Android
Christian1982
Android
gibt es irgend ne Planungssoftware für Android das mit dem OST2C kompatibel ist?
VPlaner vermut ich mal, aber dann verliesen sie ihn auch schon, oder?
Mir gehts darum, weil ich im Urlaub nicht meinen Laptop mitschleppen will.
Gruß und Danke
Christian
Gruß und Danke
Christian
Re: Android
Such mal nach Multideco... Ist sowas wie ein "Nachfolger" von
Vplanner und kann auch Bühlmann mit GF...
Christian1982
Re: Android
Backup, and it´s easyr to calculate at the computer than on the divecomputer.
Danke für die Tips, werds mir mal ansehen
Re: Android
Ich würde damit rechnen das Multideco in den letzten 2 Stops und Gesammtlaufzeit eine Abweichung von 1-3 Minuten hat.
So ist es bei mir im direkten Vergleich zu Baltic auf iOS und sogar zur PC/Desktopversion von Multideco bei jeweils gleichen/vergleichbaren Einstellungen
Christian1982
Re: Android
Bei aScuba kann man ja gar nichts einstellen... Was na da los?
Also dass man nichts einstellen kann ist schon schwach, weil der Ihre Abstiegs und Aufstiegszeiten...
Re: Android
rettet euch selbst
Re: Android
Das Programm kannte ich noch nicht.
Find die Bedienung, auf nem HTC one mini mit 4,3" Display, nicht so toll:
-viele kleine controlls und slider
-dafür teils unverhältnissmässig viel ungenutzer platz
-5 minuten gespielt und 3 exceptions gehabt: einmal beim hinzufügen eines tiefensegments, einmal beim bearbeiten der segment liste, edit dekogase
-díe textversion der runtable ist ein witz in dem minifenster
-allgemein träge reaktion (ok das ist beim scrollen nur nervig)
nett ist:
Auswahl standardgase, jedoch nur bei dekogasen
wirkt aber in summe NICHT rund find ich
was ich vermisse oder wg exceptions noch nicht finden konnte:
ne komfortable funktion für lost-gas szenarien.
werds wieder deinstallieren bevor ich auf dumme ideen damit komme
nett ist:
Re: Android
multideco auf android und pc.
ist zwar auf android ned 100% featuregleich und rechnet leicht unterschiedlich aber es ist zu 99% inSync (auch zur iOS welt).
undes funktioniert ohne fehler / abstürze die das vertrauen unterwandern.
Re: Android
ich hab das mal ein wenig zusammen gefasst: http://sandner-ro.de/tauchen/dekompression/ bzw. http://sandner-ro.de/tauchen/android/
^^ bin auch dankbar für Ergänzungen/Verbesserungen/Korrekturen
rettet euch selbst
Re: Android
> Was na da los?
Ich verwende ascuba auf einem LG P700 und auf meinem ImcoSys Ebook-Reader. Da funktioniert es einwandfrei. Das Einstellmenü lässt sich über eine Menütaste zuschalten.
Ein Bekannter verwendet es auf einem Samsung Handy, da geht es auch. Auf einem Samsung Tablett dagegen läßt sich das Menü nicht aufrufen.
Teste am besten mal einige Geräte.
Dem Autor habe ich das Problem schon mal mitgeteilt, der meldet sich allerdings nicht.
> Was na da los?
