Hallo
Wenn man beim OSTC mk2 im Simulator die Deko berechnen lässt, dann wirft er nach erfolgter Berechnung nur die Dekozeiten bis 9m raus.
Es fehlen die Zeiten für 6 und 3 Metern berechneten.
Das ist zwar nicht Lebensnotwendig aber es wäre doch schön wenns Funzt!
MFG Christian
Problem Dekoberechnung mit Simulator OSTC mk2
Re: Problem Dekoberechnung mit Simulator OSTC mk2
Hallo Christian,
Es werden (momentan) nur die 5 tiefsten Stopps im Simulator angezeigt, das ist richtig. Im Tauchmodus ist der Anzeigenplatz für die Stopps begrenzt und der Simulator ist eine sehr einfache Implementierung, der Routinen vom Tauchmodus 1:1 aufruft.
Gruss,
Gruss,
Chris16v
Hallo
Danke Matthias
Das ging aber wirklich schnell.
Er zeigt es doch an habs nochmal Prob.
THX
Danke Matthias
THX
lamentin
hello,
because translation deutch to french is not good...
question was : in simulation, we can't see the last stops ?
please i haven't understand what's the answer ?
thanks
thanks
The simulator only shows the deepest 5 stops due to it's very simple integration in the OSTC (It just calles routines from the divemode 1:1).
lamentin
ok,
but if we want to write a run time with the simulator...how can we see lasts stops ?
thanks
thanks
It's not possible to see more then 5 stops with the current software, so...
... you just can't see them.
