USB-Abdeckung
Posted: 27 Mar 2011, 00:49
by KaiH
Hallo alle zusammen,
ich bin seit heute stolzer Besitzer eines MK2.
Ich habe nun ein kleines Problem mit der Abdeckung des USB Ports.
Und zwar schaffe ich es nicht den "Stöpsel" auf die Abdeckung zu bringen, ohne dass ein Überdruck darin entsteht und den "Stöpsel" fast von selbst w[s][/s]ieder nach aussen drückt.
Mache ich was falsch? oder ist das normal?
Kai
Re: USB-Abdeckung
Posted: 27 Mar 2011, 03:13
by dmainou
Re: USB-Abdeckung
Posted: 27 Mar 2011, 09:33
by Longli
Alles noch etwas neu. Normalerweise lässt er sich langsam eindrücken. Fette die Oringe mal mit ein klein wenig Siliconfett.
Re: USB-Abdeckung
Posted: 27 Mar 2011, 10:20
by nakatomi
Ich hatte das Problem auch, nachdem ich die O-Ringe des Stöpsels leicht mit Silikonfestt behandelt hatte.
Bei mir hat daraufhin das Entfetten mit einem fusselfreien Lappen geholfen.
Re: USB-Abdeckung
Posted: 27 Mar 2011, 21:09
by Solodiver
dmainou Wrote:
> Hope it helps
Not really, the OP described a problem the other way round - he could not fit the plug properly. Greasing has been suggested as a solution. For me there has never been a problem in fitting it in (but in removing which results in a bunch of deformed USB plugs laying around)...
Re: USB-Abdeckung
Posted: 28 Mar 2011, 01:39
by dmainou
Solodiver Wrote:
> dmainou Wrote:
> > Hope it helps
OK, Google translate wasn't very good in this instance. Could understand the words plug and usb port. So if getting it out was the problem then the answer could be said in a couple of pics.
Anyway help has been provided whis is a good outcome.
