O2 OEM Modul
Posted: 25 Jan 2010, 21:02
by stocky_de
experimentiere mit dem O2 OEM Modul herum.
Im OSTC Menü der O2 Modul suche
Ist das Modul nicht auffindbar und man selektiert
Calibrate 21% oder Calibrate Air
springt er wieder zurück auf
Not found
nur wird dann links unter dem Not found
ein Punkt angezeigt.
Hat dieser Punkt eine Bedeutung?
Peter
Re: O2 OEM Modul
Posted: 26 Jan 2010, 07:54
Hallo Peter,
Nein, der Punkt hat keine Bedeutung, da müssten dann die einzelnen Sensorwerte auftauchen.
Schließe mal testweise eine externe Stromversorgung an das Teil an, wenn es dann auf Anhieb funktioniert ist zumindest die Verkabelung schon mal korrekt.
Möchtest Du ein HUD einsetzen? Dann ist eine externe Stromversorgung obligatorisch. Wenn Du ohne HUD arbeitest, dann hat es sich bewährt den auf der Platine angebrachten 0.2F Kondensator (Silber) zu entfernen und durch einen deutlich kleineren (100µF) zu ersetzen. Die Platine startet dann nach dem Einstecken deutlich schneller.
Gruss,
