Page 1 of 4
New firmware 2.0 stable is now available
Posted: 31 Aug 2011, 10:35
Today, we released the 2.0 stable for the Mk.2/2N! It includes several new features and bugfixes. An update to this version is strongly recommended for all users. Please advice your dive buddies to update, as well.
Major Bugfixes:
- diving mode in high altitude was entered too late in some conditions
- A CF55 setting>0 in combination with more then three gases caused additional deco stops at 21m
- Very high ppO2 values (>3bar) were not displayed properly
- Decoplanner did not compute ascent CNS for CCR dives
New features:
- more logbook space
- better, faster logbook with more information
- simplified gas setup
- better simulator
- even less battery consumption in divemode
- improved custom functions menu
Updating is very easy if you have 1.90 or later (e.g. all 2N users!) and using Windows.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_2n/
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc ... _firmware/
Heute haben wir die Version 2.0 für den OSTC Mk.2/2N veröffentlicht. Ein update auf diese Version ist jedem Benutzer dringend empfohlen. Bitte empfehlt Euren Tauchkameraden auch ein Update.
Wichtige, behobene Fehler:
- Unter bestimmten Umständen hat der OSTC bei Bergseetauchgängen zu spät in den Tauchmodus gewechselt.
- Wenn CF55>0 und drei oder mehr Trimix Gase aktiv waren tauchte ein falscher, zusätzlicher Stopp auf 21m auf
- Sehr große ppO2 Werte (>3bar) wurden nicht korrekt angezeigt
- Der eingebaute Dekoplaner war bei der CNS-Berechnung für CCR Tauchgänge fehlerhaft.
Neue Funktionen:
- Mehr Logbuch-Speicher
- ein besseres, schnelleres Logbuch mit mehr Informationen
- vereinfachtes Gas Setup
- besserer Simulator
- weniger Batterieverbrauch im Tauchmodus
- besseres Menü "Custom Functions"
Das Updaten auf die neue Version ist sehr einfach, wenn bereits 1.90 oder später installiert ist (z.B. für alle OSTC 2N Benutzer) und Windows verwendet wird.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_2n/
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc ... _firmware/
Viele Grüße/Best Regards,
Re: New firmware 2.0 stable is now available
Posted: 31 Aug 2011, 11:19
by Anonymous User
Danke schön :-) Update ist drauf!
Den für mich nervigsten Punkt bei der 1.90 hast Du vergessen:
- Uhr läuft jetzt genauer
- Tiefe kann auch beim "First Gas" wieder eingestellt werden.
Grüsse,
Jostein
Posted: 31 Aug 2011, 11:39
by Solodiver
Do I need a new boot loader and Windows to update?
Posted: 31 Aug 2011, 11:51
You can update this version just as the previous versions, if you want to.
Posted: 31 Aug 2011, 13:01
by Solodiver
Sure, but the post above could be read wrong by some people. Also the usual download link is missing, so just in case: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_2n/firmware/
Concerning "BUGFIX: Fixing 32kB boundary read for logbook": Is there a need to reset the logbook on affected units?
Any chance to get new betas posted again in here (as 1.97 and 1.98 seemed not be published)?
Thx,
Posted: 31 Aug 2011, 13:21
by swissdiving
Update done! I should have an opportunity to do the first dive with the new version tonight.
Thx to JD and Matthias as well as all the other testers.
Posted: 31 Aug 2011, 13:31
by tku
Hallo Leute,
bin der Neue hier und habe gleich ein Problem :-(
Habe mir auch mal die V 2.0 aufgespielt und folgendes im Simulator festgestellt.
Erst mal ein paar Randdaten.
Tauchgangsplanung 21 min. auf 45 m.
OC GF 20/ 85
Letzter Stop 6 m.
CF55: Gas switch[5 min]
Trimix: 21/30
Nitrox: 50%
Bei der Berechnung des Tauchgangs werden die Daten korrekt angezeigt.
21 m 5 min (Gelb hinterlegt) Better Gas
9 m 2 min
6 m 15 min
Wenn ich den Tauchgang dann simulieren lasse sieht die Welt ganz anders aus.
Er zeigt mir nach den 20 min. Grundzeit auch die 5 min. auf 21 m. an.
Wenn ich dann aber langsam auf 21 m."aufgetaucht" bin,
stehen dort auch noch die 5 min auf 21m., aber nur für ca. 15 - 20 sec.
Danach Anzeige 18 m./1min. für ca. 20 sec, weiter auf 15 m./1m für ca. 20 sec........
So wie es aussieht wird der CF 55 von 5 min. für den Gaswechsel nicht wirklich berücksichtigt.
Dieses Phänomen hatte ich mit der V 1.90 im Simulator und auch im Wasser nicht !
Posted: 01 Sep 2011, 01:07
by mao
ist ein problemloses zurück auf 1.90 nach 2.0 noch möglich ?????
gruß mao
und dann güße ich noch besonders
"bin der Neue hier"
Posted: 01 Sep 2011, 08:32
by tku
> noch möglich ?????
> gruß mao
> "bin der Neue hier"
Hi mao,
erst mal Danke für deine Begrüßung!
Werde den downgrade auf 1.90 gleich/später mal testen.
Wenn es funktioniert, wovon ich ausgehe, werde ich auf der 1.90 bleiben bis die Funktion CF55 (Gas switch[min]) wieder richtig funktioniert.
Posted: 01 Sep 2011, 14:11
by tku
Kleines Update,
habe die 1.90 wieder drauf, läuft auch wie erwartet und rechnet auch wieder wie er es sollte :-)
Werde den Computer auch auf der Firmware 1.90 lassen bis der Fehler in Firmware 2.0 behoben ist.
Evtl. kann sich zu dem Thema jemand von HW äußern :-)
Posted: 01 Sep 2011, 17:45
Habe es UW und auch im Simulator gerade nochmal getestet - der Pseudo-Stopp (Welcher ja nur ein Eintrag ist, Deine TTS inkl. Gaswechselzeiten korrekt anzuzeigen und auf Gaswechsel hinzuweisen) verschwindet wenn der Gaswechsel vollzogen wird. Eine Verpflichtung aufgrund der Deko besteht ja dafür nicht und es ist auch nicht gedacht sich mit dieser Funktion Deep-Stops hinzuzufügen.
Achtung: Bei der 1.90 gibt es einen Bug wenn Du mit mehr als drei Gasen und CF55>0 tauchst!
Posted: 01 Sep 2011, 18:09
by Uwe S.
ich habe mehrere Tauchgänge im Simulator und Freiwasser mit unterschiedlichen Einstellungen gemacht und kann nur sagen alles funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank an das HW Team und weiter so.:)
Gruß Uwe
Posted: 01 Sep 2011, 18:50
by ROB61
danke für die neue Stable:)
Habe bei mir allerdings folgendes Problem entdeckt.
Ich bearbeite meine CF Werte über DivingLog.
Nun tauchen in dem "Bearbeitungsfenster" nur noch die CustomFunctionsI auf.
D.h. es können nur noch die Werte bis CF31 über das Programm bearbeitet werden.
Über den OSTC funktionieren alle Werte.
Noch jemand mit diesem Problem?
Grüsse
Robert
Posted: 01 Sep 2011, 19:24
by tku
> Gruß,
erst mal Danke für deine schnelle Rückmeldung !!!
"der Pseudo-Stopp (Welcher ja nur ein Eintrag ist, Deine TTS inkl.
verschwindet wenn der Gaswechsel vollzogen wird"
Das war bei der 1.90 nicht der Fall was ich persöhnlich auch besser
finde. Nach dem umstellen auf ein anders Gas rechnete die Firmware 1.90 mit der Vorgabe in der CF55 eingestellten Zeit weiter.
"Eine Verpflichtung aufgrund der Deko besteht ja dafür nicht und es
ist auch nicht gedacht sich mit dieser Funktion Deep-Stops hinzuzufügen."
Das ist richtig, ich möchte mit dieser Funktion auch keine Deep-Stops hinzufügen,
aber das Sauerstoffenster für einen gewissen Zeitraum nutzen, darum habe ich die CF55 auf 5 min. gesetzt.
Wäre schön wenn ihr die Funktion, wie sie in der 1.90 vorhanden ist,
wieder in der aktuellen Firmware implementieren würdet :-)
Posted: 01 Sep 2011, 21:29
by sailor
Hallo Thorsten,
einfach beim Erreichen des Wechsel-Stops physisch auf das neue Gas wechseln aber den Computer erst auf das neue Gas umstellen wenn die verlängerte Zeit auf dem Stop abgelaufen ist und dann weiter aufsteigen.
Die CNS-Berechnung ist dann halt mit Vorsicht zu geniessen aber die Deko ist auf der sicheren Seite.
Oder den Computer gleich umstellen und einfach länger auf dem Stop bleiben, dann stimmt auch die CNS-Berechnung.
Gruß, Reiner
Posted: 02 Sep 2011, 09:26
by tku
Hi Reiner,
deine beiden Vorschläge hatte ich auch schon im Kopf und gleich mal mit der 2.0 im Simulator diesen Tauchgang mit den oben genanten Daten gemacht. Leider funktioniert dein erster Gedankengang überhaupt nicht.
Bin nach 20 min. GZ auf 21 m "aufgetaucht" , Dekostopp zeigt mir 5 min. an, ist ja auch richtig so, habe das Gas in der Gasliste nicht auch 50 % gestellt, bis dahin alles gut....
Nur zählt er jetzt die min. in der Anzeige "Dekostopp" nicht weiter runter.
Er zeigt mir seit ca. 35 min. noch immer an "Dekostopp 21 m. 5 min."
So wie es aussieht Wird wohl nur noch die zweite Option bleiben, umstellen und einfach länger auf dem Stop bleiben.
Posted: 02 Sep 2011, 14:02
by leo
Hi everybody. I am a new OSTC user and i work on mac. Could someone please explain to me how to update the firmware. thanks
Posted: 02 Sep 2011, 14:29
For Mac users it's more work. See: http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,4071
Posted: 02 Sep 2011, 23:29
by Nick Fleming
Downloaded new firmware no problem but I have just tried to reconfigure my OSTC in Divelog 5.0 and it does not allow me to configure Custom FunctionsII. This option is still available from the OSTC unit itself though.
Anyone else have this problem?
Nick
Posted: 03 Sep 2011, 10:05
by ROB61
Hi Nick,
I remarked the same problem with my OSTC.
See my post above (september 01)
I also have contacted Sven from DivingLog.
He told me, that Matthias tested the firmware 2.o with DivingLog and found
no problems!?
But Sven ask me to send him more"technical"information what I will hopefully do today or tomorrow.
Greetings
Robert
Posted: 03 Sep 2011, 10:24
by Chilihead
do you have the newest version of Divinglog?
5.0x
http://www.divinglog.de/blog/?p=824
Posted: 03 Sep 2011, 14:07
by Nick Fleming
Hi Robert (and Chilihead)
Apologies for missing your post earlier. My German is maybe a little rusty but I know enough to see you had asked about this already.
I am running Divelog 5.0. I downloaded it only a few days ago but it is the free version and not the full program (simply because I wanted to try it before I bought it). My dive buddy runs an OSTC MkII and also uses Divelog 5.0, but his version has been paid for. I will ask him if he has encountered any problems so far with the new firmware.
Nick
Posted: 03 Sep 2011, 14:20
by JeanDo
There is a special patch to support the new logbook format. I think it was 5.0.2...
Try this one : DivingLog patch 5.0.5
(and for settings, it use to make no differences between the free and the paid version)
Posted: 03 Sep 2011, 15:41
by Nick Fleming
Hello again,
The update patch made no difference so I went one step further and uninstalled DiveLog and then reinstalled with the lastest available from the Divelog website. Still the same problem.
I've just chatted with my buddy and he also cannot configure CustomFunctionsII from DiveLog with his full paid version.
If there is anything else I can check to help anyone on this forum find a solution just let me know.
Many thanks
Nick
Posted: 03 Sep 2011, 16:18
by swissdiving
I can confirm the problem with Diving Log.
I have the latest version 5.0.5 installed and Custom FunctionsII ist not displayed. I guess we will have to pester Sven about that.
I've started the following thread in the Diving Log Forum:
http://www.divinglog.de/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=1530 (OSTC 2N V2.0 Custome Functions)
On another note. After the update I adjusted the time as it was out and now 5 days later the time is still correct.
