Air Bubbles?
Jesper
Air Bubbles?
Post by Jesper »
Just got my OSTC 2N, found a small air bubble trapped a few millimetres from the edge, and two larger bubbles just on the edge of the display. Is this acceptable? They might dissapear when the computer gets pressurised?
Re: Air Bubbles?
If they bother you or if they cause a problem contact HW directly.
Re: Air Bubbles?
Bubbles inside the display or just underneath the screenprotector?
Jesper
Re: Air Bubbles?
Post by Jesper »
No Screen protector.. under the glass, inside the computer.
tiefunten
Re: Air Bubbles?
Post by tiefunten »
Maybe you should make a picture and contact Heinrichsweikamp directly.
Felini
Re: Air Bubbles?
Post by Felini »
Mein erstes OSTC hatte auch "Luftblasen" hinter dem Display im Inneren des Gerätes.
Das Exemplar wurde gegen ein anderes ohne Blasen getauscht. Was ich vom Händler erfahren habe, der Fall mit den Blasen kommt öfter vor.
Ob das wirklich Luftblasen sind, weiss ich nicht, sie sehen zumindest so aus.
Bei hochwertigen Geräten wie HW Tauchcomputer soll es keinesfalls vorkommen.
2N 2300
2N 2300
Solodiver
Re: Air Bubbles?
Post by Solodiver »
Hatte ich auch sehr lange bei meinem Shearwater bis dann nach vielen Monaten und noch mehr TG das Teil geflutet war. Tausch es lieber gleich um....
HTH,
der Jan
