GF Anzeige
fibe
GF Anzeige
Hallo zusammen.
Super, dass nun die GF auch nach allen Stops ersichtlich bleibt. Mir ist dabei aber etwas aufgefallen.
Gerade an der OF habe ich zum Beispiel den Wert GF 70. Ich laufe zum Auto zurück und überprüfe den GF Wert mehrmals, er sinkt langsam. Logisch.
Nun, jedesmal, ca. 5min nach dem Ausstieg zeigt der OSTC ungefähr 20 mehr bei GF an, also gegen GF 90.
Wem ist das auch aufgefallen und wer weiss, warum das so ist?
Gruess
Gruess
ewatsch
Re: GF Anzeige
hallo fibe,
das selbe phänomen habe ich bei mir auch nach mehreren tg festgestellt, bei meinem kumpels dagegen nicht.
die höhere gf-anzeige ist bei mir auch invers, d.h. schwarze schrift in weißem block dargestellt.
eine erklärung habe ich allerdings dafür auch nicht.
grüße
ewatsch
grüße
ewatsch
Re: GF Anzeige
> dargestellt.
Dafür habe ich aktuell auch keine Erklärung, konnte das aber bei ein paar Tests bei uns nicht beobachten (Und damit auch nicht bestätigen). Die GF-Anzeige kann eigentlich nicht invers werden, möglicherweise ein Bug in der Anzeigen-Routine.
> dargestellt.
ewatsch
Re: GF Anzeige
hallo matthias,
versuche beim nächsten mal zwei fotos von der inversen darstellung zu machen.
wie schätzt du denn die ursache bei der abweichenden gf-höhe nach dem tauchgang ein?
gruß
ewatsch
gruß
ewatsch
Re: GF Anzeige
Wie war denn eigentlich der Oberflächendruck (Luftdruck) bei diesen TG?
ewatsch
Re: GF Anzeige
ich war auf 800m höhe. wohl im bereich 915-935 mbar.
fibe
Re: GF Anzeige
@ Mattias
Bei mir 955mbar auf 560m.
@ Ewatsch
Bei einem gemeinsamen Tauchgang mit deinen Kollegen - welcher GF-Wert ist dabei mit diesen identisch, der beim Tauchen und beim Ausstieg oder der höhere ca. 5min nach dem Tauchgang?
Gruss
@ Ewatsch
Gruss
ewatsch
Re: GF Anzeige
@fibe:
die anderen hatten wenige minuten nach dem auftauchen einen gf der etwas geringer als der eingestellte gf-low war. meiner war deutlich höher.
die einstellung gf high/low war sonst bei uns gleich.
der ostc der beiden anderen hat sich also so verhalten wie erwartet und an der oberfläche den aktuellen gf weiter runtergerechnet. bei mir ist eben irgendwann ein sprung nach oben passiert.
dachte zuerst, dass sich der gf low vielleicht beim ostc abweichend auf den 3m-stop und nicht den oberflächendruck bezieht. aber dann hätten drei computer diesen wert anzeigen müssen...
ewatsch
Re: GF Anzeige
hallo matthias,
habe das verhalten heute nach dem tauchen auf ein kurzes video aufgenommen. wie kann ich es dir am besten zukommen lassen?
gruß
ewatsch
gruß
ewatsch
fibe
Re: GF Anzeige
@ewatsch
Dann war der GF-Wert beim Tauchen also bei allen gleich?
Gruss
Gruss
Re: GF Anzeige
Kleiner 20MB? -> info@heinrichsweikamp.com
Re: GF Anzeige
Der GF bezieht sich natürlich immer auf den Oberflächendruck. Wird bei GF_hi=80% direkt nach absitzen der Deko aufgetaucht, steht der GF bei 80%.
fibe
Re: GF Anzeige
@ Matthias
Davon bin ich auch immer ausgegangen, dass es so sein muss. Bei der vorherigen Firmware war es mindestens einmal anders. Ich tauchte mit 20/60 im Meer. Deko absitzen auf 6m, dann wegen Wellenganges nicht optimal an die OF. GF-Wert bei 86% gehabt!
Bei der 2.50 Firmware schaue ich nun genauer hin und gebe dann Bescheid, ob es immer noch so ist.
Gruss,
Philipp
Gruss,
Philipp
Re: GF Anzeige
Der GF wird ja auch aufgezeichnet, hast Du den TG noch im Logbuch?
GF_Hi=60 und letzter Stop auf 6m -> Das kann dauern bzw. GF_Hi=60% ist wirklich äußerst konservativ.
fibe
Re: GF Anzeige
@Mattias
Ich sende dir die Logdatei per Email.
Ich habe nun Anhand der Logdatei gesehen, dass ich einen GF-Wert von 54 hatte. Bei der Rückfahrt auf dem Boot ganz sicher aber einen GF-Wert von 86 gesehen habe. Das ist komisch. Wahrscheinlich ist es das gleiche Phänomen wie bei ewatsch.
Gruss,
Philipp
Gruss,
Philipp
Re: GF Anzeige
Warum ist das komisch? Wenn du von 10m an die Oberfläche aufsteigst, verringerst du deinen Umgebungsdruck um 1bar. Auf dem Boot ist dein Umgebungsdruck kleiner als unter Wasser, also läuft deine Entsättigung schneller ab. Der Gradientfaktor gibt an, wieviel Prozent vom M-Value tatsächlich für die Entsättigung ausgenutzt wurde. Also muss der GF-Wert an Land höher sein als unter Wasser...
fibe
Re: GF Anzeige
@scubatinoo
Den GF-Wert 54 hatte ich, als ich bereits an der OF war und dann einige Minuten später auf dem Boot den GF-Wert 86.
Gruss,
Philipp
Gruss,
Philipp
fibe
Re: GF Anzeige
@alle
[quote]
Scheinbar wird der GF im Oberflächenmodus nicht richtig angezeigt, den Fehler werden wir sicher demnächst behoben haben. Der Unterschied ist, das im Oberflächenmodus die "Deko" aus Stromspargründen nur minütlich berechnet wird, da hat sich vermutlich ein Fehler in die Umrechnung eingeschlichen.
[quote]
ewatsch
Re: GF Anzeige
hallo,
gibt es schon eine neue aussage zu den unterschiedlichen gf-ausgaben?
ist ja doch eine relevante aussage zu den deko-einstellungen.
grüße
ewatsch
grüße
ewatsch
