Diving Log downloader update
divinglog
Es gibt ein Update für den OSTC Downloader für Diving Log 4.0: ImportOSTC.zip
[Version 1.3.0.0 - 27.04.2009]
- Neuer Button "OSTC konfigurieren" zum schnellen Ändern der OSTC Einstellungen
- Support der Firmware 1.33 Beta Funktionen
- Unterstützung der Custom Functions bis CF39
- Neue OSTC Einstellung "Salinity" (Salzgehalt)
Die Zipdatei nach dem Download in den Diving Log Programmordner entpacken.
New version of the OSTC downloader for Diving Log 4.0: ImportOSTC.zip
[Version 1.3.0.0 - 2009/04/27]
- New button "Configure OSTC" for easy and quick modifying the OSTC settings
- Support of firmware 1.33 Beta features
- Support of Custom Functions up to CF39
- New OSTC setting "Salinity"
Extract the zip file into your Diving Log program folder and replace the old files.
Jostein
Re: Diving Log downloader update
Hallo Sven!
Ein Bug ist, daß das feld mit dem Simulierten Profil immer noch die gleiche skalierung hat wenn man den Simulator beendet und gleich neu startet. Das ist mir in den älteren Versionen schon aufgefallen.
Jo
Jo
Hiasl
Servus Sven,
jetzt erscheint im Simulator das Profil nicht mehr am Bildschirm
(wenn ich ein altes Profil nochmal durchlaufen lassen will).
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Hallo Sven,
Das scheint nur aufzutauchen wenn man ohne beenden des Downloaders nochmals neu Simuliert. Vielleicht hast Du da noch etwas Datenmüll im Speicher.
Gruss,
Gruss,
Hiasl
Nö, ist auch noch so, wenn ich alles neu starte
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
divinglog
Hallo
Vielen Dank für den Hinweis! Ich hatte bei der Profildarstellung intern ein paar Sachen umgebaut. Ich hab die Fehler behoben, einfach die Zipdatei vom ersten Posting nochmal herunterladen. Die Downloader.exe Datei in der Zipdatei muss vom 28.04.2009 18:11 Uhr sein, ansonsten hat der Browser nochmal die alte Datei aus dem Cache geladen und der Fehler tritt weiterhin auf.
Falls noch irgendwo etwas nicht passt, sagt bescheid.
Schöne Grüße,
Sven
Schöne Grüße,
Sven
divinglog
Hallo
Noch ein kurzer Hinweis: Ich hab gerade einen Tauchgang simuliert mit einer Salzgehalt Einstellung von 1.04 kg/l. Bei einer simulierten Tiefe von 30m zeigt der OSTC jetzt 31.2m an.
Matthias, soll ich in die aktuelle Salzeinstellung vor der Simulation auslesen und meine Tiefen entsprechend anpassen, oder machst du das im OSTC? Und noch eine Frage: in den Logbuchdaten berücksichtigt der OSTC ja den Salzgehalt bei der max. Tiefe, wie ist das aber bei der Tiefe im Profil? Im Moment schaut es so aus als wenn dort der Salzgehalt noch nicht berücksichtigt ist?
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
Hallo Sven,
In den Profilsamples ist nach wie vor der Druck gespeichert, lediglich im Header steckt die max.-Tiefe mit Salinitätsfaktor. Dass das dann im Logbuch zu Abweichungen führt habe ich nicht bedacht
Beim Simulieren sollten wir beim Druck bleiben - ich deaktiviere die Salinitätseinstellung im OSTC während der Simulation (zukünftig) - das macht bei der trockenen Simulation keinen Sinn einen Faktor erst raus- und dann wieder reinzurechnen.
Gruss,
Gruss,
divinglog
PeterT
A question for divinglog, is it possible to download your dives directly from the OSTC to a pda with the mobileversion of divinglog?
I noticed there is also a mobileversion of the OSTC-driver.
divinglog
Hi Peter
Currently it is unfortunately not possible. There is no interface cable yet to connect it to a PDA and newer PDA's don't have a serial port anymore, so I'm not sure if it's really reasonable.
Kind regards,
Sven
Kind regards,
Sven
Hiasl
divinglog Wrote:
> Ich hab die Fehler behoben, ....
Hi Sven!
Leider ist der Fehler ned ganz behoben
Am Anfang des TG erscheint nun das Profil, sobald der TG gestartet wird, isses wieder weg
Hi Sven!
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
divinglog
Hi Matthias
Vielen Dank, jetzt müsste es passen. (Download Link siehe oben)
Schöne Grüße
Sven,
Schöne Grüße
Sven,
Hiasl
Servus Sven,
was lange wärt wird endlich gut!
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
