Feature Request CustomView für CC: Gaslist for bailout in addition to the Setpoints.
In den Closed-Circuit-Betriebsarten vermisse ich in den CustomView (Oberflächenmodus) zusätzlich zu den Setpoints die Gasliste (wie bei OC) der Bailout Gase. Wäre wünschenswert, wenn dies in der nächste Firmware als zusäzlicher CustomView für CC aufgenommen werden könnte.
For CC in surface mode I miss the Gaslist for Bailout in addition to the setpoints. Would be nice if you could enable this for CC as an additional CustomView.
Ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden mit meinem OSTC Mk.2! Vielen Dank für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Firmware an dieser Stelle!
Missed CC CustomView Gaslist for Bailout
Re: Missed CC CustomView Gaslist for Bailout
We hope to have a new beta online this week and yes, this is a feature that will be available then.
vielen Dank für die schnelle Antwort und Umsetzung. Werde ich mir bei nächster Gelegenheit anschauen!
(tu)
(tu)
wie versprochen habe ich die neue Funktion - NEW: Show the bailout list in surfacemode (CC Modes) - nun unter V2.8 getestet. Danke für die rasche Umsetzung und die neue Firmware Version!
Da ich leider nicht dazu gekommen bin die Beta zu testen, habe ich meinen Eindruck unter V2.8 unter Topic "New 2.80 firmware" beschrieben:
read.php?2,12735,12746#msg-12746
da es unter dem Topic "new firmware" wohl untergegangen ist, hier die Bitte um Deine Kommentierung folgender 2 Punkte:
1. Die Gasliste der 5 Gase ist in v2.80 auf 2 Seiten verteilt:
a) Auf Seite 1 steht immer G1, unabhängig ob es als "first gas" gesetzt ist oder nicht.
b) Auf Seite 2 stehen alle Gase außer dem, das als "first gas" gesetzt ist.
c) Ist ein anderes Gas als G1 als "first gas" gesetzt, so steht es weder auf Seite 1 noch auf Seite 2!
FRAGE: Ist dies Absicht oder ein Fehler?
Bei cc macht “first gas“ m.E. wenig Sinn. Daher wäre es sinnvoll immer alle 5 Gase anzuzeigen unabhängig davon, welches als “first gas“ angegeben ist.
2. Verbesserungsvorschlag: Anzeige auf einer Seite
Damit Bailout-Gasliste auf eine Seite passt, müsste auf die Überschrift verzichten werden. Um die Gas Liste als Bailoutgase zu erkennen, könnten die Gase statt mit G1-G5 z.B. mit B1-B5 bezeichnet werden.
Besten Dank im voraus!
> Seiten verteilt:
> Seite 2!
Ist in der kommenden 2.81 behoben, war keine Absicht.
> gas“ angegeben ist.
> Seite
Passt nicht, sonst hätte ich es natürlich gemacht.
> bezeichnet werden.
Ok, durchaus eine gute Idee.
> Seiten verteilt:
> Seite 2!
> gas“ angegeben ist.
> Seite
> bezeichnet werden.
Danke Matthias!
