New firmware 2.21 stable available for the Mk.2/2N
Posted: 22 Feb 2012, 13:42
Today, we released the 2.21 stable for the Mk.2/2N!
Updating is very easy if you have 1.90 or later (e.g. all 2N users!) and using Windows.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_2n/
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc ... _firmware/
New since 2.20:
- pSCR Support. ppO2 for passive scr can be displayed. The counterlung ratio and the O2-Drop must be configured in CF62 and CF63
- Bugfix: Decolist showed a gas change stop where no gas change was configured to
New since 2.01:
- a lot of small bugfixes and improvements
- quicker screen refresh and calculations (e.g. in the Deco Planer)
- new features like the Cave divers consumption display and alarm (CF59)
Important: This update does not reset your CF values. When updating from 2.01 you'll need to reset CF56,57,59 and CF60 manually. The OSTC will display a permanent warning for all CF that should be checked by the user (Until they are checked). For those not messing around with the CF settings: Menu -> Reset Menu -> Reset all will reset all CF to the default values.
Heute haben wir die Version 2.21stable für den OSTC Mk.2/2N veröffentlicht!
Das Updaten auf die neue Version ist sehr einfach, wenn bereits 1.90 oder später installiert ist (z.B. für alle OSTC 2N Benutzer) und Windows verwendet wird.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc_2n/
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/de/ostc ... _firmware/
Neu zur 2.20:
- pSCR Unterstützung. Der OSTC berechnet nun auch für passive SCR den ppO2 im loop. Das Gegenlungenverhältnis und der O2-Drop müssen dafür in CF62 und CF63 eingestellt werden
- Bugfix: Die Decoliste zeigte einen Gaswechselstop an, wo keiner hätte sein sollen
Neu zur 2.01:
- viele kleine Verbesserungen und Bugfixes
- schnellerer Bildaufbau und schnellere Berechnungen (z.B. im Decoplaner)
- Neue Funktionen wie das Berechnen des Bailouts für Höhlentauchtänge (CF59)
Wichtig: Dieses Update setzt Eure CF-Werte nicht automatisch zurück (Dies auf vielfachen Wunsch der Nutzer dieses Forums). Wer also von 2.01 auf die 2.20 aktualisiert muss die CF56,57,59 und CF60 manuell zurücksetzen. Der OSTC zeigt daher nach dem Update eine Warnung für diese CF an, solange sie noch nicht zurückgesetzt wurden. Wer an den CF nichts verstellt hat oder möchte: Menu -> Reset Menu -> Reset all setzt alle CF auf die Grundwerte zurück.
Viele Grüße/Best Regards,
New since 2.20:
New since 2.01:
Neu zur 2.20:
Neu zur 2.01:
