Beta 1.20 now out
Posted: 17 Oct 2008, 18:43
In time for the weekend, here the new beta 1.20:
http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/en ... FD6810.htm
Major changes are the support for the OSTC 11- hardware versions and the cleaned Divemode menu. The brightness can now be reduced for Night or Cave dives in this menu. Bailout and SetPoint lists are now separated completely. Additionally, some bugs were fixed in the new GF model.
Matthias & Christian
Rechtzeitig zum Wochenende die neue Beta 1.20:
http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/de ... FD6810.htm
Die wichtigsten ?nderungen sind Unterst?tzung f?r die OSTC 11- Hardware Versionen und das Aufger?umte UW-Men?. Die Helligkeit des OLED kann jetzt in diesem f?r Nacht- oder H?hlen-TG reduziert werden. Bailout und SetPoint Listen sind nun komplett getrennt und eindeutiger. Dar?berhinaus wurden ein paar Bugs im neuen GF Model beseitigt.
Viele Gr?sse,
Re: Beta 1.20 now out
Posted: 19 Oct 2008, 21:26
by sailor
i loaded the new software right away and i like the new menue with seperated bail-out- and constant-ppo2-menues a lot.
Is there already some hardware available for the ppo2 monitoring option?
Thanks, Reiner
Posted: 20 Oct 2008, 08:48
by Ferdy
heinrichsweikamp Wrote:
> Hallo,
Wie wahr
Problemlose Installation und gleich mit 2 TG mit GF OC und Gaswechseln getestet. Keinerlei Auff?lligkeiten, und die Einstellung des letzten Dekostopps geht auch wieder. Die tiefen Dekostopps werden ab 18m angezeigt. Deepstopps in Richtung Pyle sind doch aber sicher auch schon in Planung?
Posted: 20 Oct 2008, 10:25
Wir werden zun?chst die GF Deko nach Baker weiter verfeinern. so wie ich das sehen sind Pyle Stops eher eine Erg?nzung f?r ein klassisches S?ttigungsmodell als f?r ein Gradientenmodell. Insb. bei Tiefen TG f?hrt das aber zu erheblich verl?ngerten Dekozeiten. Die Berechnung der Pylestops ist sehr einfach, vielleicht integrieren wir das einfach als weiteres Dekomodell.
Viele Gr?sse,
Posted: 20 Oct 2008, 10:40
by Ferdy
Das ist nat?rlich die einfachste und sinnvollste Variante.
Andreas
Posted: 28 Oct 2008, 21:57
by nicolas schreyer
ich habe heute etwas bemerkt:
am Ende dem(?) Tauchgang, habe iche die Lichtreduktion probiert...
Der OSTC ist mit 0.0m geblieben (die Zeit bis dem Auto zum ankommen, 2-3 Min.)bis ich habe ihm wieder mit der normale Beleutchung eingestellt...
gerade nach ist es im Oberflache Modus gekommen...
Zufall oder Bug ?
Posted: 29 Oct 2008, 09:46
Wahrscheinlich war genau die Zeit CF0
http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/pm ... eitung.CF2 abgelaufen als Du umgeschaltet hast. Die Umschaltung Hell/Dunkel hat damit nichts zu tun -> Zufall.
Gruss,
Posted: 29 Oct 2008, 21:16
by nicolas schreyer
Ich werde das n?chtstes Mal kontrollieren...
Posted: 01 Nov 2008, 09:46
by servan
When I use the GF CCR model and I want to see the decoplan in dive mode, the SP is blinking and overwrite the first line of the second column.
Servan
Posted: 01 Nov 2008, 19:44
by Thorsten
ich habe die 1.20 mal mit Sauerstoffsensor ausprobiert. Decotype "L16-GF CC".
Der Sensor wird im Sensormenu erkannt und die Werte korrekt angezeigt. Im Tauchmodus sehe ich aber den Constant ppo2 Wert. Muss ich noch in einem weiteren Menu eine Einstellung vornehmen, oder wird der eingelesene ppo2 Wert derzeit noch nicht im Divemode verwendet ?
Viele Gr??e,
Posted: 02 Nov 2008, 19:54
by Ferdy
Hallo Thorsten
Funktioniert das mit der normalen "Ausbaustufe" oder mit Zusatzhardware? Und kannst du mir die Steckerbelegung geben?
Andreas
Posted: 03 Nov 2008, 06:43
by vanbellemo
Hello
Is it possible to return to CCmode when you are in Bailout?
Maurice
Posted: 03 Nov 2008, 09:07
Diese Funktion kommt jetzt in der n?chsten Beta. Das Menu "O2 Sensor" war bisher nur zum Debuggen der Sensor-Daten gedacht.
Informationen rund um die O2 Sensor Integration gibt es in K?rze. Wir haben eine entsprechende Elektronik entwickelt, die neben drei Sensoren auch OSTC-unabh?ngig eine HUD Funktion bietet.
Gruss,
Posted: 03 Nov 2008, 09:08
Thanks! We will fix this bug at once.
Posted: 03 Nov 2008, 09:09
> Bailout?
Yes, just re-select a SetPoint in the "SetPoint" Menu and you're in CCR mode again.
Posted: 03 Nov 2008, 19:29
by Nikolas
Hello Matthias,
A suggestion : choose between the 2 levels of brightness in surface mode and not in dive mode. And make this choice persistent.
Nikolas
Posted: 03 Nov 2008, 20:02
by servan
I'd prefer to have the choice and be able to change the brightness in the two modes. I think it's easier to adapt the brightness at the ambiant light...
Posted: 04 Nov 2008, 09:32
by Ferdy
Mich w?rde, auch schon im vorab, interessieren wie ich als OSTC-Nutzer der "zweiten Stunde"
in den Genu? der wasserdichten Fischer-Buchse komme.
Andreas
PS: Irgendwie ist die Anzeige im Forum verwurstet.
Posted: 04 Nov 2008, 11:22
> light...
Next Beta (released later this day) will store current setting for the next dive.
The dimmed mode was introduced not to save energy (It saves about 20% anyway) but to reduce brightness for Night or Cave dives. The dimmed display would be hard to read in Sunlight at the surface so we only dim the dive mode display.
Posted: 04 Nov 2008, 12:32
Die gerade hochgeladene 1.21 Beta tut das:
http://www.heinrichsweikamp.net/ostc/de ... 3C6DD3.htm
Gruss,
Posted: 04 Nov 2008, 14:08
by Nikolas
> Regards,
Just to clarify, I was thinking about choosing between "bright dive mode" and "less bright dive mode" in the surface menu and make it persistent.
I was not suggesting to make the surface mode less bright.
Nikolas
Posted: 04 Nov 2008, 20:18
by Thorsten
>Funktioniert das mit der normalen "Ausbaustufe" oder >mit Zusatzhardware? Und kannst du mir die >Steckerbelegung geben?
Auch ich benutze eine Zusatzhardware, die die AD Wandlung vornimmt und ?ber UART an den OSTC schickt.
Matthias hat im Anhang des Threads "aSCR" schon vorab eine Info zum Interface bereitgestellt.
Viele Gr??e,
