Anzeige Deko und LED
Posted: 29 Jul 2012, 21:41
by JMA
Guten Tag zusammen
Ich bin nun endlich auch ein OSTC 2N Nutzer...:-)
Habe jetzt dazu auch ein paar Fragen:
Wenn ich nun auf Deko und zur ersten Dekostufe unterwegs bin, wie sehe ich, dass ich die 1. Dekostufe erreicht habe?, bzw. wieviel +/-meter toleriert der 2N auf der Stufe? Gibt es da einen farblichen Hinweis?
Ich habe auf der Homepage HW gelesen, dass der OSTC 2N zwei Status- und Warn LED`s hat, nun wo sind diese?
Danke für eure Hilfe.
Grues, Jan
Re: Anzeige Deko und LED
Posted: 30 Jul 2012, 00:06
by DiverM
Der MkII hat LED's. Der 2N hat die nicht mehr. (Steht sofort in die Anleitung)
Webpage braucht da noch eine Update...
Posted: 30 Jul 2012, 11:09
by Felini
In meinem 2N gibt es diese LEDs - blau und orange.
Bei 2N sind sie sehr klein und unter Tageslicht kaum sichtbar.
Sie sehen nach einzelnen Pixeln des Displays aus und sind ca. in der Mitte des unteren Schriftzugs plaziert.
Orange blinkt beim Laden im Sekundentakt, sobald sie zweimal pro Sekunde blinkt, ist akku geladen.
Blinken der blauen Diode bedeutet Flugverbot.
In der neuen Bedienungsanleitung sind die Dioden nicht erwähnt.
Posted: 30 Jul 2012, 11:21
by swissdiving
[img]file.php?2,file=237,filename=IMAG0138+%28Small%29.JPG[/img]
Blau ist rechts.
Also ich das Photo gemacht habe hatte ich kein Desat/NoFly auf dem 2N so dass es nicht blau blinkt.
[quote=JAN]
Dekostufen werden auf dem 2N angezeigt wie bei allen anderen Tauchcomputer.
Im Handbuch ist das beschrieben...
...siehe Seite 33 deutsches Handbuch.
[quote=JAN]
CF40: Warn Ceiling
Steht dieser Wert auf 1 wird die Anzeige
des Dekostops in der eingestellten
Warnfarbe dargestellt wenn er nicht
eingehalten wird.
Empfohlener Wertebereich: 0 oder 1
(0=Standard Farbe, 1=Warnfarbe wenn
Dekostop nicht eingehalten)
Grundeinstellung: 1 (Warnen, wenn
Dekostop nicht eingehalten wird)
Diese Custom Funktion hat beim alten
OSTC1 keine oder eine andere Bedeutung!
Was die Toleranz angeht bin ich nicht 100% sicher. 1/2 Meter?,
Tinoo du weisst das sicher!
Posted: 30 Jul 2012, 11:23
by scubatinoo
Matthias hat mir diesbezüglich mal folgende Antwort gegeben:
[quote]
Die LEDs werden beim 2N schon lange nicht mehr benötigt und auch nicht
angesteuert. Je nach Hardware-Variante sind sie auch garnicht vorhanden.
Posted: 31 Jul 2012, 20:36
by DiverM
> farblichen Hinweis?
When you acquire a deco obligation the OSTC will show stops, with depth and time.
Tolerance is unlimited, ie: a shown stop @ 12 meters can be ignored without the unit going into some error mode, the deco calculations will be continued. That doing so could result in serious bodily harm is obvious.
Posted: 31 Jul 2012, 20:59
by JMA
Hi @ll
Thanks for these answers.Now i have some clear...:-)
Now I have a few dives with this computer, just sensational..:-)
