New firmware 2.01 stable is now available
Posted: 03 Oct 2011, 10:09
Today, we released the 2.01stable for the Mk.2/2N!
The 2.00stable had a bug that the default values for the Gas4, 5 and 6 (The underwater configurable gas) was not reset to "Air" properly when 2.0 was the first version installed on the unit (So only new units are affected of this bug).
Does your unit need an update?
- Check the default value for gas 4 and 5 in the "Gas Setup"
- If it's 21/0 (Air) for both gases your OSTC don't need this upgrade
Updating is very easy if you have 1.90 or later (e.g. all 2N users!) and using Windows.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_2n/
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc ... _firmware/
Heute haben wir die Version 2.01stable für den OSTC Mk.2/2N veröffentlicht!
Die 2.00stable hat einen Bug, der verhindert das der Default-Wert für Gas4, 5 und 6 (Das auch unterwasser-konfigurierbare Gas) korrekt auf "Air" gestellt wird, wenn die 2.00 die erste auf diesem Gerät installierte Version ist. Es sind also nur neue Geräte betroffen.
Braucht Dein OSTC ein Upgrade?
- Prüfe den Default-Wert für die Gase 4 und 5 im "Gas Setup"
- Ist es 21/0 (Air) benötigt Dein OSTC dieses Update nicht
Das Updaten auf die neue Version ist sehr einfach, wenn bereits 1.90 oder später installiert ist (z.B. für alle OSTC 2N Benutzer) und Windows verwendet wird.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_2n/
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc ... _firmware/
Viele Grüße/Best Regards,
Re: New firmware 2.01 stable is now available
Posted: 03 Oct 2011, 12:40
by tiefunten
Was ist denn hiermit: http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,6070
Ist das nicht auch ein Fehler, der behoben werden sollte? Gerade der momentan letzte Post, der JeanDo's Theorie, dass das an Gaswechseln und CF55 liegt entkräftet, macht ja schon nachdenklich...
Posted: 04 Oct 2011, 14:17
Keine Sorge, auch daran wird gearbeitet.
Posted: 09 Oct 2011, 21:45
by Solodiver
Please note that this release will reset all your gases to air! Any flags and setting (active, 1st, change deoth) are not changed, the same for CF settings.
Would be nice to know such things before going diving in the future.
Thx,
Jan
