Moin,
wie funktioniert beim OSTC 3 das Firmware update?
Ich hab es mit dem Bootloader v2 versucht, er erkennt zwar den COM port (4) aber wenn ich "Check Connection" klicke kommt die Fehlermeldung Not found Error.
MfG
Torben
OSTC 3 Firmware Update
Re: OSTC 3 Firmware Update
Hallo Torben,
Dafür brauchst Du die firmware Datei und den OSTC companion. Dann ist es selbsterklärend.
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162
http://ostc-planner.net/updates/companion/
So habe OSTC companion installiert, habe dann den OSTC 3 angeschlossen.
Aber nun macht der OSTC gar nichts mehr er bleibt schwarz und startet nicht.
Wenn ich ihn an der USB Schnittstelle anschließe und ihn dann anmachen dann leuchtet für ca. 2 Sekunden das rote Lämpchen.
Was kann das für ein Fehler sein?
Ich kann jetzt den OSTC auch nicht mit dem OSTC companion verbinden, folgender Fehler erscheint dann im Programm : Connot connect : readByte error?
Update: wenn ich den OSTC 3 an den USB Port anschließe dann leuchtet kurz das rote Lämpchen
Update 2: Nach längerem probieren konnte ich eine Verbindung zwischen OSTC 3 und OSTC companion herstellen. Laut OSTC companion soll auch das Firmware Update geklappt haben. Leider startet der OSTC aber immer noch nicht und nur das rote Lämpchen leuchtet wenn man ihn an den USB Port anschließt.
Bitte um schnelle Hilfe.
MfG
Torben
MfG
Torben
