Mk2 blink seit 15 min
Posted: 01 Jun 2012, 23:55
by Bernd
mein MK2 blinkt nach Updateversuch seit 15 min rechts orange.
Reset mit dem Magneten brachte keinen Erfolg.
Was muß ich jetzt tun?
Gruß
Bernd
Re: Mk2 blink seit 15 min
Posted: 02 Jun 2012, 00:21
Ist er eingesteckt mit dem USB kabel?
Das heisst dann dass er lädt.
Es gibt 2 LED's
Blau = Desat
Orange = Laden
Frage wäre ob der MK2 wieder in den normalen Oberflächen Modus geht?
Posted: 02 Jun 2012, 00:31
by Bernd
Der Mk2 leuchtet links blau und rechts blinkt orange. Der Bildschirm ist schwarz.
Posted: 02 Jun 2012, 12:21
by Bernd
Samstag, 2.6.12 11:25Uhr
Seit gestern abend blinkt der Mk2. Ich habe ihn abends vom Netz genommen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit ihn zu reanimieren?
Gruß
Bernd
Posted: 02 Jun 2012, 16:56
by Solodiver
Magnetreset, stelle sicher das das USB Kabel angeschlossen ist
Posted: 02 Jun 2012, 17:17
Auch hier nochmal: Bitte seid mit dem Magnetreset etwas zurückhaltender - mit etwas Pech kann dadurch der OSTC dauerhaft beschädigt werden.
Wie hast Du geupdatet (V1 oder V2) und was stand im "log window" als Ausgabe.
Posted: 03 Jun 2012, 20:45
by Bernd
Das Update habe ich mit V2 versucht durchzuführen.
Dann kam als Text: .... Please wait... für ca. 30 min. Dannwar der Bildschirm schwarz. Danach habe ich den Magnetreset durchgeführt. Der Bildschirm blieb aber schwarz.
Posted: 03 Jun 2012, 21:02
Das bekommst Du bei dir wieder hin:
- Booloader v1 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/#/de/ostc_2n/
- Richtige HEX file herunterladen! Die für den MK.2 heißt z.B. "mk2_v221_stable.hex": http://www.heinrichsweikamp.com/#/de/ostc_2n/firmware/
- HEX file im Bootloader auswählen mit "Browse"
- Richtigen COM-Port im Bootloader auswählen (Der Bootloader sucht automatisch die Ports)
- Nun einen Magnetreset durchführen!
- Innerhalb von 10 Sekunden auf "Write" klicken
- ca. 1min warten
Posted: 03 Jun 2012, 21:54
by Bernd
vielen Dank.
Mein MK2 funktioniert wieder.
Gruß
Bernd
Posted: 04 Jun 2012, 08:39
by scubatinoo
Könntest du das detaillierter erläutern oder kann man den Zusammenhang irgendwo nachlesen?
Posted: 04 Jun 2012, 08:58
Der Magnetreset geht direkt auf die Hardware - "ohne Netz und doppelten Boden". Ein Reset während des firmware updates und der Reset-Vector wird u.U. nicht mehr korrekt geschrieben. In dem Fall ist der 2N ein Fall für uns und der Mk.2 nur noch ein Briefbeschwerer...
Posted: 04 Jun 2012, 11:52
by scubatinoo
Danke! Wir haben uns nämlich grad letzthin gefragt, was z.B. passieren könnte wenn der OSTC 2N mit einer Tauchlampe in einer Tasche steckt und die Lampe über einen Reed-Kontakt mit starkem Magneten verfügt? Kann es passieren dass der OSTC magnet-gereseted aus der Tasche kommt?
Posted: 04 Jun 2012, 12:51
Ohne angelegte USB-Spannung passiert überhaupt nichts, also auch kein Reset.
Posted: 04 Jun 2012, 13:53
by scubatinoo
Danke! Gut zu wissen!
