OSTC Sport Plus geht nicht in den Tauchmodus
Posted: 28 Sep 2024, 09:30
by kv21
Hallo
Der OSTC Plus ist im Urlaub nach etlichen Tauchgängen auf einmal nicht mehr in den Tauchmodus gewechselt.
Ich habe daraufhin die Batterie herausgenommen und wieder eingesetzt, also einen Neustart verursacht. Ohne Erfolg.
Dann habe ich die Platte hinten abgeschraubt. Dort kamen vier Löcher zum Vorschein. Es war keine Verschmutzung zu erkennen. Beim nächsten TG ist er wieder nicht in den Tauchmodus gegangen.
Kann man das beheben oder ist der Sensor kaput und muss repariert werden?
LG Karl
Re: OSTC Sport Plus geht nicht in den Tauchmodus
Posted: 28 Sep 2024, 11:50
by gr3yw0lf
urlaub klingt nach salzwasser. schon mal gründlich mit süßwasser gespült bzw in süßwasser gelegt?
was sagt denn die temperaturanzeige? wenn dort der wert passt, liegt es hoffentlich nicht am sensor...
Posted: 28 Sep 2024, 13:32
by kv21
Ich habe zwei OSTC Sport plus (Meiner und der meiner Frau) und beide waren natürlich im Urlaub dabei. Der eine schaltet halt nicht mehr beim Tauchen in den Tauchmodus. Ich habe beide immer im Süsswasser gründlich gespühlt.
Jetzt habe ich beite TC eingeschaltet, und beide zeigen 19 Grad an.
Ist der Temperarursensor und der Wassersensor nur ein Sensor?
Ich lege den TC jetz mal für eine Stunde ins (Süss)Wasser.
Wie kann ich denn testen ob er funktioniert? Mein Pool ist nur 1,2 Meter tief. Weit und breit kein See wo den TC runter lassen kann.
Posted: 28 Sep 2024, 17:50
mache bei dem OSTC mal ein Reboot. Was zeigt er dann als Druck/Temperatur an?
OSTC haben keinen Wasserkontakt, der Drucksensor erkennt (Wenn er normal funktioniert) den Tauchmodus über den Druckanstieg.
Posted: 28 Sep 2024, 19:21
by kv21
[quote=heinrichsweikamp post_id=24786 time=1727538649 user_id=148]
Wie mache ich einen Reboot?
Derzeit:
996hPa
21 Grad
Posted: 03 Oct 2024, 09:45
by kv21
Hallo
Reboot geht hoffentlich so: Batterie raus und wieder rein. Ist das korrekrt?
LG Karl
Posted: 03 Oct 2024, 13:17
by Ralph
Es geht auch einfacher über das Menü -> System -> Reset -> Reboot (oder so ähnlich, habe gerade keinen OSTC zur Hand um das genaue Wording zu prüfen).
Posted: 19 Oct 2024, 21:17
by kv21
[quote=Ralph post_id=24806 time=1727954270 user_id=2006]
Danke. Ich habe das jetzt auch im menü gefunden.
Posted: 21 Oct 2024, 13:11
Und? Stimmen Temperatur und Luftdruck im Oberflächenbildschirm nun?
Posted: 13 Nov 2024, 07:39
by Ralph
The OSTC wakes up from sleep state at 1160 hPa
If at <= 880 hPa, the OSTC switches to high altitude mode
If not in high altitude mode, the OSTC starts dive mode at surface pressure + 125 hPa
If in high altitude mode, the OSTC starts dive mode at surface pressure + 325 hPa
hPa are approx the same as cm water column.
