Cave Edition
Tastenchef
Cave Edition
Moin
ich hatte mal irgendwo gelesen das es eine Berechnung für Bailout geben soll um den gleichen weg rauszutauchen wir rein.
Für die Deko gibt es ja bereits die Variante Gas bis zur Oberfäche wird es das auch demnächst geben für denn weg denn man praktisch ab Punkt X zurück gelegt hat und wieder komplett raustauchen muss ?
Re: Cave Edition
ja, das genau macht der Cave-Mode. Wir haben diese Firmware-Variante noch nicht öffentlich freigegeben und sie ist derzeit auch nicht direkt zugänglich, aber bei ernsthaftem Interesse können wir eine entsprechende OSTC-Firmware zumailen. Dazu bitte an info@heinrichsweikamp.com schreiben. Die Cave-Mode Funktion funktioniert so wie sie programmiert ist technisch korrekt, ob sie so wie sie ist allerdings auch praktisch sinnvoll und nutzbar ist ist derzeit noch in Erprobung.
Here's some more info about it (available in English only):
What is Cave Mode?
Cave mode is a variant of the gas needs calculation function. The normal gas needs calculation function computes how much gas will be needed to
end the dive in a controlled manner, that is staying within the ascent speed limit of 10 meters/minute (or whatever is set by the diver in the OSTC config) and doing all required deco stops WITH DOING A VERTICAL ASCENT. Therefore it is also named "open water ascent mode". In Cave Mode, instead of a vertical ascent, the gas needs are calculated while following the depth profile of the cave back from the current position to where the dive began. This is called "backtracking". While backtracking the dive profile, tissue off- & on-gassing continues to be computed for the way back and deco stops are added whenever track sections are shallower than the current deco ceiling allows.
How does Cave Mode correlate with OC and CCR / pSCR diving?
When the OSTC is set to OC mode, the backtracking will also be computed using the configured OC gases. With CCR or pSCR mode engaged, the backtracking will be computed in bailout mode, that is again using the configured OC gases. Actually, it is the same logic as with the open water gas needs calculation in OC or CCR/pSCR mode.
What is the role of fTTS/Delay?
This setting simulates staying at the current depth for the set amount of time (in minutes) before the ascent is begun (open water mode) or respectively staying stationary at the current position in the cave before turning the dive and thus begin to swim heading out. In essence, it is a time buffer to figure in some extra time that is needed to call the dive, solve some problem etc. that makes the tissues take up some extra pressure.
What is Cave Mode?
Re: Cave Edition
Gibts schon ein Update zum Cave-Mode? Wie waren die bisherigen Erkenntnisse? Ziehe gerade eine Rückkehr auf OSTC in Betracht, da ich nach Ableben meines Sports mal kurz in die Shearwater-Welt geschnuppert hab. Das wäre eine weitere Motivation zur Rückkehr.
Re: Cave Edition
Update im Sinne Veränderungen am Code: nein - keine gemeldeten Probleme, allerdings auch nur eine kleine User-Base, ist halt eine Spezial-Version.
Der Cave-Mode Code ist in den "normalen" Firmware-Versionen nicht drin, auf Anfrage können wir aber die aktuelle FW mit dem Cave-Mode Code zusammen übersetzen. Ggf. muss dafür etwas anderes "leiden", also z.B. nur eine Sprache oder kein CCR Mode, da der Speicherplatz endlich ist...
Re: Cave Edition
The operation of the cave mode is relatively complex and complicated. Due to the small user base, it is simply better for our support if this is not (currently) in the regular firmware. Here is the current manual, which also clearly shows the functions:
Supplemental Manual for the Cave Mode Function (V1.0)
The intended use of hwos Cave Mode is to monitor if the gases that are carried
by the diver are sufficient to end the dive, especially taking into account the
amount of gases that will be needed to finish decompression stops.
The Cave Mode function extends the normal deco and gas needs calculating made for
open water vertical ascent, by tracking back the whole depth profile of the dive
and including final and/or intermediate deco stops that may become necessary.
The cave mode function may be used in OC diving as well as in CCR/pSCR mode. When
using it in CCR/pSCR mode, it will calculate the way back in bailout mode.
|| NOTICE:
|| With cave mode switched on, the normal 3 meter step size of deco stop spacing
|| changes to a 1 meter spacing, reducing the indicated required stop time in front
|| of passages that are less than 3 meters shallower than the current stop depth.
In order to produce accurate results, the user has to understand the following
concepts and settings, and has to configure these settings with appropriate values:
- While on the way in, the depth profile will be sampled once every minute. For
the return way calculation, it is assumed that the diver will travel at the same
speed as on the way in and will travel along the same depth profile as on the way
in.
|| IMPORTANT:
|| The cave mode provides capacity for 4 hours of depth profile recording.
|| 10 minutes before storage capacity is exhausted (i.e. after 4 hours), an
|| attention message will be given. When the storage capacity becomes fully
|| used up, the cave mode function switches itself off and a respective warning
|| is shown.
If the cave mode function has switched itself off due to running out of storage
capacity, it can be recovered on exiting the cave: When manually switching it on
again, it comes back on again in turned state (see below), showing gas needs and
TTS as of the position where it had switched off.
- Gas needs for the travel portions of the return way are calculated using the SAC
work rate. While spending time on required deco stops, the SAC deco rate is used.
Both SAC values, SAC work and SAC deco, need to be set by the diver to consumption
rates that match personal rates, taking into account elevated rates due to stress
etc., especially when using the cave mode function for bailout capacity checking.
|| WARNING:
|| If the actual SAC rate is higher than the configured on, or if traveling back
|| slower than on the way in, the real needs will be under-estimated and the
|| diver may run into an out-of-air situation if taking the dive to the limits!
- Every tank needs to be configured with its size and with the amount of pressure
that is in it. The cave function will use these numbers to calculate how much gas
will be available from each tank to be used for the way back.
|| IMPORTANT:
|| For tanks that is breathed from while on the way in, the tank pressures have
|| to be set to the turn pressures that have been determined for the respective
|| tanks during dive planning!
- While on the way in, the cave function constantly recalculates how much gas from
each tank will be needed to exit the cave. Upon reaching 70% utilization on any
tank, an attention message (color-coded in yellow) will be given. Upon reaching
100% utilization, a warning message (color-coded in red) will be issued.
- In case Dive Setup -> SAC Setup -> Swap on empty is set to yes, at the time a tank
is calculated to be fully used up, the calculations will try to switch to another
tank that still contains some gas according to the calculations. If such a tank
exists, the remaining way out will be calculated based on this tank and hence on the
gas in that tank, which may be sub-optimal in terms of decompression. If such a tank
does not exist, or if the swap-function is set no 'no', the remaining gas needs will
continue to get added on the depleted tank, resulting in displayed required tank
pressure higher than configured pressure available.
- When turning the dive, i.e. upon starting on the way back out of the cave again,
the cave function needs to set into 'turned' state. This will stop the cave function
to assume that the actual way out is still part of the way in and subsequently will
stop taking further depth recordings and figuring them in for gas needs calculation.
|| WARNING:
|| The diver shall turn the dive ultimately latest when any one of the gases
|| calculates to be fully needed! In this situation, the diver will be without
|| any reserves! It is advised to set the tank pressures a bit lower than their
|| actual fill pressure is, and to set the SAC rates a bit higher, to put the
|| calculation results onto the safe side.
- When setting the dive as 'turned', the indicated gas needs are likely to still rise.
This will be due to the fact that the cave function still calculates the gas needs
for all the way back from turn point to the surface, not knowing how much of this
way has been traveled already. In consequence, the tissue saturations that are gained
on the portion of the way back that has already been traveled are calculated twice,
resulting in an increased estimated deco obligation at the end of the dive. This
effect can be overcome by using 'waypoints' (see below).
|| IMPORTANT:
|| Without having set at least one waypoint (see below) before setting the dive
|| as turned, it is not possible to revoke the 'turned' state again!
- When the cave mode is switched off, the gas needs calculation reverts to the open
water vertical ascent mode, i.e. no dedicated time for horizontal movement is
figured in any more. It is appropriate to switch off cave mode when the remaining
horizontal movements (further swimming out of the cave) can be done in parallel with
doing the decompression "stops". This way, calculation results will become independent
of the remaining way to go, and thus accurate again.
|| NOTICE:
|| When being back near the cave entrance, with only final decompression stops
|| remaining to be done, and with the remaining way being doable while doing the
|| decompression stops, it is appropriate to switch off the cave mode.
- The cave mode function can be switched off and on again at any time of the dive.
Temporary switching off the cave mode while the dive is not set as turned yet can
be used to pause the recording, e.g. while undertaking some tasks that take time
on the way in, but not while on the way out, e.g. fixing the line or doing survey
tasks.
- To tell the cave mode calculations where the diver is while on the way out, waypoints
can be set while on the way in. Initially on setting the dive as turned, the gas needs
are calculated for the full way back. Then the diver can select one of the waypoints
and the cave mode function will calculate how much gas will be needed to return from
this waypoint. Upon physically reaching the respective waypoint, indicated gas needs
will become accurate again for this position in the cave, given that the rules discussed
above are obeyed.
|| IMPORTANT:
|| Waypoints should be set at regular distances and/or important features in the cave
|| profile, e.g. at places where intermediate deco stops are expected. While on the
|| way back out of the cave, whenever a waypoint is reached, the cave function shall
|| be updated to this waypoint. This way the indicated gas needs will always stay near
|| the expected real needs, but on the safe side, given that the rules discussed above
|| are met.
|| IMPORTANT:
|| The cave mode function provides for 30 waypoints. Every waypoint that is set
|| reduces the available storage capacity by the equivalent of four minutes of depth
|| profile recording time. Thus, when all 30 waypoints are used, the depth profile
|| storage capacity reduces to 2 hours for the inwards part of the dive.
|| IMPORTANT:
|| To establish a relationship between the numbering of the waypoints within the cave
|| mode function and their physical positions in the cave, it is recommended to place
|| cookies that are marked with the respective waypoint numbers.
- Every time a waypoint is set, also a marker will be set in the normal logbook recording.
- If at least one waypoint has been set, the 'turned' state of the dive can be revoked
again. To revoke the turned state and thus continue the dive in inward direction, the
diver has to physically go back to a previously created waypoint in the cave and select
that waypoint in the cave mode function, too, to keep the backtracking data in sync with
reality.
|| NOTICE:
|| The turned state can not be revoked while being at the original turn point of
|| the dive. Going back to a previous waypoint is required.
- When the 'turned' state is revoked, the depth profile recording resumes. The new recordings
are appended after the waypoint where the dive was resumed.
|| IMPORTANT:
|| The depth profile and all waypoints that were originally recorded after the waypoint
|| from which the dive is resumed again in inward direction are lost. The respective
|| recording space will be freed up and used for the recording of the new leg.
- This feature can e.g. be used for exploring different branches of a cave:
1) set a waypoint at the forking point of the branches,
2) explore the first branch (further waypoints may be set),
3) when done, set the dive as turned,
4) return to the forking point,
5) recall the respective waypoint that was set at the forking point,
6) check if gas reserves allow for exploring another branch,
7) select 'continue' to revoke the turned state and start the recording
for the next branch to be explored now.
Steps 2) to 7) may be repeated several times.
- The cave mode function can account for gases that are temporary unavailable because
their tanks have been staged. On page two of the dive menu item 'Gaslist', tanks
can be toggled between available, staged (disabled color and "S" marking for staged),
and lost (disabled color and "x" marking aka crossed-out).
- If a tank is set to lost state, it will not be considered in deco as well as gas
needs calculation any more. This state is revocable.
- If a tank is set to staged state, it will currently not be considered any more,
but: Whenever a waypoint is set, a snapshot of the staged / not staged state of
all tanks is taken. When the cave mode function works it way through the stored
cave profile recording and hits a waypoint entry, it extracts this snapshots again
and continues choosing gases for deco and gas needs calculation based on these
snapshots.
|| IMNPORTANT:
|| When staging a tank:
|| 1) Set a waypoint.
|| Within this waypoint the tank will be recorded as (still) being available,
|| that is it will be available (again) upon passing this waypoint on the way
|| out again.
|| 2) Set the tank as staged.
|| This will set the tank as being not available during the portion of the dive
|| that lies to the inside of the above waypoint.
|| NOTICE:
|| While a tank is set as staged, no better gas cue will be generated for it!
|| IMPORTANT:
|| When a tank is picked up again, it needs to be set to available state again
|| in order to positively confirm that it really is available again!
- When diving in OC mode or when in bailout mode, selecting a gas that is still set
as staged automatically reverts that gas to the available state. The same holds
true for gases that were declared as lost: on selecting them, they are also set
to the available state again.
|| IMPORTANT:
|| When diving in CCR or pSCR mode and initiating a bailout, the dive will be
|| automatically set to turned state (given cave mode is switch on and the dive
|| is not already turned)!
|| IMPORTANT:
|| While the cave mode is switched on and the dive is in turned state, the fTTS
|| calculation will be suppressed - gas needs are calculated on the basis of an
|| immediate return to the exit.
Operating the Cave Mode Function:
The Cave Mode Function is activated by setting the the surface menu item
Dive Setup -> Dive Setup (again) -> Cave Mode to 'on'
It will then be active right from the start of the following dives. All further
operation is done during the dive via a dedicated cave mode menu. This menu can
be accessed via the left button: after pressing the left button for 'Menu?',
press it again to show up 'Cave?', then press the right button to enter the cave
mode menu. In OC mode, the cave mode menu is also reachable via the main dive menu,
using the menu item 'Cave Mode'.
Depending on the 'dive turned' state, certain menu items are available or not.
This will be indicated by the color coding of the respective menu items.
When the cave mode menu is active, the custom view is temporary replaced by a
graphical representation of the waypoint situation. The last waypoint placed is
shown in the middle of the display. The "-|" symbol depicts the end of the line,
representing the deepest penetration point during the dive. The green arrow shows
for which position in the cave the return gas needs are calculated.
In the message field, either a "cTTS xx'" or "WPyy xx'" is shown. While the dive
is not turned yet, cTTS (Cave Time-to-Surface) is shown, with xx being the total
time in minutes required for swimming all the way back and doing the decompression
stops, if required. When the dive is turned, WP is shown to indicate that the TTS
is computed from off the waypoint yy. If yy reads the symbol -|, the TTS is computed
from off the turn point of the dive.
All cave mode functions are usable in simulator mode, too. Opposite to that, the
deco calculator does not support cave mode, it calculates vertical open water ascents
only.
|| IMPORTANT:
|| It is strongly advised to familiarize with the cave mode functions by using
|| the OSTC simulator mode!
|| NOTICE:
in.
|| IMPORTANT:
|| is shown.
|| WARNING:
|| IMPORTANT:
|| WARNING:
|| IMPORTANT:
|| NOTICE:
tasks.
above are obeyed.
|| IMPORTANT:
|| are met.
|| IMPORTANT:
|| IMPORTANT:
reality.
|| NOTICE:
|| IMPORTANT:
snapshots.
|| IMNPORTANT:
|| 1) Set a waypoint.
|| out again.
|| NOTICE:
|| IMPORTANT:
|| IMPORTANT:
|| IMPORTANT:
only.
|| IMPORTANT:
Re: Cave Edition
The cave mode can be enabled/disabled in the menu if you have the firmware with the cave mode compiled (#define _cave_mode enabled in the configuration.inc)
Re: Cave Edition
Hallo zusammen
Bei meinem gestrigen Tauchgang im Freiwasser hatte ich bei meinem OSTC plus den Cave Mode eingeschaltet und bei meinem OSTC 2 nicht. Nach einigen Versuchen im Simulator wollte ich testen ob ich damit auch im Wasser zurecht komme. Dabei habe ich ein eigenartiges Verhalten bei der Dekoberechnung im Cave Mode beobachtet, welches mich von der weiteren Nutzung des Cave Modes abhält:
Zuerst wechselte die NDL wiederholt zwischen etwa 60 min/0 min und 240 min hin und her. Als beim OSTC 2 die Deko begann, blieb die NDL beim OSTC plus auf 0 min stehen. Bei einer Runtime von ca. 29 min habe ich dann den Cave Mode ausgeschaltet, woraufhin der OSTC plus von 0 min NDL auf 11 min TTS sprang, was in etwa dem entsprach was der OSTC 2 anzeigte. Während des restlichen Tauchgangs zeigten beide OSTC vergleichbare Werte an. Währen des Tauchgangs habe ich keine Waypoints oder Turn Dive gesetzt.
[attachment=0]hwOS 3_35 Cave Mode.jpg[/attachment]
[attachment=1]hwOS 3_30.jpg[/attachment]
Bei der Nutzung des Cave Modes finde ich die fixen Dekostufen von 1 m etwas ungünstig. Um den Gasverbrauch zu optimieren, kann ich dies zwar gut nachvollziehen, jedoch erschwert es die Nutzung des Cave Modes mit Tauchpartnern die diesen Modus nicht haben. Schön wäre, wenn man die Dekostufen auch auf die übliche 3 m-Abstufung einstellen könnte.
Viele Grüsse
Michi
Viele Grüsse
Michi
Re: Cave Edition
Hallo Michi,
Im Cave-Mode rechnet der OSTC den Rückweg mit, wobei die Tiefen dabei auf volle Meter gerundet werden und die Zeiten auf volle Minuten. Damit ist das inherent entwas ungenau, insbesondere wenn man auf der Grenze zwischen NDL und notwendigen Stopps ist. Ich habe deinen TG jetzt nicht komplett nachvollzogen, gut möglich dass hier auch noch die GF-Berechung etwas Unruhe hinein bringt. Sowie der TG deutlich in die Dekopflicht geht, sollten sich die Rechenergebnisse stabilisieren, zumindest ist mir damals bei der Entwicklung nichts gravierendes in Sachen Instabilität aufgefallen (oder meine Testsequenzen lagen derart, dass solche nicht angeregt wurden).
Dass die Rechenergebnisse nach dem Ausschalten des Cave-Modes gleich sind muss so sein, weil dann beide Rechner wieder die Berechnung mit gleichem Code ausführen. Auch die Berechnung der aktuellen Gewebesättigungen ist in beiden Modi gleich, der einzige Unterschied ist der Teil, wo ausgehend von den aktuellen Gewebesättigungen der Aufstieg und damit die TTS, Stopps usw. berechnet werden. Ohne CAve-Mode erfolgt diese Berechung unter der Annahme, dass wenn immer die Gewebe einen weiteren Aufstieg ermöglichen dies auch erfolgt / erfolgen kann. Im Cave-Mode wird hier eine zweite Bedingung berücksichtigt, und zwar ob das memorierte Höhlen- (Tiefen-)Profil einen Aufstieg ermöglicht. Diese Memorierung und damit auch die Stopptiefen werden abweichend in 1 Meter Schritten (statt 3m) berechnet, weil je nach Höhlenprofil ein Aufstieg um ganze 3 Meter mitunter nicht möglich ist ohne eine signifikante horizontale Strecke zurück zu legen (schräg auf-/abwärts verlaufende Gänge). Allerdings sollte man auch bei Benutzung des Cave-Modes diesen ausschalten, wenn man den Rückweg beginnt. Der Deko-Mode ist dafür gedacht abzuschätzen, ob & wie man den Rückweg hinbekommen wird (insb. unter B/O beim Rebbi-Tauchen), weil er immer nur "vorwärts" denkt, also denkt man würde immer weiter in die Höhle hineintauchen und damit immer mehr Rückweg aufsammeln. Zwar kann man die Berechung mittels der Waypoints auf Punkte weiter am Anfang des Weges zurücksetzen, aber auch dann rechnet er von dort aus immer "weiter rein".
Re: Cave Edition
Re: Cave Edition
Hallo Ralph
Besten Dank für deine Ausführungen. Verstehe ich das richtig, wenn ich dasselbe Profil zurück getaucht wäre, hätte ich dabei genügend entsättigt und keine zusätzlichen Dekostopps einhalten müssen und deshalb NDL 0 min?
Viele Grüsse
Michi
Viele Grüsse
Michi
Re: Cave Edition
Das kann man so allgemein nicht sagen. Gegenbeispiel: schnelles Abtauchen, längere Grundzeit auf >= 30 Meter -> jetzt wird schnelles Auftauchen (spiegelbildlich dem Abtauchen) nicht mehr möglich sein.
Habe gerade nochmal in den Code geguckt: wie bereits beschrieben, wird die Berechnung des Aufstiegs zu einer Berechnung des Rückwegs unter Berücksichtigung der in 1 Meter- und 1 Minute-Schritten gespeicherten Daten (diese etwas grobe Auflösung ist dem begrenzten RAM-Speicher des Microprozessors geschuldet, sollte aber genügend praxistauglich sein). Damit ändert sich die Datengrundlage der Berechnung von TTS, Gasverbrauch und vielem mehr, weil ja insbesondere der mitberechnete Rückweg entlang der memorierten Tiefe weitere Gewebeaufsättigungen bringen kann, die sich dann unmittelbar wieder in die weiteren Berechnungen rückspeisen. Selbst die Bestimmung der Referenztiefe für den GF-low wird im Cave-Mode verändert, weil das sonst mathematisch nicht stabil ist, und das hat natürlich auch Wirkung auf die obigen Berechnungen (Eric Bakers Beschreibung wie GFs funktionieren basiert auf der Annahme, dass man weiß wann der Aufstieg und der erste Stopp passiert. Ein echter TC kann jedoch nicht in die Zukunft blicken und muss deshalb die angenommene Tiefe des ersten Stopps und damit der GF-low-Tiefe immer wieder anpassen).
Re: Cave Edition
Cave mode ist nice to have. Cave dive muss prinzipiell ohne gehen.
Jemand der sich drauf verlässt muss sich überlegen ob er die richtige ausbildung hat...
Re: Cave Edition
Absolut, sowie ein TG "technisch" wird (Deko, Overhead) sollte jeder verantwortliche TG geplant sein. Ein technischer TC ist nur dazu da, um zu überwachen ob man noch im Plan ist, und um einem in einem Notfall der außerhalb der vorgeplanten Alternativ-Pläne liegt, beim Treffen von Entscheidungen zu helfen.
Re: Cave Edition
...den erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!
