Feature request (Aufstiegsgeschwindigkeit im Logbuch)
Posted: 16 Aug 2011, 13:01
Hallo zusammen,
konnte den OSTC jetzt ausgiebig testen und muss sagen grundsätzlich bin ich wirklich sehr begeistert. Danke nochmal an H&W!
Eine Anforderung habe ich jedoch noch an das Gerät, mit dem Wunsch dass eine solche Funktion in eine neue Firmware integriert wird.
Die Aufstiegsgeschwindigkeit sollte im Logbuch enthalten sein, als auch ein Hinweis, sofern der konfigurierte Bereich überschritten wird.
Ideal wäre Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit ähnlich des Tauchprofiles(Tiefe) als auch die Angabe max. Wert in Bezug auf die Länge, sprich wie lange war diese Aufstiegsgeschwindigkeit vorhanden...oder so ähnlich.
Was halten die anderen von dem Vorschlag?
@H&W
Ist ein solcher Wunsch umsetzbar? Wenn ja wann? Oder kommt das nicht in Frage?
Danke
Grüße
Sascha
@H&W
Danke
Grüße
Sascha
