Fixed Setpoints
Mario
Fixed Setpoints
Post by Mario »
kann mir jemand die "Fixed Setpoints" beim OSTC3 erklären?
So wie ich das verstehe trage ich im "CCR Menü" beim Unterpunkt "Feste Setpoints" meine Setpoints ein. Hier kann ich auch eine Wechseltiefe einstellen.
Verstehe ich das Menü hier richtg: Der OSTC3 wechselt jetzt automatisch beim Abtauchen/Auftauchen auf der Wechseltiefe den Setpoint.
Bei meinem Setup (OSCT3 im CCR-Modus; SP1: 0.70bar 0m; SP2 1.3bar 10m; SP3 1.00 bar 0m; SP4 1.20 bar 0m; SP5 1.40bar 0m) konnte ich beim Abtauchen nicht feststellen das der OSTC3 den Setpiont von 0.7 auf 1.3 geändert hat. Muß das beim Abtauchen/Auftauchen noch irgendwo bestätigt werden?
Grüße
Mario
Re: Fixed Setpoints
Hallo Mario,
Auch der OSTC3 wechselt den Setpoint (wie auch das Gas beim OC Tauchen) nicht automatisch. Diese Wechsel werden nur für das Logbuch und die Dekoprognose berücksichtigt.
Mario
Re: Fixed Setpoints
Post by Mario »
Danke für die Erklärung. Jetzt wird's klar.
Grüße
Mario
Sharkdigger
Re: Fixed Setpoints
Post by Sharkdigger »
Hallo Mathias, Mario
Der Wechsel der Gase beim OC Tauchen ist nicht mit dem Wechsel des Setpoints bei CCR zu vergleichen. Beim OC müssen die Gase, bzw. die Atemregler, während des tauchgangs ja aktiv vom Taucher selbst gewechselt werden. Dies kann natürlich vom geplanten Tauchgang stark variieren, deshalb muss dies auch dementsprechend manuell vom Taucher im Tauchcomputer eingegeben werden, ist ja logisch.
Der Setpoint beim CCR Computer dagegen muss nicht während des tauchens manuell vom Taucher geändert werden. Man kann die Setpoints vor dem Tauchen eingeben, damit man das nicht während des tauchens tun muss. Es geht also um eine Erleichterung für den Taucher, jedenfalls ist das so beim AP Evolution CCR.
Das dies beim OSTC3 nicht möglich ist finde ich eine Verschlächtung weil dies ja praktisch die automatische Setpoint Veränderung des CCR Computers hinfällig macht. Man muss ja immer konzentriert auf die Setpoint Veränderung beim CCR achten um dann direkt den Setpoint beim OSTC3 anzugleichen. Wenn man dies versäumt gibt es dementsprechende Abweichungen in der Dekophase. Wenn ich also immer damit beschäftigt bin hinzuschauen ob der Setpoint nun schon gewechselt hat oder nicht, lenkt mich das von anderen Dingen ab. Da ist es ja schon besser man gibt keine automatischen Setpoints beim CCR Computer ein damit man auch nichts übersieht. Wenn man dann trotzdem dran denkt den Setpoint zu ändern macht man das dann bei beiden Computern, damit die Werte gleich bleiben, und wenn man nicht dran denkt bleiben sie auch bei beiden gleich.
Ich gehe mal davon aus das der OSTC3 öfters als Backup für CCR Computer gebraucht wird. Da sehe ich wenig Sinn darin warum diese Funktion nicht auf den OSTC3 übertragen wurde, also in dieser Hinsicht meiner Meinung nach eine Rückentwicklung.
