfach beschrieben: Läuft alles ganz toll durch, nur nach dem erbot zeigt der TC immer noch v3.13 statt v3.16).
ABER ... die Batterie-Anzeige war nach dem ersten FW-update-Versuch anfangs zurück auf realistische 80% (nach knapp 50TG), um dann bei erneutem einschalten auf 50% zu sinken. In den FAQ gibt des dazu einen Eintrag, den verstehe ich leider nicht.
Kann das Problem mit der Batterie-Anzeige unabhängig vom Problem mit dem FW update gelöst werden?
