New 1.81 beta available for the Mk.2
Posted: 18 Feb 2011, 09:08
The new multi-language firmware is now available for download and test. Besides the three available languages (English, French and Spanish) - make sure to install the correct HEX file from the ZIP package - there are some new features and fixes:
- The "Better Gas" Blinking works for Gas4 and Gas5 (Bugfix)
- The gradient factor deco model has been reworked completely
- New CF54: =1: Display shallowest stop first (decoplan)
- NEW CF55: Additional delay for gas switch [minutes]
- Standard Bühlmann (w/o GF) now shows all stops up to 96m (Just as the GF modes)
Download here:
http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_mk2/firmware
Questions? Ask here in this thread!
The neue, mehrsprachige firmware ist ab jetzt zum download und test verfügbar. Neben den drei verfügbaren Sprachen (Englisch, Spanisch und Französisch) - Achtet darauf die richtige Sprachversion HEX Datei zu installieren - gibt es Neuerungen und Verbessserungen:
- Das "Better Gas" Blinken funktioniert jetzt auch mit Gas4 und Gas5 (Bugfix)
- Das Gradient Factor Deko-Modell wurde völlig überarbeitet
- Neue CF54: =1: Tiefster Stop steht oben (Decoplan)
- Neue CF55: Dauer für Gaswechsel [Minuten]
- Das Standard-Bühlmann Modell zeigt nun alle Stops bis 96m an (Wie schon das GF Modell)
Hier herunterladen:
http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_mk2/firmware
Fragen? Einfach hier im Thread schreiben!
feedback New 1.81 beta available for the Mk.2
Posted: 18 Feb 2011, 10:50
by Heiko
Hello OSTC team,
thanks for 1.81 with the features.
just did some simulations.
Here my first feedback.
CF55 additional delay for gas switch, working well in Decoplan, also in the Simulator during desent and ascent up to the stop for switching gas.
Arriving at gas switch depth, switching gas, the stop time is going immediatly to the time without the additional delay.
@Matthias/Jean-Do: Maybe there is also the possiblitity to trace the ascent in a file?
Keep going, I love it.
Heiko
Re: New 1.81 beta available for the Mk.2
Posted: 18 Feb 2011, 11:36
by wrobell
can you detail the above change a bit more?
Posted: 18 Feb 2011, 20:03
by Heiko
Hello OSTC team
Bug report #2:
Simulator, ascending decostop by decostop the decoplan is mixing the decostops, after leaving 12m to go to 9m, 12m 1min is showing in red, decoplan is showing:
3m 10min
6m 5min
12m 1min
9m 2min
uppsss
Heiko
Posted: 19 Feb 2011, 10:34
by Solodiver
> reworked completely
+1
Posted: 19 Feb 2011, 11:01
> reworked completely
It's a code cleaning, remove old relics, remove some bugs (Add some new, as stated in your last post
), improve speed, ram and flash use and so on.
Posted: 19 Feb 2011, 11:07
by Chilihead
habe mal ein paar Tauchgänge mit v1.80 und anschließend mit v1.81 simuliert.
31min @ 45m
[pre]
GF 10/90 nur Luft v1.80: TTS 94min v1.81: TTS 99min
GF 10/90 Luft + EAN50 v1.80: TTS 51min v1.81: TTS 50min
ZH-L16 nur Luft v1.80: TTS 72min v1.81: TTS 71min
ZH-L16 Luft + EAN50 v1.80: TTS 44min v1.81: TTS 47min
[/pre]
Es scheint so als würden die Decozeiten etwas mehr auf die flacheren Stops verteilt zu werden.
vielen Dank an HeinrichsWeikamp für die fleißige Aktualisierung/Verbesserung und die Offenheit im Forum.
Das AltimeterSetup gefällt mir jetzt viel besser.
noch keine weiteren Bugs gefunden...
mfg Robert
Posted: 20 Feb 2011, 08:26
by Mike
Yo, guten morgen HW-Team und Tauch-kollege
Gestern habe ich festgestehlt das das No Fly anzeige ein kleines problem hat, und zwar steht eine kommiche Nummer dabei wo selber halber versteck ist hinter dem gaz anzeige.
Kann man ein Bild hier einfugen ?
MFG
Mike
Posted: 20 Feb 2011, 10:18
Klar, muss lediglich kleiner als 150kB sein. Und dann: "Attach a file ..."
Posted: 20 Feb 2011, 13:10
by Longli
bei der Funktion "blink Better Gas" blinkt, bei der Simulation wie auch bei einem echten Tauchgang, nur noch ein weißes Feld über der Temperatur.
Posted: 20 Feb 2011, 19:42
Hallo Longli,
An der Baustelle habe ich ja gerade erst letzte Woche gearbeitet und es tut
(gerade nochmal mit einigen Gas-Kombinationen getestet). Dazu sollte man vielleicht wissen, dass das Blinken wieder aufhört wenn man 3m höher taucht als die eingestellte Wechseltiefe.
Es blinkt also nur innerhalb des 3m Fensters. Sollten wir vielleicht einstellbar machen...
Posted: 21 Feb 2011, 08:21
by Longli
ich hatte den GF 9 auf 22% stehen (laut
http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc ... functions/ die Grundeinstellung, bei mir ist der Default Wert im MK2 allerdings 20%).
In dieser Einstellung blinkt halt nicht "Air", sondern nur ein weißes Rechteck. Nachdem ich auf 20% eingestellt habe blinkt wieder "Air".
Sorry, dass ich mich etwas unverständlich ausgedrückt habe.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei Unterschreitung der Deko Tiefe (Warn Ceiling CF 40 aktiviert) keine Warnung erfolgt. Das ist aber warscheinlich nur im Simulator so.
Gruß Torsten
Posted: 21 Feb 2011, 08:44
by Ferdy
http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_mk2/list
> e_der_custom_functions/ die Grundeinstellung, bei
Ist ja auch logisch, da Luft weniger als 22% hat wird es nicht angezeigt. Steht ja auch so in der CF Beschreibung.
Posted: 21 Feb 2011, 09:13
by Longli
Genau
Posted: 21 Feb 2011, 12:00
by peppe.marsala
hallo!
in english please? Danke!
Posted: 21 Feb 2011, 21:49
by Heiko
Hello Matthias / Jean-Do,
as Chilihead already wrote about the TTS compared between 1.80 and 1.81, I got the idea maybe the ascent speed changed in 1.81
I did the following check:
1.81
decostop at 3m 1' => TTS 3'
last 3m 2min ?
1.80
decostop at 3m 1' => TTS 1'
last 3m 0min ?
What is the ascent speed used for the TTS deco calculation?
Maybe it could be set by a CF by the user?
CF55 was 0 for 1.81
Heiko
Posted: 21 Feb 2011, 23:08
by JeanDo
@Heiko
The ascent speed did not change. It is 10m/min (or indeed 1bar/min), as requested by Her Doctor Bühlmann.
And the there is a 1min delay to make the last 3m.
What changed in that case is just the rounding (now rounded up, before rounded down).
Thanks for the tests !
Posted: 21 Feb 2011, 23:11
by JeanDo
Heiko Wrote:
> Hello OSTC team
> Bug report #2:
> 3m 10min
> 6m 5min
> 12m 1min
> 9m 2min
Good. I found that one !
Thanks for the report.
Posted: 22 Feb 2011, 20:21
by daviesjez
Hi
A quick sanity check
Just running some simulations in 1.81, should it allow you to switch to a de-activated gas in the gas list? because it does.. bog standard air dive, with a switch to 100% ( flagged as inactive ) and off you go, simulator quite happy. Is this right?
Daviesjez
OSTC 1329/1330
Posted: 22 Feb 2011, 21:06
Hi Daviesjez,
This is intend. You can switch to an inactive gas, as well as to a gas non-suitable for this depth.
