Hallo!
Wann gibt es eine neue Firmware Version (stable) mit der gr??eren Schrift bzw. Men? ?
Gruss
DIDI
Edit: Umlaute verbessert...
Größere Schrift
Re: Gr??ere Schrift
Da gibt es noch keinen definitiven Termin. Du kannst aber auch die Beta mal testweise installieren, ein "Downgrade" ist danach problemlos m?glich.
Viele Gr?sse,
Viele Gr?sse,
jörg
Re: Gr??ere Schrift
nach nun ca. 20 Tauchgängen mit dem OSTC kann ich sagen dass ich offensichtlich auch der "blinden Fraktion" angehöre und mir auch eine deutlich größere Schrift wünsche. Z.B. ist die Zahl 11 bei der Minutenanzeige meiner Meinung nach derartig "klein" gehalten, dass man die zwei Ziffern als eine identifiziert.
Ich denke da sollte nachgelegt werden.
Ein Vorschlag könnte sein einen geteilten Bildschirmmaske einzuführen, so dass z.B. weniger Werte angezeigt werden und auf "Knopfdruck" man in eine zweite Übersicht gelangt, welche dann z.B. die Wassertemperatur u.a. anzeigt. Dadurch wird Platz gewonnen und die Schrift kann größer ausfallen.
Auf kurz über lang werdet ihr meiner Meinung nach nicht an einer generell größeren Darstellung und somit größeres Display vorbei kommen.
In meinem Verein gab es schon viele Interessenten und einige Kaufwillige, aber die grundsätzliche Meinung ist, das ein größeres Display notwendig ist.
DIDI
Re: Groessere Schrift
Hallo!
Die Schriftgröße ist zwar etwas besser geworden. Aber Jörg hat leider recht !!Mir würde obiger Vorschlag für die "blinden Fraktion" ist nicht schlecht gefallen. Mit einer zusätzlichen CF ... Belegung könnte sofern notwendig eine Aufteilung der Maske eingestellt werden. Nicht jeder muss diese Funktion auswählen.
Gruss
DIDI
Gruss
DIDI
Re: Größere Schrift
Ja, ist fest geplant. Die neue mittel-grosse Schrift ist gerade in Arbeit: Diese ist klarer und schnörkelloser. Dadurch wird auch die "11" sicher etwas klarer.
Gruss,
Gruss,
