"Get ready" mit dem OSTC N2 ?
Posted: 12 Jul 2012, 20:44
by Arctic Diver
Liebes Forum,
der OSTC ist bestellt, bezahlt und bald bei mir Zuhause. Freue mich.
Eventuell bald der nördlichste, in Europa genutzte OSTC N2 ?? Standort: Vesterålen
Meine Frage:
- welche Software für den Home PC steht mir zur Verfügung? Ich nutze Windows 7
- ist der OSTC N2 soweit klar, um damit direkt ins Meer zu hüpfen und einen Schnuppertauchgang damit zu machen?
- gibt es eine Gruppe ( OSTC oder HeinrichsWeikamp ) auf FB?
- muss ich mich bei HeinrichsWeikamp registrieren - bezueglich Garantie/Updates?
- wo gibt es weitere Info's im Netz zum OSTC und seinen Möglichkeiten?
- was muss ich sonst noch beachten, einrichten, anpassen?
Gruss,
Constantin
Mein Buddy benutzt den Predator. Ich hoffe, wir bleiben Buddies
Re: "Get ready" mit dem OSTC N2 ?
Posted: 12 Jul 2012, 21:22
by tiefunten
Die meisten deiner Fragen kannst du dir recht einfach hier im Forum selbst beantworten...
Trotzdem stichpunktartig ein paar Antworten:
1.) z.B. Jdivelog oder Divinglog (letzteres sehr zu empfehlen)
2.) Ja, die Grundeinstellungen reichen für einen normalen, nicht zu anspruchsvollen TG sicher aus. Es gibt einen guten Simulator im OSTC, mit dem du eigentlich alle auch im normalen Tauchmodus verfügbaren Einstellmöglichkeiten und Funktionen schonmal im Trockenen ausprobieren kannst.
3.) Keine Ahnung, hab ich noch nichts von gehört...
4.) Nein, nicht notwendig für Garantieleistungen. Updates gibt es hier - Ankündigungen im Forum beachten ist diesbezüglich sinnvoll. Generell schadet es nicht, hier mitzulesen.
5.) Die ausgiebigsten Infos bekommst du wohl hier im Forum! Das meiste ist aber mit der Anleitung und Nutzung des Simulators ziemlich selbsterklärend. Falls du nicht zurecht kommst, am besten hier im Forum mal die Suchfunktion anwerfen - wenn das nicht hilft einfach nachfragen, meistens wird hier dann schnell und ausgiebig geholfen.
6.) Kommt ganz darauf an, was du für Tauchgänge machst!? Je nach persönlichen Vorlieben kannst/solltest du viel oder gar nichts ändern. Prinzipiell brauchst du eigentlich nur die Gase einstellen und schon kann es losgehen.
Posted: 12 Jul 2012, 21:48
Die beste Empfehlung ist zuerst mal diese Forum und das internet für info über den OSTC zu durchforsten. Sinnvollerweise hättest du das gemacht bevor du den OSTC gekauft hast. Das kann potentielle unangenehme Überraschungen verhindern.
Zuerst lesen dann fragen!
Im speziellen zum gebrauch der SW um die TG herunter zu laden, FW und konfigurations änderungen zu machen.
Allest ist hier im Forum.
>:D<
Posted: 13 Jul 2012, 08:13
by Rob
Eine Liste mit Software findest du
hier auf der Heinrichsweikamp Seite
> zu machen?
Kommt darauf an, je nach dem solltest du vorher Datum, Uhrzeit, Dekomodell und die verwendeten Gase einstellen. Auch schadet es nicht sich vorher mal die
Liste der Custom Functions anzusehen.
Am besten hier im Forum.
> anpassen?
Die Firmware aktuell halten.
Den BootlaoderV2 installieren um Firmwareupdates machen zu können wenn neue Firmwarereleases herauskommen (Aktuell ist die V2.21)
Die Infos hierzu gibt es entweder hier im Forum oder auf der Heinrichsweikamp Seite wo du auch die
aktuelle Firmware laden kannst.
Da du hier deutsch schreibst habe ich dir die Deutschen Links in das Posting gepackt, wenn du englische Informationen willst, einfach auf der Seite die Sprache wechseln (Die Fahne oben rechts).
> bleiben Buddies
Hmmmm, ich an deiner Stelle würde meinen OSTC im Auge behalten
Grüße und viel Spass mit deinem OSTC
Posted: 13 Jul 2012, 08:22
by scubatinoo
Hi Arctic Diver
Grundsätzlich kannst du mit dem OSTC gleich sofort loslegen. In deinem Fall würde ich aber zwei Sachen anpassen / kontrollieren:
- Deco Modell (ZH-L16 OC mit oder ohne GF)
- Salinity (Salzgehalt/Dichte des Wasser bei dir oben)
Natürlich empfiehlt es sich, zuerst die beigelegte Bedienungsanleitung durchzulesen. Das solltest du in ca. 1 Stunde schaffen. Ist nicht so dick ausgefallen und verständlich geschrieben. In der Zeit kannst du auch gleich den Computer an eine Stromquelle anschliessen und komplett durchladen.
Software gibts mittlerweile einiges. Da mir elektronische Logbücher nicht so wichtig sind, begnüge ich mich mit JDiveLog. Interessant und empfehlenswert sind auch noch:
- OSTC-Planner von JeanDO
- OSTCTools von Rob
Viel Spass!
Posted: 13 Jul 2012, 12:02
by Arctic Diver
Vielen Dank fuer alle links und Tipps bzw. Infos.
Selbstverstaendlich lese ich das Handbuch vorher.
Gruss,
Constantin
Posted: 18 Jul 2012, 16:16
by Arctic Diver
Mein OSCTC N2 ist "in da house"
Schön.
Kleine Frage: Wird der Computer einfach nur in dem schwarzen Etui verkauft? Ohne extra Verpackung (Herstellerkarton)?
Ich habe den Computer in dem schwarzen "heinrichs weikamp" Eui erhalten. Darin lagen noch ein USB-Kabel und ein Bungee Cord.
Bedienungsanleitung auf englisch lag lose im Versandkarton dabei:
Owner's Manual und Custom Functions (DIN A5 Format)
Nicht, das ich einen extra Pappkarton bräuchte, aber es hat mich halt ein wenig gewundert
Was nicht dabei war: ein Display Schutz. Den will der Händler nachschicken.
Ein kleiner "Schraubendreher" oder "Schlüssel" für den USB-Propfen wäre ein nützliches Hilfsmittel gewesen.
Im Logbuch ist bereits ein Tauchgang vom 07.06.2012 gelistet (67,3 Meter, 41 Minuten). Soll das so sein?
Danke für Rückmeldungen
C-tin
Posted: 18 Jul 2012, 16:33
by Vortax
Switching to english, sorry, I can't speak German.
1) Be sure the included "custom functions" manual is updated to V2.21 (CF00 to CF63). If not, you can get it from here:
read.php?2,8503
2) The micro-usb connection of the cable can be used to open the protective cap. No other tool is needed.
3) OSTC 2N divelog comes with one dive recorded, I think is the hiperbaric camber test prior to selling.
Cheers.
Posted: 18 Jul 2012, 17:23
by Arctic Diver
Hello Vortax,
thanks for your information. I like the micro-USB-"Tool". Clever.
I checked my "custom functions" manual and it is updated. From CF00 to CF63.
Have installed a protection shield. I just bought one for mobil phones in outsale.
It will do the work untill I get the original protection shield but I guess it will be the same patent.
Now: perparing the computer and maybe tomorrow first dive with the OSTC N2.
Posted: 18 Jul 2012, 21:07
by DiverM
For additional displayshields, simply get the 3m vikuity for the nokia N95. It's a perfect fit.
I managed to mangle the one that was delivered with the OSTC...
Turns out that for easy application you need to sprinkle some water on the surface (or the sticky side of the foil). Add a drop or two of mild detergent (dish-washing soap) to the water, just enough to break it's surface tension. Then apply the foil to the screen, adjust it to the correct position wipe the excess water from underneath the foil with some tissues and leave to dry overnight.
Posted: 18 Jul 2012, 21:10
by Vortax
Well, official Screen saver seems to be thicker and harder than standar phone screen saver.
Enjoy your brand new OSTC, it's a great computer, you'll see...
-D
Posted: 18 Jul 2012, 21:19
by DiverM
> you'll see...
-D
HW supplied 3M's Vikuity CV8 foil. That screen protection foil is readily available from, amongst others,
Bedifol
Posted: 18 Jul 2012, 22:01
If someone needs to reorder a foil: We sell a 3M CV8 foil with 40.5mm x 54.0mm (Radius 0mm) for the 2N.
Especially when ordering from outside Germany it might be cheaper to get a similar (bigger) foil locally and some scissors.
Posted: 18 Jul 2012, 22:28
Guys (and gals) FYI
When you order some spare usb covers for the 2N (just in case you losse one) you also get a screen foil with it (at least I did, so I guess thats standard).
And yes it is sturdier than the ones for the phones...
Posted: 21 Jul 2012, 23:41
by Arctic Diver
Eine Frage zur "salinity":
Wie finde ich raus, wie hoch der Salzgehalt vom Meerwasser hier oben bei mir ist.
Unter "salinity" finde ich mit der Suchfunktion hier im Forum nichts.
Danke.
Welchen Wert stellt man für Süsswasser ein?
Posted: 21 Jul 2012, 23:51
by tiefunten
Süßwasser 1,0, Salzwasser 1,01-1,04. Norwegen tippe ich mal auf 1,03, aber ohne Garanti e. Du kannst höchstens mal nach Salzgehalt Nordsee oder je nachdem wo genau du dich befindest googeln...
Posted: 22 Jul 2012, 00:42
by Arctic Diver
Danke tiefunten,
Ich habe ein bißchen gegoogelt...33 - 35 ‰ , Barentsee, je nach Temperatur.
Der Wert 1,03 ist sicherlich OK.
Posted: 22 Jul 2012, 21:15
by Arctic Diver
Habe heute am 22.07. endlich meinen 1. TG mit dem neuen Computer OSTC N2 gemacht.
Muss sagen: ein kleines, dolles Ding
Das Display ist super. Handhabung unter Wasser gut.
Im Vergleich zum Predator kann ich feststellen: Displaygröße identisch. Aber der Predator bzw. das Gehäuse vom Predator ist deutlich größer.
Ich bin zufrieden mit meiner Wahl. Ich mag das Kompakte.
Nun die Fragen:
1) die Anzeige für den Druck ausserhalb vom Wasser schwankt nun im eingeschalteten Zustand des OSTC N2 zwischen 998-999 und 1004 mBar.
Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass der Rechner noch nicht komplett trocken ist? Also dass noch Feuchtigkeit bzw. Restwasser auf dem Drucksensor liegt.
Kann das die Ursache sein?
2) Ich habe die Gas-Mischung auf meinem Doppelset (Nitroxgemisch) als 1. Gas eingestelllt. (G1, first gas, *)
Dazu als 2. Gas das Gemisch auf meiner stage + die Meter des Wechsels eingestellt.
Nun bekomme ich schon beim Abstieg eine Gelbe Warnung beim 1. Gas.
Gehe davon aus, dass der Rechner mir anzeigen möchte, dass ein besseres Gas zur Verfügung steht. Aber soll das bereits beim Abstieg angezeigt werden?
Kann ich es ändern? Habe ich etwas nicht oder falsch eingestellt?? Etwas nicht gelesen???
Resume: bin happy mit dem OSTC N2...hätte ihn mir schon früher kaufen sollen B)
Danke,
C-tin
Posted: 22 Jul 2012, 21:34
by scubatinoo
Der OSTC weiss leider nicht, wann du welches Gas brauchen möchtest. Darum kommen die Warnungen für ein besseres Gas auch schon beim Abstieg... Die Warnungen lassen sich aber deaktivieren, wenn dich das stört.
Posted: 23 Jul 2012, 12:03
by sailor
die Luftdruck-Schwankungen sind auch im trockenen Zustand normal.
Die Luftdruck- und Hoehen-Anzeige ist nur ein nettes add-on mit relativ grosser Toleranz.
Der Drucksensor ist fuer Luftdruckmessungen eigentlich nicht ausgelegt.
Gruss, Reiner
Posted: 23 Jul 2012, 14:41
by tiefunten
Das mit den Luftdruckschwankungen war auch schon viel gravierender in älteren Software-Versionen... Ist normal, in der Regel ist das aber bei mir relativ stabil. Es kann aber sein, wenn du dich momentan genau an der Grenze zwischen 2 5er Schritten aufhältst, dass es öfter wechselt. Aber vom Prinzip her sind doch 5mbar was unsere Anwendung betrifft total irrelevant, oder!?
