The new 1.31 beta version is now available for download. It has the new mid-size font which is bigger and better to read.
Download it from here Beta 1.31
Die neue 1.31 beta Firmware ist nun fertig. Sie hat die neue, größere und besser lesbare Schrift für die mittleren Anzeigen.
Die Version kann hier geladen werden Beta 1.31
Gruss,
New 1.31 available
Hiasl
Re: New 1.31 available
Moing Matthias!
Die größere Schrift ist sehr gut!
Kleiner Bug:
Wenn die Tauchzeit in Minuten und Sekunden angezeigt wird, wird die unterste Pixelreihe der ppO2-Anzeige abgeschnitten (OC-GF-Modus, andere hab ich nicht ausprobiert).
Kleiner Bug:
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Das ist mir gestern beim TG auch aufgefallen, Problem ist, das die ppO2 Anzeige vielleicht doch noch mal verschoben werden muss. Bei dreistelligen Tauchminuten gibt's da ein Platzproblem. Dann wird die erste Stelle leicht vom ppO2 angeschnitten...
Gruss,
Gruss,
Olivier
Hello Matthias,
Thank you for the new display, very clear under water... I did my first dive yesterday with 1.31 - air and Nx 63. Had the same bug than with 1.30 : at the last decostop, decosum passed from 3mn to 80mn... Back home, impossible to get the problem with simulation on Jdivelog. Find enclosed my dive - I hope it will help you - where you can see the red alert on the profile.
Olivier
Olivier
Hello Olivier,
Was there the He-Peak in the tissue data again?
Olivier
No. Didn't mention it at least....
