Hallo zusammen
Ich war kürzlich in den engadiner Bergseen tauchen. Ich hatte bei meinen Tauchgängen neben meinem OSTC 2C (V2.70) auch noch meinen Aladin Pro dabei um zu sehen ob zwischen diesen beiden Tauchcomputern grosse Differenzen bestehen.
Bei Beginn des Tauchgangs wechselte der Aladin wie gewöhnlich auf ca. 1.2 m Wassertiefe in den Tauchmodus. Beim OSTC 2C begann der Tauchmodus erst bei rund 3.5 m Wassertiefe. Anhand des Umgebungsdruck von 821 mbar und des CF06 (Einschaltpunkt aus dem Sleepmode) von 1160 mbar konnte ich diese Starttiefe für den Tauchgang nachvollziehen. Der Umstand, dass der OSTC 2C beim Tauchen in grosser Höhe erst beim einem Umgebungsdrucks von unter CF06 gespeicherten Wert in den Tauchmodus wechselt wurde ja in anderen Beiträgen in diesem Forum bereits beschrieben. Meine Frage: Weiss jemand von euch ob man die Starttiefe des Tauchgangs durch reduzieren von CF06, im konkreten Fall auf 941 mbar (1.2 m Wassertiefe), korrigieren kann? Oder führt eine so starke Reduktion von CF06 zu anderen Fehlfunktionen?
Für die Luftdruckkompensation wird gemäss Bedienungsanleitung der Luftdruck 30 Minuten vor dem Tauchgang verwendet. In welchen Intervallen wird der Luftdruck gemessen und für die Kompensation gespeichert?
Gut Luft
Michi
Bergseetauchen, Tiefe Tauchmodus-Start
Grüsse/Cheers Michi
OSTC 2 #15394
OSTCplus #17296
OSTC 2 #15394
OSTCplus #17296
Re: Bergseetauchen, Tiefe Tauchmodus-Start
Lies mal hier:
read.php?2,10198
read.php?2,10198
Hallo Michi,
Der relativ hohe Wert von 1160mbar verhindert ein "abtauchen" im Landeanflug. Das gab mit früheren Versionen durchaus mal Probleme. Wenn der Luftdruck<880mbar ist, wird die Schwelle fest einprogrammiert auf 300mbar gesetzt (ca. 3m).
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Antworten. Die Problematik des Abtauchens im Landeanflug ist mir bekannt, ich habe mehrere Tauchkollegen die mit einem Uemis tauchen und mir dieses Problem schilderten. Dennoch ist es für mich keine befriedigende Lösung wenn bei einem Bergseetauchgang mehrere Minuten oder im Extremfall der gesammte Tauchgang nicht im Logbuch dokumentiert wird. Gibt es eine Möglichkeit die Einschalttiefe vor einem Bergseetauchgang über ca. 1200 müM zu beeinflussen?
Gut Luft
Michi
Gut Luft
Michi
Grüsse/Cheers Michi
OSTC 2 #15394
OSTCplus #17296
OSTC 2 #15394
OSTCplus #17296
Öhm... wie oft kommt es vor, dass du in Bergseen weniger
tief als 3m tauchst? Wenn das regelmässig (übermässig) der
Fall sein soll, kann ich den Frust verstehen. Ansonsten:
Papier, Bleistift und Hardware-Logbuch - wie in guten alten
Zeiten
Zeiten
Zumal nach abtauchen auf 3m (Für eine min.) natürlich auch alles zwischen 3 und 0m als Tauchgang zählt.
Ohne Eingriff in den Code lässt sich das aktuell nicht ändern, sorry.
Das ist schade! Dann werde ich meinen Aladin nicht ins Museum geben sondern nochmals zum Batteriewechsel einschicken um ihn bei Tauchgängen über ca. 1200 müM weiterhin einsetzen zu können
Interessant wäre, wenn man über eine CF einen Bergseemodus einstellen kann wo sich die Starttiefe für den Tauchmodus über die CF00 einstellen lässt. Beispielsweise könnte dann auch eine Meldung in der Art "Bergseemodus, nicht fliegen!" erscheinen. Vielleicht lässt sich so etwas bei einem kommenden Update realisieren.
Gut Luft
Michi
Gut Luft
Michi
Grüsse/Cheers Michi
OSTC 2 #15394
OSTCplus #17296
OSTC 2 #15394
OSTCplus #17296
Da würde ich mir vorher einen günstigen Zweitcomputer
anschaffen. Einfache Dinger bekommt man heute ja für
lau...
Gute Idee! Die Frage bleibt aber, ob der OSTC dann nicht auch
so plötzlich in den Tauchmodus geht, wenn man den "Schutzmechanismus"
aushebelt. Vielleicht müsste man sich überlegen, wie in handelsüblichen Compis drei oder vier Bergseemodi einzubauen, jeweils für einen bestimmten Höhenbereich. Damit könnte man den "Barometer" manuell aushebeln...
lau...
