Sport : Kein Zugriff über Bluetooth
umostcsport
Post by umostcsport »
ich bekam meinen OSTC Sport Mitte Dezember und möchte ihn mit einem Laptop mit W7 64bit über Bluetooth auslesen. Der Stick ist ein CSR8510A10. das Gerät wurde nach dem Einstecken erkannt und die entsprechenden Treiber installiert. Als Bluetooth-Gerät taucht auch der Sport auf. Er war ursprünglich auf COM8 eingestellt, im Forum habe ich gelesen, dass niedrigere Portzahlen besser sind. Ich habe die Einstellung also geändert, aber weder COM2 noch COM 4 lösen mein Problem, dass ich mit keinem Programm auf den Sport komme. Weder Companion v1.134 noch OSTC Config - U 0.8.8 bieten mir einen Port zur Kommunikation mit dem Sport an.
Was kann ich noch tun?
Ich kann auch Bildschirmfotos liefern, wenn es nötig ist.
Uwe
Re: Sport : Kein Zugriff über Bluetooth
Entferne den OSTC Sport nochmal und paare ihn neu. Der COM-Port spielt keine Rolle, auch hohe COM-Port Nummern gehen. Nur wenn Du den Port manuell geändert hast geht es vielleicht nicht.
Evtl. musst Du den Companion auch mit Administrator-Rechten starten, wenn sonst kein port erkannt wird.
Der verwendete stick ist weitestgehend egal, den CSR8510 verwenden wir hier aber u.a. auch selber...
umostcsport
ich freue mich, dass ich bei der Wahl des Sticks nicht daneben gegriffen habe.
Ich habe also
- den OSTC Sport als Gerät entfernt,
- ihn neu gepaart (mit Angabe des Schlüssels),
- er hat des COM 15 zugewiesen bekommen
- der Companion zeigt den Port auch an
- beim Verbinden (Reconnect) stürzt der Companion ab (sowohl beim Start als User als auch als Administrator)
- OSTC Config zeigt mir nur COM1 als Auswahl an
Und nun?
Viele Grüße und guten Rutsch,
Uwe
umostcsport
nach einem Windowsupdate funktioniert jetzt folgendes:
- Verbindung zum TC mit Companion v1.134
- mit Divinglog 5.0 kann ich den Testtauchgang auslesen
Das Problem mit OSTC Config besteht noch, er zeigt mir nur COM1 als Auswahl an, obwohl der TC mit COM14 verbunden wird.
Ich habe auch mal versucht die OSTCTools.cfg zu ändern von PORT=COM1 in PORT=COM14, das bringt auch nichts.
Viele Grüße und gesundes, erfolgreiches neues Jahr,
Uwe
Post by Rob »
OSTCConfig unterstützt den Sport noch nicht.
In zwei, drei Tagen kommt eine Neue OSTCProfile Version die den OSTC Sport sauber unterstützt. OSTCConfig folgt dann.
Grüße
umostcsport
Hallo Rob,
das ist doch mal eine Ansage, ich hatte schon schwere Zweifel an mir.
Ich freue mich auf die neue Version. Einen Hinweis auf die Verfügbarkeit hier im Forum würde ich begrüßen.
Uwe
