Page 1 of 2
JDiveLog 2.14
Posted: 04 Aug 2010, 21:25
Das neue JDiveLog 2.14 ist ab sofort verfügbar: http://www.jdivelog.org - Damit kann u.a. auch bei neuen Versionen der OSTC Firmware vom PC/MAC aus konfiguriert werden.
The new JDiveLog 2.14 is available for download: http://www.jdivelog.org/ - With this version the newer OSTC Firmware are fully supported and all settings can be configured from your PC/MAC
Re: JDiveLog 2.14 :(
Posted: 04 Aug 2010, 23:49
by ich bissl sauer
>JDiveLog 2.14 - Damit kann u.a. auch bei neuen Versionen der OSTC Firmware vom PC/MAC aus konfiguriert werden.
es ist so leider nicht ganz richtig !
das programm läuft nicht auf dem mac, zumindest nicht auf dem g5. :(:(:(
was nun, hat jemand außer -kauf dir nen intelmac- noch ne andere lösung ???
ich habe eine anfrage an pascal und volker gerichtet ob noch eine lauffähige version 2.12 nachgeschoben werden kann.
2.12 merkt sich leider nicht welche einstellungen beim letzten öffnen gespeichert wurden, man muss erst umständlich die zuletzt gespeicherte datei öffnen, dann lässt sich der ostc zwar auslesen aber ...
gruß f.m.l.
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Aug 2010, 10:51
by Sepp
Hallo Matthias
Habe meine Firmware mit JDiveLog 2.14 auf 1.70 upgedatet....
soweit alles gut kann auch den Mk2 auslesen aber nicht sichern....
Meldung von DiveLog
Ein unbekannter fehler ist aufgetreten:
Details:
java.lang.IllegalArgumentException: Nothing selected
at net.sf.jdivelog.gui.ostc.RadioButtonControl.getSelectedValue(Unknown Source)
at net.sf.jdivelog.gui.ostc.RadioButtonControl.save(Unknown Source)
at net.sf.jdivelog.gui.ostc.OSTCSettingsPanel.save(Unknown Source)
at net.sf.jdivelog.gui.ostc.OSTCSettingsPanel.access$100(Unknown Source)
at net.sf.jdivelog.gui.ostc.OSTCSettingsPanel$2.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Aug 2010, 10:52
Einstellungen -> Tauchcomputer -> Protokoll -> Auto schon probiert?
Vorher im OSTC noch das "Building MD2 Hash" abwarten...
Gruss,
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Aug 2010, 11:01
by Sepp
... danke
da muss mann erst mal drauf kommen... DiveLog hat doch extra ein protokoll 1.5-1.7 erstellt.
Gruss
Sepp
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Aug 2010, 17:25
by Jan_Arild
Anyone else getting an "Error" message when trying to install JDiveLog 2.14
Made anothe install without the RXTX Libary and everything whent well. But I think I got the same problem as "Sepp", can you please write in English.
Jan
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 07 Aug 2010, 20:24
by Mornemont
I don't speak German yet this is what I understood (it works for me - OSTC MK2 1.70).
Install the JDiveLog without the RXTX Library because it's already installed.
Change the computer options in JDiveLog to what you got. It should be all right.
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 07 Aug 2010, 20:28
I'll translate:
To download the OSTC with JdiveLog 2.14 choose 'Settings -> Divecomputer -> Protocol -> Auto'. Manually selecting 1.70 does not work in some cases.
Hope this helps...
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 29 Aug 2010, 19:01
by kurt
habe einen Mac mit OS X Version 10.6.4 und kann vom MK.2 meine Daten nicht laden.
Es kommt die Fehlermeldung "Der Com Port ist bereits benutzt".
Was mach ich Falsch oder Was kann ich tun das ich die Daten Laden kann?
Gruß
Kurt
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 01 Sep 2010, 22:20
by Cédric
Guten Abend
Ich kaufte mir ein OSTC MK2, und ich möchte meine Tauchgänge auf meinem MacBookPro übertragen, sondern die Übertragung erfolgt in der Regel, aber die Tauchgänge sind nicht angezeigt ..
Können Sie mir sagen, ob es einen Trick.
Danke.
Cédric
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 04 Sep 2010, 13:13
by kurt
Leider habe ich bis heute keine Antwort.
Noch mal mein Problem.
MacBook Pro mit OS X Version 10.6.4.
JDiveLog 2.14 installiert. Beim Versuch Daten vom OSTC MK2 auszulesen oder zu übertragen kommt die Fehlermeldung "Der Com Port ist bereits benutzt".
Wer kann mir weiterhelfen?
Soll ich den OSTC MK2 oder mein MacBook Pro in die Tonne treten??
Ohne Spass, bitte um Hilfe ich weis nicht mehr weiter.
mfg
Kurt
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Sep 2010, 13:02
Hallo Kurt,
Was hast Du denn unter Einstellungen/Tauchcomputer eingestellt? Und ist der dort eingestellte Comport auch der, der vom OSTC benutzt wird (Sprich: Verschwindet dieser wenn Du den OSTC nicht angeschlossen hast?).
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Sep 2010, 13:14
by Solodiver
Habe regelmäßig defunct java Prozesse wenn ich jdivelog 2.14 für Datentransfer mit dem OSTC nutze (Firmware 1.70, sun-jdk-1.6.0.21).
HTH,
der Jan
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Sep 2010, 21:59
by kurt
danke für die schnelle Antwort.
1. Treiber: OSTC
Periodisch herunterladen: kein Eintrag
Intervall (s) kein Eintrag
Com Port /dev/tty.usbserial-A4SHCQSJ (RXTX-2.1)
Protokoll Version OSTC Mk.2 1.50 - 1.70
2. Ja, der Com Port verschwindet wenn der OSTC nicht angeschlossen ist.
Übrigens, auch wenn ich die Protokoll Version auf "AUTO" stelle funktioniert es auch nicht.
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 06 Sep 2010, 22:41
by Cédric
Lieber Mathias
Nach unserer verschiedenen E-Mails, bin ich immer noch in einer Pattsituation.
Ich aktualisiert die Firmware auf meinem Computer für V1.70 aber nichts zu tun, kann ich nicht importieren, die Tauchgänge.
Was soll ich tun?
Muss ich den Computer wieder zu euch zu kontrollieren??
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Cédric
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 09 Sep 2010, 14:37
by oscar
Today I have the program already installed, but after several attempts I always mistake, I tried all com ports, but I say I'm busy?? how can I do to fix and use the program? i have a ostc mk2 vers. 1.7
thanks Oscar
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 10 Sep 2010, 15:50
Hi Oscar,
Let's get things sorted:
Find our which Com-port your OSTC has (It only appears id the unit is connected). This reduces the COM-ports to try to exact one.
You have 1.70 installed on your OSTC. Select Protocol to "Auto".
Post exact error message please.
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 13 Sep 2010, 21:00
by kurt
Hallo zusammen,
gibt es eine Lösung oder eine Empfehlung für mein Problem?
Wäre für eine Antwort dankbar.
Grüß
Kurt
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 14 Sep 2010, 10:21
Hallo Kurt,
Protokoll auf "Auto", OSTC einschalten.
Dann sollte es gehen :-)
Gruss,
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 16 Sep 2010, 17:06
by Paul Hardy
I have installed JDiveLog 2.14 on 2 different Mac's running both in 10.5.8 with last updates.
Nothing happen when I click on the icon of the software...
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 16 Sep 2010, 19:09
by Manxdiver
Hi Paul
Works fine for me on a Mac, but I'm running Snow Leopard (10.6.x). Might be worth upgrading unless you need 10.5.x ? Have you dragged the application from your download folder into your applications folder - don't know if this makes any difference, but it's what I did.
Dave
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 17 Sep 2010, 07:01
by Olivier
Paul, I had the same problem and fixed it by installing Jdivelog through the installer (which is said to be for Linux but works on any computer).
It's worth trying...
Re: JDiveLog 2.14 and Mac
Posted: 06 Oct 2010, 19:14
by dive-base.net
I am confused ... I downloaded jDive and the driver. After I installed the driver and open JDive - it runs perfect.
Now, after three weeks I open JDive, but Iam only able to select four Bluethooth-driver and two iPhone-Wireless. I downloaded and copied the software in the application and reinstalled the software and drivers again and again ect.
Nothing helps, what's wrong?
Posted: 08 Oct 2010, 12:59
First: Find out if the driver works: A virtual Com-Port should be visible whenever the OSTC is plugged in and must be unavailable/invisible when the OSTC is detached.
Then check the JDivelog settings and the RXTX library installation. Here: http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,3300 is another trouble shooting thread.
Re: JDiveLog 2.14
Posted: 12 Oct 2010, 22:29
by Mac Fred
Problem lässt sich nicht lösen.
RXTXcomm.jar -> in Macintosh HD/Java/Extensions
LibrxtxSerial.jnilib -> in Macintosh HD/Java/Extensions
kopiert. Was bedeutet bitte:
"Run fixperm.sh thats in the directory. Fix perms is in the Mac_OS_X
subdirectory."?
FTDIUSBSerialDriver_v2_2_14-1 habe ich ebenfalls installiert.
