OSTC2 startet nicht mehr
Posted: 12 Sep 2023, 17:21
by freanux
Hallo zusammen
Dieser OSTC2 wird fast ausschliesslich im Süsswasser gebraucht. Während einem Trip nach Ägypten überlebte dieser Computer lediglich nur einen Tauchgang im Roten Meer.
Weder ein Betätigen der Taster, noch das Laden der Batterie (über Nacht) lässt das Gerät starten. Das Display bleibt schwarz.
Was kann ich noch machen?
Danke und Gruss
freanux
Re: OSTC2 startet nicht mehr
Posted: 12 Sep 2023, 18:36
Es kann sein, dass sich Dein Tauchcomputer im Tiefschlafmodus befindet, weil die Batterie (vor dem Aufladen) leergelaufen ist. Dann wird der Akku von der restlichen Elektronik getrennt, um ihn vor Tiefentladung zu schützen. Das ist ganz bewußt so implementiert um den (mehr oder weniger) fest verbauten Akku zu schützen.
Bitte versuche einen Magnetreset. Ein Magnetreset funktioniert nur, wenn der Tauchcomputer am Ladegerät angeschlossen ist und aufgeladen wird. Dann platzierst Du einen starken Magneten in der Mitte des Displays. Du musst ein wenig warten, bis der Tauchcomputer reagiert. Anbei ein Bild davon.
Wenn sich der OSTC einschaltet, wähle bitte den richtigen Batterietyp (für die interne Batterie im OSTC 2 (Mod. 2017) ist das T4 - ich vermute mal es geht um dieses Modell) und lasse den Tauchcomputer über Nacht aufladen.
Posted: 12 Sep 2023, 20:51
by freanux
Danke. Ich konnte den Rechner aufwecken. Das hat geklappt. Ich lade den jetzt durch. Vielen Dank.
Grüsse
freanux
Posted: 13 Sep 2023, 08:34
Top, danke für die Rückmeldung!
Wenn Du im Logbuch schaust, bei dem letzten gespeicherten TG, welche Spannung (V) und welcher %-Wert für die Batterie wurden da abgelegt?
Posted: 13 Sep 2023, 16:18
by freanux
4.03V, 94% (siehe Anhang)
Ich habe vor dem Ägypten-Trip den Rechner komplett aufgeladen gehabt.
Grüsse
freanux
Posted: 13 Sep 2023, 16:53
Da passt Spannung und %-Wert zusammen. Wieviel hat er dann denn jetzt bei einem normal TG verbraucht?
Posted: 14 Sep 2023, 21:22
by freanux
Hi
Habe gerade einen Tauchgang hinter mir: von 97% auf 94%. Also die üblichen 3% pro Tauchgang.
Gruss
freanux
Posted: 01 Jul 2024, 14:08
by Boris
Ich habe das selbe Problem. Ich hatte einen Magneten draufgelegt und konnte den Computer aufladen (für ca 12h), dh die LED der Ladeschale geht aus, sobald der Computer drauf liegt. Ich kann aber den Computer nicht einschalten! Was ist hier zu machen?
Posted: 08 Jul 2024, 09:13
by Boris
@heinrichsweikamp Habt Ihr eine Idee, was ich probieren könnte? Ich habe [url=https://www.amazon.de/gp/product/B07BP2BC1M/]diesen Magneten[/url]. Könnte der zu schwach sein?
