1.17
Posted: 29 Jul 2008, 11:45
In dieser Firmware wurden f?r die ppO2 Benutzer einige Neuerungen eingef?hrt. So k?nnen nun alle f?nf Gase als Bailout gew?hlt werden (Wobei Gas #1 normalerweise das F?llgas ist). Zudem haben wir "Mix" in das ?bliche "Setpoint" oder "SP" ge?ndert.
Neu ist der Apnoe Modus. Der Taucher bekommt f?r jeden Abstieg die Maximaltiefe und Tauchzeit sowie die Oberfl?chenpause (in Minuten/Sekunden) angezeigt. Probiert's doch mal aus, ich denke allen Apnoe-Tauchern wird der Modus gefallen. Tipp: Der Modus l?sst sich (anders als die anderen Modi) auch manuell ?ber das UW-Men? beenden!
In der Berechnung der Nullzeit im flachen Wasser wurde ein potentieller Bug behoben, der m?glicherweise f?r ein "Einfrieren" der Anzeige gesorgt hat.
Wir empfehlen allen Nutzern auf diese Version zu updaten: http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/de ... E4246D.htm
Gruss,
Matthias Heinrichs
In this new release new features for the ppO2 mode were added. It's now possible to select all five bailout gases (where gas #1 is the diluent gas usually). We also renamed "Mix" to the more common "SetPoint" or "SP".
New is the Apnoe mode, it will give the diver the divetime and max. depth in minutes:seconds for each descent plus has a surface timer in minutes:seconds. Just try this new mode and we're sure you'll like it! Hint: You can quit this mode with the menu buttons if you do not want to wait for the timeout.
A potential bug in the NDL routine has been fixed. This will probably fixes an issue in shallow water which resulted in "freezing" the display output.
We recommend to update to this version:
http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/en ... E4246D.htm
Matthias Heinrichs
Gruss,
Matthias Heinrichs
Matthias Heinrichs
