Ausf?hrliche Bilderserie
Posted: 08 Nov 2007, 17:18
by Deepdreamer
Besteht eventuell die M?glichkeit, Bilder vom Aufbau des OSTC zu bekommen? Wie muss ich mir die Raumaufteilung im Geh?use vorstellen, wieviel Platz ist zum Einbau weiter Komponenten verf?gbar? Ist die gro?e runde ?ffnung (R?ckseite, l?nglich) f?r den Drucksensor oder kommt da auch das Batteriefach rein? K?nnte da der Sender/ Empf?nger f?r die Luftintegrierung untergebracht werden? Was zeigt er noch an? Habe auf den Fotos gemeint, ein Flugverbotssymbol zu erkennen. Sind weitere solche Elemente geplant?
MfG, U.Hofmann
Re: Ausf?hrliche Bilderserie
Posted: 08 Nov 2007, 19:02
Wir bauen mit den erst heute eingetroffenen Kunststoff-Teilen zur Zeit einige Serienmodelle zusammen. Dann tauschen wir auch die ganzen "Prototyp" Fotos auf der Seite endlich aus.
Seitlich wird das Interface angeschlossen, der Akku ist im Inneren eingebaut. Wir werden auch Fotos von inneren Aufbau machen.
Gruss,
Matthias Heinrichs, HeinrichsWeikamp
Posted: 09 Nov 2007, 19:03
In dem angeh?ngten Bild kann man den internen Steckplatz sehen. Es stehen 13x33 mm Platinenfl?che zur Verf?gung, auf dem Stecker sind drei verschiedene Spannungen, I?C und ein paar I/O Pins vom Prozessor. Eine Ferrit-Antenne zum Empfang der Sender (Senden im kHz Bereich) hat oberhalb des Displays noch Platz.
Gruss,
Matthias Heinrichs
Posted: 15 Nov 2007, 12:36
Unter "Projekt" und "Hardware" sind nun Bilder der Serienmodelle zu sehen! Wir bauen zur Zeit die erste "Ladung" Computer zusammen.
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
