Display freezed after first dive
Posted: 17 Jul 2011, 11:52
by shorty
Hey folks,
yesterday, I did my first dive with my 2N v1.90. during the dive, everything was great and worked perfectly.
But after the dive, I wanted to check the logbook for the dive profile.
I went to logbook, selected the dive, and since then the Display freezed with tree lines of text ond top of the screen and no graphic. Even I could not switch of the OSCT.
I tried it with JdiveLogh an DivingLog but I only get the feedback: OSCT is not switched on yet…
Any Ideas, wat I can do to Reset the OSCT?
Should I just wait until the battery is empty?
shorty
Re: Display freezed after first dive
Posted: 17 Jul 2011, 12:08
When looking at the figures on your screenshot, something went wrong here. Seems the logbook routine hung while trying to show that dive.
First, reset the unit to go out of this infinite loop:
- connect to USB power
- bring a magnet at the shown position to reset the unit
Is the dive listed correctly in the logbook overview?
Posted: 17 Jul 2011, 12:37
by shorty
danke für den Tipp, dummerweise habe ich nur einfache "Kühlschrank Magnete" greifbar. Die sind wohl zu schwach, jedenfalls tut sich nichts.
Kann das Display schaden nehmen, wenn der Computer dauern an ist? Können sich die Textzeilen einbrennen...?
shorty
Posted: 17 Jul 2011, 12:43
USB angeschlossen? Das geht nur mit angeschlossenem USB. Nichts stärkeres greifbar (z.B. Lautsprecher)? Die Batterie wird ein paar Tage halten (Vor allem weil nur so wenig angezeigt wird), optimal ist das nicht.
Posted: 17 Jul 2011, 13:17
by shorty
...jep, USB ist angeschlossen. An Lautsprecher habe ich auch schon gedacht, da habe ich genug da, die sind nur alle in Boxen eingebaut...
Ich werde mal auf die Suche nach einem Magneten gehen.
shorty
Posted: 17 Jul 2011, 14:49
by shorty
...so, Magnet aufgetrieben, Reset geht.
Jedoch, bei neuem Zugriff auf das Logbuch geschieht wieder genau das Selbe:
3 Zeilen Text und aufgehängt...
shorty
Posted: 17 Jul 2011, 15:00
by shorty
...beim Auslesen des Profils mit DivingLog kam ein eher unrealistisches Ergebnis raus (Siehe Anhang)
Da sind wohl ein paar Messfehler rein gerutscht.
shorty
Posted: 17 Jul 2011, 15:02
Hast Du Divinglog? Wenn ja, bitte mal im OSTC downloader eine Binär-Datei erstellen lassen (Einstellungen -> Write to Binary) und diese zu mir schicken:
info@heinrichsweikamp.com Dann kann ich vielleicht raus kriegen, was da schief gelaufen ist. Ist der erste Fall dieser Art...
Wäre auch spannend zu wissen was Divinglog da noch auslesen kann.
Danach hilft in diesem Fall leider nur ein "Reset Menu -> Reset Logbook". Dann ist Dein Logbuch allerdings leer.
Edit: Da haben sich unsere beiden Einträge überschnitten...
Posted: 17 Jul 2011, 15:19
by shorty
...Mail kommt...
shorty
