Firmware 2.20 - Cannot read Profiledata
Posted: 24 Jan 2012, 14:08
by Rob
sorry for the doublepost but i think this gets lost in the new firmware thread.
Is there a change in reading the profile data from version 2.20?
Im recieving only 7 bytes ( AA AA AA AA AA 55 00 hex).
After the tranmission stops the OSTC is still in sending mode, at least on the display.
Interface
Start
Daten
Kopfzeile
Profil
- long pause -
Fertig.
Is there anyone else with the same problem?
regards
hat sich in der neuesten Version 2.20 etwas beim Auslesen der Profildaten geändert?
Ich erhalte nur noch 7 Bytes ( AA AA AA AA AA 55 00 hex).
Wenn die Übertragung aufhört ist der OSTC immer noch im senden zumindest laut Displayanzeige.
Interface
Start
Daten
Kopfzeile
Profil
- lange Pause -
Fertig.
Hat noch jemand das Problem?
Grüße
Re: Firmware 2.20 - Cannot read Profiledata
Posted: 24 Jan 2012, 14:28
by Ferdy
Hallo Robert,
ich habe erst einen TG mot der 2.20 gemacht, der ließ sich mit JDivelog problemlos auslesen und wird auch korrekt angezeigt.
Andreas
Posted: 24 Jan 2012, 14:44
by scubatinoo
Keine Probleme mit dem Auslesen auch bei mir...
Posted: 24 Jan 2012, 15:03
by tiefunten
Ich glaube Robert liest mit einem selbstgeschriebenen Programm aus, wenn ich das hier im Forum richtig mitbekommen habe. Die Frage kann wahrscheinlich nur von Sven (Divinglog) oder von Heinrichsweikamp beantwortet werden...
Posted: 24 Jan 2012, 15:14
by Rob
erstmal danke für die Antworten.
Ja, ich lese mit einem selbstgeschriebenen Programm aus.
die Version 2 hat noch funktioniert, bei der 2.20 kann ich nur noch die Settings (Bank0 und bank1) auslesen, beim Profil kommen nur 7 Bytes.
Aber gerade ist mir eingefallen das es am Prozessortakt liegen könnte, der ist ja erhöht worden.
Auf alle Fälle weiss ich jetzt das es prinzipiell noch funktiopniert und an mir liegt ;-)
Grüße
Posted: 24 Jan 2012, 15:58
by scubatinoo
> worden.
Ah, darum ist mir am rechten Arm so wohlig warm geworden... :) (Scherz!)
Posted: 24 Jan 2012, 16:32
by divinglog
Hallo Rob
Meines Wissens nach wurde am Protokoll nichts geändert, sollte also weiterhin funktionieren. Mir sind auch keine Fehler oder Probleme bei Diving Log berichtet worden.
Schöne Grüße,
Sven
Posted: 24 Jan 2012, 19:42
by Rob
Hallo miteinander,
ich hab das Problem gefunden!
Offensichtlich braucht die Version 2.2 länger als der Vorgänger um die Daten zur Übertragung aufzubereiten, deshalb gab es einen Timeout bevor die eigentliche Übertragung angefangen hat.
hi,
i found the problem.
It seems that the new versich needs longer to prepare the profiledata for transmission, so i got an timeout.
Grüße
