Hallo Zusammen,
seit ca. 10 Tauchgängen verlässt der OSTC an der Oberfläche nicht den Tauchmodus sondern bleibt zwischen 1,6 m und 1,3 m "hängen".
Nach fast 2 Stunden beendet der OSTC dann den Tauchgang und ist auf "stand" by".
Welche Gründe könnte es hierfür geben? bzw. muss ich was an den Einstellungen ändern (habe ich nicht geändert).
Vielen Dank!
Markus
:SOSTC verlässt den Tauchmodus nicht
Re: :SOSTC verlässt den Tauchmodus nicht
Überprüf mal:
CF01: Tauchtiefe für Tauchmodus Ende
Dieser Wert gibt an in welcher Tiefe (in Meter) der OSTC beim Auftauchen
in den Oberflächenmodus wechselt. Nach erreichen der eingestellten Tiefe
UND ablaufen der unter CF02 eingestellten Zeit wechselt der OSTC in den
Oberflächenmodus.
Beispiel: CF01=0,30 - oberhalb 0,30m Wassertiefe und nach ablaufen der
unter CF02 eingestellten Zeit wechselt der OSTC in den Oberflächenmodus.
Grundeinstellung: 0,75m
Empfohlener Wertebereich: 0,20m...1,00m
CF02: Verzögerung für Tauchmodus Ende
Dieser Wert gibt an wie lange (in Sekunden) der OSTC oberhalb der in CF01
eingestellten Tiefe warten soll bevor der Tauchgang beendet und der
Oberflächenmodus aktiviert wird.
Beispiel: CF02=120 - Nach zwei Minuten oberhalb der in CF01 eingestellten
Tiefe wird der aktuelle Tauchgang beendet.
Grundeinstellung: 240s
Empfohlener Wertebereich: 120s...240s
Vielleicht ist da was verstellt?
Oberflächenmodus.
die Einstellung bei CF 01 liegt bei 1m; bei CF02 bei 120s.
Das Problem liegt daran, dass er, wenn ich aus dem Wasser bin noch eine Tiefe von 1,3 m bzw. 1,6 m anzeigt....
Wenn der Drucksensor hinten nicht völlig verschmutzt ist, stimmt da irgendwas nicht. Ich denke, das Teil sollte zur Kontrolle besser mal zu uns...
Stimmt denn der Oberflächendruck?
der Oberflächendruck stimmt und der Drucksensor ist auch sauber....
Ich denke ihr bekommt Post.
Markus
Markus
