Frage zur Gasdefinition / Dekoberechnung
Posted: 03 Dec 2010, 12:58
da ich die letzten Grauzonen beim Verständnis des MK2 beseitigen möchte, bitte ich euch, mir hierbei etwas zu helfen.
Wenn ich den MK2 mit normoxischen Gemischen tauche, so verwende ich das Bottom-Gas i.d.R. als "first gas" und die mitgeführten Dekogase werden als "aktiv" gesetzt und mit der geplanten Einsatztiefe versehen. Somit kann der Mk2 diese mit in die Dekoberechnung einbeziehen. Frage 1: Wenn ich eines der Dekogase nicht benutzen will/kann und somit keinen Wechsel eingebe, ab wann schaltet der Mk2 dieses Gas ganz aus der Dekoberechnug weg? Oder kommt dabei ein Hinweis / eine Abfrage?
Wenn keine Tiefe beim aktifen Gas hinterlegt wurde, wie würde der MK2 dann rechnen?
Zweites Szenario: Wenn mit Travelgas abgetaucht wird, wie ist dem Mk2 dies mitzuteilen? TravelMix oder das hierfür verwendete Dekogas als firstGas oder BottomMix auf FirstGas und sofort auf das TravelGas wechseln? Beziehen sich die Angaben über die Verwendung eines Gases ab X Metern immer nur auf die Auftauch-/Dekophase?
Irdendwie hat alles schon funktioniert und die Dekoberechnungen waren auch immer ziemlich perfekt in Einklang mit der Runtime, aber richtig verstehen möchte ich es halt doch. (eingesetzte Firmware: 1.7)
Merci
Dirk
Merci
Dirk
