Startdive in Divinglog - Zeitverschiebung
Die Eintauchzeit in Divinglog und Tauchkomputer (OSTC 2N, Firmware 2.50) sind nicht gleich. In Divinglog sind die Startzeiten (Anfang des Tauchgangs) um 3-10 min verschoben, z.B. Tauchkomputer zeigt 11.47 Uhr als Startdive und Divinglog im Logbook zeigt 11.51 Uhr.
Antwort von Sven:
"Die Uhrzeit lese ich direkt aus dem OSTC aus ohne Veränderung. Warum da ein
Unterschied ist, kann ich dir nicht sagen."
Weiß jemand die Antwort?
Antwort von Sven:
2N 2300
Re: Startdive in Divinglog - Zeitverschiebung
Die Differenz kommt durch die flachen Tauchabschnitte am Ende jeden Tauchgangs. Dort läuft die Tauchzeit nämlich nicht und die Einstiegszeit im Logbuch wird aus End-Zeit und Tauchgangsdauer errechnet.
Ich befürchte, damit musst Du leben.
heinrichsweikamp Wrote:
> ... die
Ganz logisch ist das aber nicht. Zumal der Start eines
Tauchgangs sicher klarer definierbar ist als das Ende,
gerade in dem von dir angesprochenen Fall mit "im Flach-
wasser herumdümpeln". Da vergehen ja schon mal 4 Minuten
mit den Standard-CF-Einstellungen bis der OSTC vom Tauch-
modus in den Oberflächenmodus wechselt...
Aber ich gehe mal davo aus, dass dies ein Thema ist, mit
dem man es niemandem wirklich recht machen kann...
Mir
als Kopfrechenfauler wäre nur schon gedient, wenn sowohl
Start- als auch Endzeit im Logbuch angezeigt würden... (:D
> ... die
Hmmm,
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Der OSTC liest die Daten aus dem Profil, PC Software auch.
Also sollte bei beiden das Gleiche herauskommen.
Woher hätte sonst der OSTC die Daten.
Du meinst schon die Daten wie sie im Logbuch des OSTC angezeigt werden?
Schon mal mit einer anderen Software probiert ob die zum gleichen Ergebnis kommt?
Grüße
Grüße
Moment mal, ich nehme an, Startdive im OSTC wird nach Echtzeit errechnet.
Was steht im Wege, das die genaue Startzeit vom OSTC zu Divinglog übertragen wird?
Die Zeit vom Logbuch des Tauchkomputers sollte direkt ausgelesen werden - ohne Zeitverschiebung.
Ist das machbar?
Ist das machbar?
2N 2300
Korrekt.
Änderungen im Übertragungsprotokoll haben wir gerade erst wieder eingebaut und die PC-Programmierer müssen da erst noch nachziehen. Äußerst ungern möchten wir für dieses eher kosmetische Problem wieder eine Änderung machen. Das meinte ich mit "damit wirst du leben müssen".
Die Zeit steht eben nicht im Logbuch, sondern nur die Zeit am Ende des TG. Daraus berechnet der OSTC den Startzeitpunkt zurück.
Korrekt.
You can easily get the same start time as shown by the ostc, provided you use the correct field for the dive duration. There is one field which excludes the shallow parts of the dive, and one which does not. For the dive time, you typically want the former, but for calculating the start time, you want the latter.
I have this implemented in libdivecomputer, and I get exactly the same start time as shown by the ostc.
http://git.libdivecomputer.org/?p=libdivecomputer.git;a=blob;f=src/hw_ostc_parser.c;h=576afdf2f8cdc4d6ff5ac5ce3f36e33474135676;hb=HEAD#l184
libdivecomputer developer
Habs nochmal geprüft, die OSTCTools zeigen bei mir die gleichen Zeiten an wie der OSTC.
Wenn die OSTCTools bei dir die Zeiten auch korrekt anzeigen, dann liegt das Problem bei der Software die du benutzt.
Grüße
Grüße
Die OSTC Tools zeigen bei mir nicht die gleichen Zeiten wie der OSTC an.
Die Zeiten, ausgelesen mit OSTC Tools, stimmen in den meisten Fällen mit den Zeiten von Divinglog überein, manchmal gibt es 1 min. Unterschied.
2N 2300
Kannst du mir zwei, drei Profile zumailen die besonders weit abweichen, und die Daten die der OSTC im Logbuch anzeigt bitte mit dazu.
Danke!
Grüße
Danke!
Grüße
Kannst du die Tauchgänge auch testweise mal mit dem Universal Downloader (libdivecomputer) in Diving Log auslesen und die Zeiten vergleichen?
Schöne Grüße,
Sven
Schöne Grüße,
Sven
Univesal Downloader - nicht korrekte Wassertemperatur, korrekte Tiefe, Tauchdauer, Eintauchzeit.
OSTC Downloader - nicht korrekte Eintauchzeiten, korrekte Tiefe, Tauchdauer, Wassertemperatur.
Alle Daten mit Logbuch des OSTC Komputers verglichen.
2N 2300
OSTC Tools liest jetzt die Tauchprofile korrekt aus.
Alle Daten aus dem Logbuch des OSTC Tauchkomputers stimmen mit OSTC Tools exakt überein.
2N 2300
Ich hab jetzt die Einstiegszeitberechnung entsprechend angepasst, so dass sie identisch mit dem OSTC internen Logbuch und Libdivecomputer ist. Wer möchte kann einen Patch in den Diving Log Programmordner entpacken.
> Eintauchzeit.
What is wrong with the water temperature? I'm not aware of any bugs there.
> Eintauchzeit.
Hi Jef
It's calculated from the temperature profile, so I guess it is slightly different from the dive header temperature value.
Sven
Sven
I didn't realize this was about the header value. I assumed Felini was referring to the temperature profile. That of course explains the difference.
Jef
Jef
Die Tauchprofile wurden in Divinglog mit OSTC Downloader und alternativ mit Uniwersal Downloader ausgelesen und dann miteinander verglichen.
Die Temperaturwerte ausgelesen mit OSTC Downloader stimmen genau überein mit den Werten im Logbuch des OSTC Tauchkomputers.
Wassertemperatur °C
Profil x - OSTC -> Uni
Profil 1 - 18,1 -> 18,4
Profil 2 - 10,5 -> 10,8
Profil 3 - 25,8 -> 26,1
Profil 4 - 25,7 -> 26,2
Wenige Temperaturwerte werden von Uniwersal Downloader richtig ausgelesen.
Wassertemperatur °C
2N 2300
