Temperaturanzeige
Longli
Temperaturanzeige
Post by Longli »
Wäre es aufwendig, eine Korrekturfunktion für die Temperaturanzeige (analog zum Zeitversatz) umzusetzen?
Ich weiß, es ist ein Luxusproblem, aber irgendwie stört es mich doch, das der 2N immer knapp 2°C zuviel anzeigt.
Kann es sein, dass der 18650èr Akku mehr Wärme produziert als die bei den Vorgängern eingesetzten (oder evtl. dass neue Display).
Gruß Longli
OSTC MK2 407
Clownfish
Re: Temperaturanzeige
Post by Clownfish »
My 2N is very accurate with regards to temperature.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
Ich kann mir nicht vorstellen, das es eine absolute Abweichung ist (Die verwendeten Sensoren sind doch recht genau), sondern eher mit der Trägheit der thermischen Masse zusammenhängt.
I don't think it's an absolute error. The thermal mass of the computer is quite high so the actual temperature may be delayed. The used sensors are actually quite accurate.
> zuviel anzeigt.
Was nimmst denn als Referenz, und stimmt diese?
Longli
Post by Longli »
Den Galileo und den N2 (OLED) meines Buddy 1. Die zwei MK 2 meines Buddy 2 und meinen Backup Aladin Tec 2G.
Außerdem einige Höhlen / Bergwerke in denen immer eine konstante Temperatur herrscht.
Die Abweichung (genau 1,7°C) ist am Anfang des TG genau so groß wie nach 90 Min.
Meine voherigen (MK2 und N2 OLED) waren immer sehr genau.
Ich habe ihn jetzt auch schon über 120 Min in ein mit Wasser gefülltes Gefäß gelegt, welches ich mit einem Infrarot Thermometer gemessen habe.
OSTC MK2 407
Hallo Leute,
Könnte das eventuell etwas mit dem Divisor CF21 zu tun haben?
CF21 betrifft nur die Speicherung im Logbuch-Profil. Vielleicht hilft ein Reboot. Dabei werden die Kalibrierdaten aus dem Drucksensor ausgelesen und einige Kalibrierwerte berechnet.
Longli
Post by Longli »
Ok, dass kann ich ja mal versuchen (obwohl doch der Wechsel zur FW 3.0 mit einem Reboot verbunden gewesen sein müsste - oder?).
OSTC MK2 407
Longli
Post by Longli »
Ist es normal, dass bei einem Neustart die Uhrzeit zurück gesetzt wird (Mai 2013, vermutlich dass Herstellungsdatum). Dass ist mir so gar nicht in Erinnerung.
OSTC MK2 407
Nein. Mindestens bei mir nicht!
