Decoplan
Solodiver
Re: Decoplan
In der 1.96 Beta (bzw. aktuell noch Alpha) wird das Decoprofil im graphischen Logbuch angezeigt so wie Du es von JDivelog bzw. anderer Log-Software kennst. Ich persönlich finde das sehr gelungen. Die 1.96 wird wahrscheinlich zeitnah hier veröffentlicht, ansonsten kannst Du den Sourcecode auschecken bzw. die von Matthias in einem anderen Thread gepostete Alpha Version verwenden. Sofern es Dein einziger TC ist würde ich aber auf die offizielle Version 2.0 warten...
HTH,
der Jan
HTH,
der Jan
Abyss
Re: Decoplan
Ciao Jan
Danke viel mal für die Info!
Ich werde wohl auf die version 2.0 warten...
Dachte gäbe da eine funktion im menu logbuch wo
ich die max. deko sehe...
Gruss
Patrick
Gruss
Patrick
Solodiver
Re: Decoplan
Patrick, was genau meinst Du mit max Deco? Die max. TTS wird nicht angezeigt/gespeichert, wurde aber hier schon öfter thematisiert. Die tiefste Deco Stufe kannst Du aus der Grafik jedoch erkennen.
HTH,
der Jan
HTH,
der Jan
Abyss
Re: Decoplan
Möchte im Logbuchmodus
die möglichkeit haben den decoplan zu sehen
wie unter wasser...
wie unter wasser...
Solodiver
Re: Decoplan
OK, den siehst Du dann wie er tatsächlich war. Unter Wasser siehst die berechnete und geplanten Werte die sich jedoch entsprechend Deinem tatsähclichen Decoverhalten noch ändern können. Das was Du dann tatsächlich an Deco hattest wird im LogBuch dann dargstellt, insofern sollte das passen. So ungefähr sieht das dann aus (Bild von Matthias aus einem anderen Thread):
[img]http://www.heinrichsweikamp.com/file.ph ... e=OSTC.png[/img]
tiefunten
Re: Decoplan
Aus der Grafik kann ich aber jetzt nicht ablesen, wie lange ich auf welcher Tiefe stoppen musste, oder? Höchstens doch nur so ungefähr... Meiner Meinung nach wäre das Speichern der maximalen TTS schon eine tolle Sache, oder halt noch besser direkt der ganze Decoplan wie von "Abyss" vorgeschlagen.
Solodiver
Re: Decoplan
Doch siehst Du doch, in dem Beispiel sind das:
15min auf 21m
3min auf 18m
2min auf 15m
und so weiter
Die max TTS ist ein anderes Themam dazu haben wir hier schon einige Threads gehabt.
HTH,
der Jan
15min auf 21m
3min auf 18m
2min auf 15m
und so weiter
HTH,
der Jan
tiefunten
Re: Decoplan
@ Solodiver: 15min auf 21m macht doch keinen sinn, wenn die anderen Zeiten nur wenige Minuten pro 3m sind!? Des weiteren kann man das so oder so dann auch nur schwer abschätzen, weil nicht jeder Längsstrich, der den "Ceilingblock" bildet auch für 1min Decozeit steht. Vielleicht stehe ich mir da beim interpretieren der Grafik auch auf dem Schlauch und mir kann jemand bei meinem Verständnisproblem helfen?
Ich denke die meisten fänden es ganz gut, im Logbuch auf irgendeine Weise abrufen zu können, wieviel Deko man bei einem bestimmten TG man wirklich machen musste/gemacht hat. Ob jetzt über max. TTS, Decoplan oder eine grafische Ceiling (so sie denn vernünftig und genau interpretierbar ist...) ist mir eigentlich relativ egal.
divinglog
Re: Decoplan
Ich weiß nicht ob man das auf dem kleinen Display vernünftig darstellen kann. Es ist doch einfacher den Computer anschließend einfach auszulesen und sich die Daten am PC darstellen zu lassen, wie z.B. hier wo man in der unteren Grafik die jeweilige Zeit auf der Dekostufe sieht.
Gucky
Re: Decoplan
Hallo tiefunten,
wie ich die Grafik lese, zeigen die senkrechten Striche von oben nach unten:
1. besteht eine oder keine Dekoverpflichtung (Strich oder kein Strich)
2. ab wo (von unten kommend) muss gestoppt werden (also die virtuelle "Dekodecke" ).
Solange die Zeit / Tiefenkombination die Dekoverpflichtung nicht erhöht bleiben die hängenden Striche gleich lang ("Decke" bleibt auf gleicher Tiefe).
Ändert sich die Verpflichtung werden sie länger oder kürzer.
Prinzipiell schließe ich mich der Meinung von divinglog an.
Gruß Gucky
JeanDo
Re: Decoplan
Hello all,
I would be happy to follow this discussion (as I made the new ceiling in the logbook). But I'm not what is worst: my understanding of German, or google's translation...
As far as I understand:
* A PC software is definitely the good solution to have high resolution curves, with proper scales and a good choice of what to draw or not draw. Especially, I think that the GF curve should be quiet interesting to analyse low/high security factor used.
* I added ceiling and Tp° in logbook, to enable a quick-and-dirty view of last dive. To enable quick view right after the dive.
* OSTC does not record TTS. Just NDL delais, or first stop (depth+time).
tiefunten
Re: Decoplan
@ JeanDo: Sorry for talking german. But in fact most of it was only about how to interpret the graph.
A question or maybe a proposal to make it a little bit easier to "read": Would it be possible to draw a vertical line for each minute of deco on a given depth? Right now, the ceiling-graph is composed of a quite high number of very small vertical lines and you have to estimate the deco time arcording to the quite rough 10min scale.
For me, it would be absolutely fine to display max. TTS or even better overall Deco time without a graph - just something like: Deco 22min. Unfortunately, this seems to be more complicated than it sounds, i think.
Jörn
Jörn
O2diver
Solodiver
Re: Decoplan
A preview of 1.96 was posted some days ago by Matthias in an other thread. You can also check out the current source to get a current version or wait until 1.96 is released (which should be very soon in my opinion).
I can send it to you by mail if you like together with the dumps you requested...
HTH,
Jan
HTH,
Jan
tiefunten
Re: Decoplan
@JeanDo: Did you understand what I meant with the vertical lines composing the ceiling? Is it possible to use one single line for each minute of deco?
Ferdy
Re: Decoplan
So, mein MK2 sieht jetzt auch so aus. Aber die Farbe des Temperaturparts überreizt meinen Magen.
Kann man die irgendwo einstellen?
Re: Decoplan
Nein. (Noch nicht).
Nein. (Noch nicht).
Ferdy
Re: Decoplan
heinrichsweikamp Wrote:
> Nein. (Noch nicht).
Dann ändere bitte die Voreinstellung. zB. in grün. *bittebittebitte*
Andreas
> Nein. (Noch nicht).
Andreas
mao
Re: Decoplan
... kann mir jemand sagen was ich mit der ungefähren temperaturanzeige nach dem tg im profil anfangen soll?
wünschenswerter ist eine genauere anzeige während des tg zu bekommen.
ich habe bei uns im see auf ca.15m ein thermometer zum abgleich aufgehangen.
selbst nach einer stunde tg zeigt mir der ostc auf dem rückweg völlig andere werte an,
und dann erst am heimischen rechner, in z.b. jdivelog wird dann alles ganz anders.
vielleicht ändert sich das wenn die farbe im "mäusekino" anders eingestellt werden kann.
gruß mao
gruß mao
JeanDo
Re: Decoplan
What about this one ?
[img]http://www.heinrichsweikamp.com/file.ph ... aa-001.png[/img]
Actually, vertical lines every minutes is not practical (internal reasons). And I personaly do not think that the curve temperature is important enough to have a specific CF just for that.
Solodiver
Re: Decoplan
I liked the red deco ceiling marks for violated deco stops quite much, any chance to keep them? What is wrong with the original/current display of the deco curve?
Thx,
Jan
Thx,
Jan
tiefunten
Re: Decoplan
Hmm, if vertical lines for each minute of deco is not possible: May it be possible to include a written number of the overall deco-time (maybe on the second or third logbook page of the actual dive)? Deco seems to be around 20min in your latest example. Does it start on 18 oder 15m? I still do not exactly know how to read the graph...
Ferdy
Re: Decoplan
So sieht das viel besser aus.
Ich würde mich freuen das in der nächsten Version so zu sehen.
