Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen einen Tg auf 45m gemacht. Waren ein bissl unten sodass ich in die Deko musste.
Deko-Zeiten waren 2 min auf 9m; 4min auf 6m; 10min auf 4,5m.
Ich arbeite mit dem GF 25/70. Als as wurde ein EAN28 verwendet.
Nun meine Problem. Als ich auf 4,5m angekommen bin startete die Deko mit 10 min. Kurze Zeit später war sie auf 21min hoch. Dann wieder bei 9min. Und wieder hoch auf 20min. Da ich am schwimmen war dachte ich es liegt daran und hab mich monoton auf einer Höhe gehalten. Da blieb die Rest-Deko auf konstant unter 10min. Jedoch immer wenn ich mich nur minimalst bewegt habe war ich wieder bei über 10min.
Kennt das jemand und kann mir helfen?
Deko OSTC 2N v2.9
Re: Deko OSTC 2N v2.9
War vielleicht noch ein Dekogas als "Aktiv" konfiguriert? Die Beschreibung würde sehr gut auf ein Dekogas bei 6m passen, welches nicht ausgewählt wurde. In dem Fall würde die Dekozeit bei 4,5m "springen".
also in der Gasliste stand noch mein Dekogas von einem letzten TG ein EAN50 und 100.
Ich habe aber kein Gaswechsel gemacht und die auch nicht ausgewählt.
Muss ich die Dekogase extra deaktivieren?
Lars
Lars
Ja. Sonst geht der OSTC davon aus das Du sie wählen wirst. Erst nach 1,5m oberhalb der konfigurierten Wechseltiefe werden die Gase nicht mehr berücksichtigt. Die "lange" Deko war in Deinem Fall die Richtige, ich hoffe Du hast sie abgesessen
Ok verstehe,
Danke für die Info.
noch eine kurze Frage zum CF 55
Wechselt der Computer automatisch auf das Deko Gas?
Danke für die Info.
> Gas?
Nein, siehe file.php?2,file=598,filename=OSTC_Custo ... E_V294.pdf
> Gas?
