Page 1 of 3
Anzeige DEKO in Logbook
Posted: 16 Aug 2012, 18:40
by JMA
Hallo zusammen
Nach mir gab es da schon einen Topic, finde ihn aber nicht mehr.::o.
Ist es möglich, sich die getauchte Deko im Logbuch anzeigen zu lassen?
Das Tauchprofil ist schon ersichtlich, doch die Deepstops kann man da nicht gut herauslesen.
Grues, Jan
Re: Anzeige DEKO in Logbook
Posted: 16 Aug 2012, 19:18
Nein, du musst die Tauchgänge mit einer SW auslesen. Dekostops zeigt dir auch die SW nie an, nur das Tauchprofil. Weder der 2N noch die SW kann interpretieren was ein Dekostop ist und was ein zufälliger Stop ist.
Posted: 16 Aug 2012, 19:32
Getauchte Deko zu welchem Zeitpunkt? Die Frage taucht immer wieder mal auf. Aber eine Idee wie man das sinnvoll anzeigen lassen kann, hatte ich noch nicht. Durchklicken aller gespeicherten Werte ist keine Option, da kommt man mit nur zwei Tasten schnell an eine Grenze an der es nicht mehr benutzbar ist.
Posted: 16 Aug 2012, 21:04
by JMA
Ich hätte mir das so gedacht, dass im Logbuch die max. Deko zum Zeitpunkt x angezeigt wird.
Am besten die Dekoliste die ich während dem Tauchgang auch einblenden/einsehen kann.
Grues, Jan
Posted: 16 Aug 2012, 21:48
by DTR.Diver66
die Anzeige der max. Deco im Logbuch fände ich auch gut.
Posted: 16 Aug 2012, 22:19
by tiefunten
Würde ich mir auch wünschen - vielleicht auch nur das Abspeichern der maximalen TTS, wenn es zu kompliziert ist die Dekoliste zu speichern.
@ Matthias: Was spricht dagegen, das einfach nur numerisch auf eine Seite zu packen, wie zum Beispiel in der während dem TG aufrufbaren Dekoliste?
Posted: 17 Aug 2012, 00:30
by Rob
aber was soll gespeichert werden? Die Deko wird ja während des Tauchgangs berechnet. Die erste Berechnung stimmt nur dann wenn man sich an alle Dekovorgaben von anfang an hält, und nicht z.B. auf dem 9m Dekostop noch ein wenig bunte Fische guckt. Letzendlich kannst du erst am Ende des Tg sagen welche Stops du gemacht hast und welche davon verpflichtend waren. Der OSTC müsste sich jeden Pflichtstop im Profil irgendwie merken, bzw die Grafik der Stops die grün angezeigt wird nach irgendeinem Muster auswerten. Geht aber auch nciht wirklich.
Angenommen ich hätte auf 20m verpflichtende Stops auf 9m 6m und 3m und nun bleibe ich auf 12m so lange bis der 9m und der 6m Stop wegfallen.
Ist 12m jetzt ein Stop in der Dekostopliste? Eigentlich gab es da ja keinen verpflichtenden Stop. Somit wäre der einzige verbleibende Verpflichtende Stop auf 3m aber den könnte ich auch auch 6m abwettern, somit hätte ich keinen Stop mehr.
Bleibt also nur das Profil anzugucken.
grüße
Grüße
Posted: 17 Aug 2012, 07:10
Ich sehe das wie Rob. Es kommt immer wieder vor das ich deko angezeigt kriege, bis ich dann aber zur dekotiefe komme ist der pflichtstop weg. Sollte dann der pflicht dekostop trotzdem angezeigt werden? Sollte dann die gesammt deko trotzdem angezeigt werden? Anzeigen des dekostops ist doch eigentlich nur sinnvoll wenn sie wie initial vorgegeben stattfinden. Nur information anzuzeigen damit sie angezeigt ist, ohne einen wirklichen mehrwert ist doch nicht sinnvoll. Auslesen des OSTC mit SW gibt alle infos im detail, abhängig von der abtast rate.
Posted: 17 Aug 2012, 07:32
by tiefunten
Hmm, das ist schon alles klar so. Was spricht aber dagegen, die maximale TTS, die während einem TG aufgetreten ist zu speichern? Klar, man kann sicher auch argumentieren, dass es in seltenen Fällen bei einem Multi-Level Tauchgang oder einem extrem langsamen Aufstieg auch während dem Aufstieg noch zu einer Verlängerung der TTS kommt und sich die Stoptiefen verschieben - aber so als grobe Hausnummer fände ich das ganz nett.
Jörn
Posted: 17 Aug 2012, 09:35
by scubatinoo
Ich weiss zwar grad nicht wozu ich die Information gebrauchen könnte, aber es ist ja möglich die maximale Deco zu speichern. In den gängigen Logbuch-Programmen wird die Deco doch als Ceiling angezeigt. Also "weiss man" nach dem Tauchgang, was der OSTC an Deco Stopps gerechnet hat. Und da gibt es doch im Profil irgendwann mal einen Punkt, den man als "maximale Deco" bestimmen kann. Das heisst vor dem Punkt nehmen die Deco-Stops zu, danach wieder ab...
Posted: 17 Aug 2012, 10:17
Die frage ist, muss es denn im OSTC angezeigt werden wenn man es mit SW ausgelesen genauer hat...
...etwa dasselbe wie GF wenn in NDL.
Posted: 17 Aug 2012, 10:28
by Abyss
Ich würde die idee mit einer Anzeige auch begrüssen. Hatte die idee vor einiger zeit hier gepostet. Schön wäre die max Deko Zeit bevor der aufstieg beginnt oder die möglichkeit einen snapshot zu speichern.
gruss
patrick
Posted: 17 Aug 2012, 10:57
> aufstieg beginnt
Das per Software während des TG festzustellen ist eben nicht ganz einfach. Wir haben OSTC user die tauchen wirklich komische Profile....
Posted: 17 Aug 2012, 11:16
...weshalb wollt ihr denn diese information? Was bringt sie euch. Das möchte ich verstehen.
Posted: 17 Aug 2012, 13:23
by tiefunten
Ich schreib mir gerne die max. TTS oder ungefähre Deko-Werte ins Paper-Logbuch, wenn ich mich da nach dem TG noch dran erinnern kann. Ich möchte einfach nicht nach jedem TG den OSTC auslesen um das dann nachtragen zu können - das ist alles. Natürlich geht das mit Divinglog (auch wenn ich das höchst umständlich und unübersichtlich finde) und natürlich kann ich das auch halbwegs über Av. Depth und Tauchgangsdauer nachvollziehen, aber ich hab halt gerne diese Info im Logbuch (auch um getauchte von geplanten Profilen/Deko zu unterscheiden).
Mir wäre sowas viiiiieeeeel wichtiger gewesen als ein implementierter Sicherheitsstop
Posted: 17 Aug 2012, 13:50
by Abyss
besser als "tiefunten" könnte ich es nicht formulieren, DANKE "tiefunten"!
Posted: 17 Aug 2012, 14:05
Okey dokey.
Posted: 17 Aug 2012, 15:46
by scubatinoo
Vielleicht ist es zu heiss, aber ich versteh den Nutzen noch immer nicht. Den Plan hast du ja, hoffentlich. Und den OSTC an den Computer anschliessen ist ja nicht alle Welt. Mit Rob's OSTC Tools hast du ein Programm, welches dein Tauchprofil wunderbar darstellt. Ausdrucken und deinen Plan zeichnerisch auf das Papier übertragen - und du hast deinen Tauchgang wunderbar archiviert. Wenn dir das so wichtig ist...
Posted: 17 Aug 2012, 21:49
by tiefunten
Tinoo, nochmal: Ich habe einfach keine Lust bzw. oft auch nicht die Gelegenheit (z.B. Urlaub ohne Laptop), nach jedem TG den OSTC an den Rechner anzuschließen und/oder alle paar TG's alles nachzutragen. Wenn es nicht geht oder zu schwer zu programmieren ist, ok, dann halt nicht. Aber nur dass es auch vielleicht irgendwie anders und vor allem umständlich schon machbar ist, ist kein Argument. Das der Plan mit einer durchgehenden Maximaltiefe nie zu 100% mit einem wirklich getauchten Profil übereinstimmt, ist dir aber schon klar, oder - und das das der Grund dafür ist, dass ich mir gerne die wirklich notwendige Dekozeit noch aufschreibe!?
Ich fände es einfach gut, wenn man sowas in eine der vielen Logbuchseiten einbauen könnte (wir hatten die Diskussion ja schon, dass es nicht sein müsste auf mehreren/allen Seiten das Profil zu zeigen).
Nur zur Info: Einigen Leuten hier war es zu viel, während dem Tauchgang die Stopuhr anzuschalten und 3-5min auf 3-6m zu warten um einen Sicherheitsstop zu machen...
Jörn
Posted: 17 Aug 2012, 22:06
Machen wir doch eine Abstimmung.
(td)
Posted: 17 Aug 2012, 23:22
by DiverM
Ein automatischer Stoppuhr für SafetyStop ist doch einfach Geil, oder nicht?
-D
Posted: 17 Aug 2012, 23:37
by DiverM
On a more serious note: Storing the max TTS should be feasible. As this only requires comparing the current value with the previously stored value, and storing it when the current value exceeds the stored value.
As requested before, maybe drop the profile graph from page 3 of the logbook display, to allow more space for textual information on the dive?
Posted: 18 Aug 2012, 16:17
by tiefunten
@DiverM:(tu)
Posted: 18 Aug 2012, 20:27
I'm easy.
Posted: 19 Aug 2012, 17:11
by cparsons
(td)
Please don't drop the profile graph, why not just add another page to the display if more information is needed
